КИТАЙСКИЙ ПЛЕЕР СД/МП3/VСД/CD/ VTREK AB-888
Сообщение Max Dudin »
:) Приветствую всех радиолюбителей этого СаЙтА!
Помогите разобраться с плеером СД дисков VTREK AB-888(весь в иероглифах) :))
Не может прочесть сд диск ,при попытке прочитать очень нагревается микросхеме контроллера приводом так ,что хрен рукой дотронешся и пишет на экранчике но диск!!! .
Всё проверил ,лыжи смазал ,лазер вроде в норме. Схемы у меня нэма. Может эта микруха в АУТЕ. немогу найти схемку на него. :tea:
Сообщение малышок »
Проверь двигатели на привод диска и "глаза".
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение evgeniy-k »
Max Dudin писал(а):при попытке прочитать очень нагревается микросхеме контроллера приводом так ,что хрен рукой дотронешся
походу кирдык микре... и сам двигатель проверить не мешало-бы
:)) Он диск как нормальный раскручивает,начинает читать ,но не получается ,идёт сильный скрежет.После удаления шлейфа привода лазера ничего не меняется,а микросхема сильно так не должна охиренно нагреваться? :roll:
Микросхема AT6392H нагревается мигом ,что вот вот дым с неё пойдёт.
Последний раз редактировалось Max Dudin Ср авг 03, 2011 19:02:31, всего редактировалось 1 раз.
Max Dudin писал(а):а микросхема сильно так не должна охиренно нагреваться?
Нет конечно. Либо дохлая, либо что-то её сильно грузит.
микруха AT6392H
но мотор значит целый ?раз он крутит.правильно.В защиту не уходит,просто пишет: мол нет диска. лазер обычно редко выходит из строя .
Max Dudin писал(а):лазер обычно редко выходит из строя
Да ну?!! :)) Пачками менять приходится...
8)
Ну,а раньше? :)
Ясно. Нашол даташит на микруху,а вот схемку немогу найти.
Он видно что живой.Как протестить его можно?
Max Dudin писал(а):Он видно что живой.Как протестить его можно?
Кто он-то? Даташит чтоли? :shock: :))
не,ну шерьёзно?
Каким способом проверить лажжжер. :? он же пытается узнать ,распознать. 8)
Да я думаю для начала надо-бы с кипящей микрухой разобраться. да и опять-же
Max Dudin писал(а):идёт сильный скрежет
Что за скрежет, откуда...
А лазер попробуй прочистить для начала. осторожно не нажимая на линзу, продуть внутри (балон со сжатым воздухом купи или хотя-бы обыкновенной грушей, какие в аптеках продаются).
Блин, у нас в Сургуте не найдёш на севере микросхему(древние) ,только по инету и то чё то нету. :(
скрежет привода лазера,т.е он не можнт распознат (буксует) как пластинки царапина и начинает сильно нагреваться микруха,а потом НОУ ДИСК
Я разбирал, почистил бсмазал лыжи ,ну т.е как положено.
Max Dudin писал(а):скрежет привода лазера,т.е он не можнт распознат (буксует)
Похоже он буксует не из-за того, что распознать не может, а просто переклинило где-то. Вот драйвер и кипит :)
Max Dudin писал(а):у нас в Сургуте не найдёш на севере микросхему(древние) ,только по инету и то чё то нету.
Прямо уж так и нету? А ты сюда занырни :) http://www.efind.ru/
кстати у хозяина до этого на нём салазки барахлили.Я их смазал и привод стал отлично открываться и закрываться. А хозяин его пинками пихал туда. :cry:
Он открывался,а закрываться не хотел (перекос лыжы и гудел).Я грешу на эту всё таки
микруху AT 6392H :lol:
Совсем запутал... :dont_know: микросхема идет на привод лазера или на салазки?
а там всё в порядке? ничего на заклинило?
Max Dudin писал(а):Я грешу на эту всё таки
микруху AT 6392H
Ну в таком случае меняй... Но если там где-то проблемы с механикой-опять микру спалишь :cry:
Нет ,главное отсоединяю шлейфик привода М и глаза а ему пофик,что "е" то "ноу".Попробую раздабуду микросхему скажу результат. :lol:
Да и ещё заметил сёдня ,что он тормознулся и начал крутиться в обратную сторону.
А это говорит о том ,что ну явно с этой микросхемкой гггглюки :)
