Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ферритовая антенна
Текущее время: Чт июн 05, 2025 10:20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Ферритовая антенна
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 16:13:36
Привет всем!!! Я тут просмотрел определённое количество литературы про приёмники и заметил кое-что: в УКВ приёмниках(64-108 МГц) ни разу не была применена магнитная антенна. Вместо неё в таких приёмниках ставят телескопическую. Почему???! Ни в одной книге ответа на этот вопрос я не нашёл. Заранее благодарен за ответ. :))
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприёмники и принцип их работы
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 16:36:15
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2377
http://qrz.ru/schemes/detail/9531.html
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 16:49:17
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Во первых вот здесь.
Во вторых можно здесь почитать.
Приемные ферритовые антенны
Там несколько ферритовых антенн УКВ есть.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1341751821
И здесь.
http://libinfo.org/index.php?file=sssrr ... rr733.djvu
И еще одну видел, но пока не нашел. Там обмотка просто из медной фольги сделана один виток.
Магнитная антенна на УКВ-FM.jpg [403.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 08:17:17
Интересная схемка. Спасибо. Только в схеме не могу разобрать: R6 1мегаом или 1 килоом?
И вот ещё вопрос: можно ли каркас из фарфора(дроссель Л4) заменить на каркас из бумаги или картона?
А вообще можно ли сделать такую УКВ антенну как в простых ДВ/СВ приёмниках: контур(катушка+конденсатор),катушка связи,УВЧ на биполярном транзисторе...
А правда ли, что чем выше принимаемые частоты, тем меньше витков в катушке? Подскажите, пожалуйста, такую формулу, по каторой можно было бы рассчитать кол-во витков магнитной антенны для 64-108 МГц.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:03:11
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Ясен пень, что 1 кОм. Не может быть такого, чтоб в истоке сопротивление было выше, чем в затворе.
Каркас для дросселя из бумаги в данном случае допустим, поскольку этот дроссель- нагрузочный, а не для частотно-зависимой цепи.
Правда.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 13:25:42
Насчёт моей путаницы в резисторах--вы не удивляйтесь: я не такой опытный радиолюбитель как вы...
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 17:17:06
Есть вот такая феррит. антенна с военной аппаратуры.
Кто подскажет, как реализовать на приём (Р399а), возможный диапозон приёма?
С уважением ко всем.
3.jpg [210.31 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ферритовая антенна
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 17:33:26
похоже на КВ диапазон... приделайте к ней схему приемника - реализуете на прием :)
Ура первопроходцам своих разноцветных глубин!
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 17:38:49
Карма: 158
Здесь про магнитные антенны почитайте.
viewtopic.php?p=508850#p508850
Там ссылка есть на книжку про такие антенны.
И вот.
В книжке много про них описано и на разные диапазоны.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:21:23
Рейтинг сообщений: 48
Vangog66. А что мешает сделать нормальную полноразмерную приемную антенну?
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:16:52
Приделайте к нет КПЕ и получите преселектор.Правда надо смотреть , что за феррит там стоит..
В любом случае на СВ и нижний участок КВ можно сделать, только катушки посчитать.
Ну а в современных условиях - вещь полезная, особенно при применении с дегеном :))
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 03:17:40
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Судя по катушке, мегагерц до 30 можно пробовать...
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 10:12:50
по катушке да, но кпе тогда надо брать с маленькой емкостью перестройки.
Лучше сделать кучу катушек и коммутировать их галетником.Причем не обязательно на этом стержне их ваять)
А вообще - лучше на радиосканере посмотреть.Там и тема была, специально посвященная ферритовым антеннам.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 10:32:16
Рейтинг сообщений: 21
Кому смотреть то?
Автор накидал тем в различных форумах и скрылся. Значит так ему нужно.
Если бы увидели, что ему на самом деле это нужно, то и здесь могли подсказать. Понятно же, что для такой антенны нужно на входе применить какой либо симметричный усилитель. Лучше на полевых транзисторах.
Там выше и ссылку на книжку по таким антеннам давали.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:11:26
Алёша. писал(а):
Кому смотреть то?
Ну почему же)
например http://www.radioscanner.ru/forum/topic34406.html
Сергей всегда проконсультирует, если надо)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 22:24:27
Уважаемый Алексей, я никуда не исчез, работа.
Автору "Олуши" респект, но я не собирался мотать новый стержень, а хотел сваять что-то из этого.
Имеем стержень длинной 45 см, диаметром 4 см, от чего он я не знаю, от "Битты", "Фартука", намотана добротная катушка, так что вариант с симметричным усилителем, наверное не катит, как вариант - http://us3iat.qrz.ru/shems/trx/uw3di/uw3di_26.htm.
Сейчас просто нет времени заниматься, аврал на службе.
Реализую, доложу.
Ко всем с уважением.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 22:38:57
Ещё лет 20 назад собирал рамку Хлюпина, только чуть редактированнную местным ГУРУ, работала с приёмником Лаповка нормально, в принципе помех было меньше.
Задача которую я ставил, как можно максимально избавиться от помех по входу.
Достать стержень с магнитной проницаемостью приемлимой на КВ, проблематично. Для увеличения диаметра применяют сборки из стержней.
А так есть готовый стержень.
Другое дело, что поставить в Q- преселектор http://us3iat.qrz.ru/shems/trx/uw3di/uw3di_26.htm, для согласования вых. сопрот. усилителя со входом 399а, 75 ом. Трансформатор?
Мечта идиота - управление перестройкой частоты преселектора от валкодера приёмника.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 10:16:09
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
http://museum.radioscanner.ru/magn_antenas/15e1037.html http://museum.radioscanner.ru/magn_antenas/15e1213.html
Не очень похожа.... В живую надо попробовать и померить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 00:48:25
Да, Svic, может и не от них.
Померять пока нечем, АЧХометр пока не доехал.
Есть Г4-116, 0,5В амплитуда макс., собрать что нибудь типа 1-V-1, покрутить генератор?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 01:05:29
столько противоречий...
1 откуда в военной аппаратуре ферритовая антенна?
2 ферритовая антенна диапазона верхнего кв/начала укв???
3 a это феррит вообще? :))) если да то проницаемость наверное 20 - 50 HH под св/дв однозначно не катит там 400 НН как минимум..
4 я запутался :facepalm:
лужу, паяю, баяны починяю
