Всем привет.
не смог разобраться по инструкции, надеюсь вы поможете.
при выборе диапазона измерения напряжений есть два режима х1 и х10, если выбрать 1В и включить режим х10 то одна клеточка равна 10В
Теперь вопрос а если использовать внешний делитель 1:10 то получается можно сделать так чтобы одга клеточка = 100В
или как?
С1-83 1:10
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Re: С1-83 1:10
Все правильно. Одна клеточка будет 100 вольт.Voblin писал(а):а если использовать внешний делитель 1:10 то получается можно сделать так чтобы одга клеточка = 100В
или как?
Re: С1-83 1:10
Но нужно помнить, что переключатель 1:10 в С1-83 не заменит щуп 1:10, уменьшающий входную емкость и повышающий входное сопротивление прибора.
Re: С1-83 1:10
прошу прощения, а что мне тогда нужно при этом учитывать?SmarTrunk писал(а):Но нужно помнить, что переключатель 1:10 в С1-83 не заменит щуп 1:10, уменьшающий входную емкость и повышающий входное сопротивление прибора.
Re: С1-83 1:10
Просто иметь в виду, что щуп 1:10 полезен (даже необходим). Следует стараться им всегда пользоваться. Само собой, при этом отсчеты по вертикали загрубляются в 10 раз. А если на приборе нажата кнопка 1:10, то в 100 раз, как Вы правильно писали.
Re: С1-83 1:10
И еще один вопрос...
у меня есть китйский лабороторный блок питания с регулированием напряжения до 15,5 В и выходным тока до 1А,
Так вот выставляю там к примеру 10В, проверяю китайским мультиметром, действительно 10,00 В, смотрю осцилллографом гдето 9,6 В,
Вставляю в калибротор(он выдает либо 1В постоянного, либо меандр 1кГц 1В), показывает 1В, далее замеряю выход калибратора китайским тестером при постоянном 1В тестер показывает 1,05В, означает ли это что калибратор выдает не тот уровень напряжения, и следует каллибровать осциллограф по китайским приборам?
Re: С1-83 1:10
Ну поскольку С1-83 - не новый прибор (наверно), то не факт, что его калибратор правильно настроен. Обычно там (внутри) есть подстроечный резистор, чтобы точно выставить уровень выходного сигнала. Но китайским тестером я еще меньше доверяю. Но если тестер заведомо точный и исправный, то можно найти схему от С1-83, найти на ней резистор и подстроить. Само собой, при этом ручки плавной регулировки усиления по вертикали (которые выпирают из переключателей) должны быть защелкнуты до щелчка.
