темка про советские аппараты
Сообщение bensaratov »
блок (плата) усилителя мощности хочу занова сделать вот поэтому нужна чистая схема незнаю на нем написано иней 303 дома есть схема но расстояние в 1300 км разделяет меня с ним в отпуск поеду заберу
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение DiGiCat »
Схема есть в "Телевизионный и радиоприем. Звукотехника. Вып. 106. Бытовая аппаратура магнитной записи" ( Шевченко В. И., Ткаченко В. Н., Митьевский В. Л., 1980г.)
без печатной пл...
_303.rar
(388.25 КБ) 208 скачиваний
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
спасибо DiGiCat теперь буду дальше думать че по чем
Сообщение Treicer »
всем доброго времени суток) Вопрос по маяку 233стерео..не регулируются частоты т.е крутишь ручки толку нет....сигнал подаю на вход для записи(т.е если нажимаешь и горит слово запись то работает) может быть надо подавать на какой то другой вход? и если да то куда подскажите пожалуйста
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение ST@S »
Treicer писал(а):Вопрос по маяку 233стерео..не регулируются частоты
Так ведь там весь тракт линейный. НЧ/ВЧ регулируются непосредственно перед тем, как поступят на оконечник 174УН7. Чтобы была возможность снимать откоректированный сигнал, надо брать его с гнезда наушников.
P. S. У самого такой аппарат. Надёжный (под дождём работает (!) минут 20 :oops: ), звук классный (воткнул голову от Sony автомобильной), мотает быстро! Иногда даже хочется к кассетам вернуться :))
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Treicer »
я просто заменил, точнее параллельно прицепил усь помощнее ко входу к174ун7 и оно не регулируется...
Сообщение ST@S »
К сожалению, там херовый темброблок! То есть регулировка происходит в крайних левых положениях регуляторов НЧ/ВЧ... Причём почти что ступенчато - буквально за 5 град. поворота ручки.
Сообщение Treicer »
ясно..печально..а замена кондеров не поможет я так понимаю....
Сообщение ST@S »
Я, конечно, не пробовал менять кондёры - да и вряд-ли это кардинально улучшит работу темброблока. Я пробовал ставить переменные резисторы НЧ/ВЧ меньшего номинала, но желаемого не добился. А, собственно, зачем те темброблок использовать? Для обработки внешнего сигнала?
Сообщение Treicer »
ну как бы он там есть хотелось тож чтоб работал...
Вернуться в «Практика»
