- (16.66 КБ) 279 скачиваний
Подскажите для чего на схеме дроссель?
На транзистор подаются прямоугольные импульсы регулируемой частоты, скважности и пр. Никак не могу понять на кой чёрт стоит дроссель после трансформатора. На "нагрузке" нужно всего лишь получать такие же импульсы, что идут на полевик, только увеличенной амплитуды. Подскажите пожалуйста
Если что-то нужно, то этого либо нет, либо оно на самом дне коробки.
Если эта схема заработает - я пойду в первый класс школы.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
А что собственно не так?
может в схеме токи утечки предполагаются, искрение всякое, короны? бифилярный дроссель для обычного тока просто проводник, а для утечек будет представлять сопротивление
Прост перерисовал отсюда и кусочек с транзистором от pulse generator. Ознакомляюсь с мануалом Ravi Cell.
В принципе можно дроссель выбросить и поставить диодный мост нормальный для выпрямления. так?
- (41.6 КБ) 506 скачиваний
Последний раз редактировалось nazicat Ср авг 03, 2011 22:22:41, всего редактировалось 1 раз.
Так и перерисуй как положено. В оригинале целых три трансформатора.
Для читающих напомню что бифилярная намотка выполняется сложенным пополам проводом на сердечнике (можно и из дерева) и применяется,в основном для намотки высокоомным проводом сопротивлений если необходима нулевая индуктивность. Не бывает двухобмоточных дросселей - это от лукавого. Две обмотки - трансформатор. Даже если его называют дросселем, к примеру дроссель груповой стабилизации в блоках питания компов. Назван он так по своей основной функции - каждая обмотка в цепи своего напряжения. Просто общий магнитопровод для решения функции трансформации и решения вопроса стабилизации.
Благодарю за разъяснения.
И всё же, действительно ли здесь необходим дроссель?
Эм... А во флайбэке тогда что? Ну, назовите это "накопительным трансформатором" - суть-то одна.Не бывает двухобмоточных дросселей
честно говоря на второй картинке я вижу две отдельные цепи с двумя отдельными дросселями а не единую цепь с бифилярным дросселем. если в тексте указано что обмотки на едином сердечнике тоnazicat писал(а):Благодарю за разъяснения.
1. все таки две параллельных цепи - тогда такой дроссель выравнивает токи в параллельных цепях. пока сопротивления цепей идиентичные дроссель просто кусок провода с близкой к нулю индуктивностью. если же в одной цепи сопротивление уменьшается то для _дополнительного_ тока по этой цепи обмотка начинает сопротивляться и перекидывать мощность на вторую обмотку
2. если цепь все таки одна - тогда пока в этой цепи нет утечек дроссель просто кусок провода. безиндуктивное сопротивление
Спасибо, кажись понял
Просто там есть ещё варианты где цепь одна, без трансформатора, только с дросселем. Попробую собрать) Может что и получится) А не будет работать как в мануале - генератор импульсов пригодится на будущее)
Там ещё на схеме трансформатор на кольце намотан. В принципе нет же разницы, если использовать заводской понижающий транс, только лишь подключить наоборот, чтоб он повышал напряжение?
