mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
phanis
- Вымогатель припоя
Re: mp3 плеер на attiny2313 на ммс картах
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
WAV (англ. wave «волна») — формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока. Под Windows этот формат чаще всего используется в качестве оболочки для несжатого звука (PCM), когда для каждого отсчёта амплитуды сигнала выделяется определённое число бит. Однако, в контейнер WAV можно поместить звук, сжатый почти любым кодеком (но с воспроизведением таких файлов могут возникать проблемы).
Если имелось ввиду случай вав плеера на атини прошивки выше, то да PCM.
- Кислый
хмм.. а кто-нибудь пробовал прикрутить компрессию к этому делу ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
phanis
- Вымогатель припоя
Ваши предложения, идеи. PCM -codec?
- Кислый
да хз
последний экзамен сдам - попробую для себя адаптивную дельтамодуляцию, G.711, G.726.
в деле их никогда не пробовал, но в теории знаю.
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
phanis
- Вымогатель припоя
Что типа этого наверное AVR336: ADPCM Decoder http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2572.pdf
И вот еще http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR336.zip пример на си
- Кислый
завтра экзамен (( так бы посмотрел
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- demonchik
- Встал на лапы
всем котам МЯУ!!!! вот решил подключить дисплей к тому же порту SPI где у меня висит карта памяти. c карточкой и дисплеем получалось работать отдельно. но совместно - проблемы, кодвижен просто повисает(как будто библы конфликтуют). использовал дисплей 3310 нокии и стандартные библиотеки для работы с FAT, и контроллер ATmega32. в чем может быть мой затык?
радиоэлектроника - жизнь моя...
Вот что американцы делают..... на atmege 64, 8 = ) классно - схему бы, и исходник....
https://sites.google.com/site/asmatmega ... or-display
https://sites.google.com/site/asmatmega ... 00-display
gdoom писал(а):Вот что американцы делают..... на atmege 64, 8 = ) классно - схему бы, и исходник....
А вот ещё есть аналогичное, давно сделано http://embdev.net/articles/ARM_MP3/AAC_Player
BigallS писал(а):gdoom писал(а):Вот что американцы делают..... на atmege 64, 8 = ) классно - схему бы, и исходник....
- не, это гибрид плеера, и то сделан каряво....
- nicolasomsk
- Встал на лапы
Господа, посоветуйте, плизз. Необходимо собрать данный плеер, но надо чтобы он выборочно воспроизводил треки (5-10 треков надо) Т.е принажатии кнопки "1", к примеру, воспроизводился бы 1-й трек и так далее. Интересуют варианты на Atmega8 и Attiny2313
Помогите чем можете.
phanis
- Вымогатель припоя
На атини 2313, посоветовал бы, задействовать PD0 ... PD6. для подключения клавиатуры 3 на 4 (12 кнопок).
Исходник плеера есть.(на 7-ой стр темы)
Остается только не много переделать под себя.
- nicolasomsk
- Встал на лапы
Да, уж...Остаётся только переделать под себя...не умея программировать)))) Собственно задача состоит не в том, что бы с кнопок управлять, (их не будет), Управлять плеером будет схема на логике. А готового решения на любых МК вы случайно не встречали (имею в виду выбирать треки произвольно)
phanis
- Вымогатель припоя
Готового не встречал. А можно на логическую схему управления взглянуть..
- nicolasomsk
- Встал на лапы
phanis писал(а):Готового не встречал. А можно на логическую схему управления взглянуть..
Логику пока разрабатываю. А чего глядеть-то на неё? всё просто, лог. элементы на ттл буду использовать. Как пример-скажу: Имеем приборную панель (автомобиль) все показометры на светодиодных шкалах, когда тахометр показывает обороты, т.е. светодиодный столбик горит (с одного из СД собственно и берём лог. единицу), а светодиод аварийного давления масла горит-это и будет являться условием для формирования лог."1" на выходе ТТЛ-ки Проще говоря, движка работает, а давления нема-бьём тревогу,включаем первый трек. Тока придётся таймер мутить, чтобы кажую минуту сообщения не надоедали.
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
Извините, что вмешиваюсь, но как качество звука на слух? Я так понял это точно работает
- nicolasomsk
- Встал на лапы
Сам пока не собрал, но судя по отзывам на различных форумах-вполне удовлетворительный. Как меломан бы проигрыватель такой использывать бы не стал, а вот в своих конструкциях-это идеальный вариант для речевого оповещения, игрушек, открыток и так далее. Проверить, как он звучит-не сложно, можно даже не собирать его. Переконвертируйте желаемый аудио файл в ВАВку (ставьте ту же частоту дискретизации и битрейт) и прослушайте
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
Конечно он не претендует на Sony walkman, но самое то как вы сказали для своих самоделок
phanis
- Вымогатель припоя
Прошивка с управлением по PD0..PD6 т.е 2 в степени 7 =128 вариантов(все не будут задействованы), файлы также от 0.wav до z.wav.
проигрываются так 0x30 + (0x7Е - (состояние PIND)) 0x30 это 0.wav
Что бы включить нужно замкнуть один из выводов или 2 чную комбинацию pin d на землю.
Можно и наоборот сделать на + .
Не проверял ..
Не проверял ..
- nicolasomsk
- Встал на лапы
phanis писал(а):Прошивка с управлением по PD0..PD6 т.е 2 в степени 7 =128 вариантов(все не будут задействованы), файлы также от 0.wav до z.wav.
Не проверял ..
Воооооо, вот это то, что мне нужно. На выходных на макетке собеу, отпишусь СПС.
