CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение SubDia »
Прошу прощения за столь поздний ответ, но плату, которую пора было промывать, портить совсем не хотелось. :)
В принципе, можно написать по-разному (была бы фантазия), я ничтоже сумняшеся все запихал в обработчик прерывания (за это меня здесь могут даже поругать).
#include <tiny2313.h>
unsigned char x;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0(void)
x=++x;
    switch (x)
    case 1:
    PORTB = 0x99;
    break;
    case 2:
    PORTB = 0x81;
    break;
    case 3:
    PORTB = 0xAA;
    x=0;
return;
void main(void)
x=0;
DDRB=0xFF; // порт В весь на выход
PORTB=0x00;
DDRD=0xFB; // порт PD2 как вход для прерывания
PORTD=0x00;
GIMSK=0b01000000;// Разрешаем прерывания INT0
MCUCR=0b0000011; // прерывание будет по заднему фронту
EIFR=0b01000000; //флажок прерывания сбрасываем - иначе улетим по вектору после ресета
#asm("sei") // Разрешаем глобальные прерывания
 //тут можно еще что-нибудь написать)
while(1);
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение totty »
Огромное спасибо, утром опробую на деле =)
но правда есть вопросы...
x=++x;
switch (x)
case 1:
PORTB = 0x99;
break;
case 2:
PORTB = 0x81;
break;
case 3:
PORTB = 0xAA;
x=0;
return;
в case мощно будет циклы вписывать или массивы чисел для разнообразия эффектов? и сколько максимально можно использовать case? просто до этого в книге ещё не дочитал) и не совсем хо пробовать не поняв как работает(
и можно ли тоже самое организовать с помощью меток label? интересно я хоть был на верном пути или нет)
Сообщение SubDia »
Насчет меток - можно и так, правда, программка видоизменится существенно Но я оператор goto не люблю что-то совершенно.
А в switch можно использовать любые конструкции и ветвления. Группа операторов, следующих за константным выражением case x будет выполняться до оператора break (если оный умышленно или по ошибке не будет установлен, то начнут выполняться следующие варианты case x).
Насчет массивов, правда, не нравится мне мысль. Громоздко.
Сообщение totty »
Подскажи те плиз ещё, такая ситуация ( всё тот же переключатель режимов мигания), как заэкранировать кнопки, а то только подношу руку чтобы нажать кнопку МК и диоды ведут себя очень не адекватно, реагируют на мою эдс причём даже на расстоянии 30 см... неприятный был сюрприз... а вот если одной рукой берусь за провод (-) питание, то вроде норм, пробовал ставить конденсатор с кнопки на минус, вроде писали что устраняет дребезг контактов и наводки, но не помогло, удалённость кнопок от МК 3 см.
Сообщение SubDia »
Надо в первую очередь обратить внимание на источник питания (от которого питается МК), стабилизировать его выход; проследить за тем, чтобы на питающих ножках МК висели фильтрующие конденсаторы по 0,1 uF.
К иным способам не прибегал, в общем-то - всегда хватало вышеуказанных нюансов.
Сообщение totty »
ну питание 3 батарейки Дюрасел, 4.5 В, думаю стабилизировать тут нет необходимости, а вот ёмкости повешу...
да, вот не пойму ещё одного, в том листинге что Вы написали, нажимаешь кнопку, пошёл решим горения, жмёшь снова, ничего не меняется, ждёшь 3 сек приблизительно, жмёшь, переключает, с чем связана такая задержка? Частота генератора выставлена 1МГц, мб из-за этого? ставил 4 МГц там ещё хуже... уже не знаю что думать...
Сообщение SubDia »
Не знаю. Теоретически прерывание должно срабатывать при каждом нажатии. Практически же, в железе, схему я не собирал, сами понимаете. :)
Частота кварца тут ни при чем, она в данном случае ни на что не влияет.
Сообщение totty »
Сделал на циклах if-else работает, но тоже самое, между нажатиями должно пройти какое-то время, есть смысл другой МК попробовать, помощнее? и что посоветуете почитать по программированию на С, желательно с разобранными примерами программ... а то каждый раз спрашивать на форуме, и так уже достал наверное =) Заранее спасибо
Сообщение SubDia »
Смысла пробовать другой МК (помощнее) нет, программа и так проста до безобразия. =)
Почитать советую книгу Михаила Борисовича Лебедева - "CodeVision AVR для начинающих". Просто, доступно, понятно и (что главное) с разжеванными примерами.
Сообщение IfoR »
Эта строчка:
SubDia писал(а):x=++x;
у меня прям вызывает милую улыбку на лице. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение Apparatchik »
totty писал(а):Подскажи те плиз ещё, такая ситуация ( всё тот же переключатель режимов мигания), как заэкранировать кнопки, а то только подношу руку чтобы нажать кнопку МК и диоды ведут себя очень не адекватно, реагируют на мою эдс причём даже на расстоянии 30 см... неприятный был сюрприз... а вот если одной рукой берусь за провод (-) питание, то вроде норм, пробовал ставить конденсатор с кнопки на минус, вроде писали что устраняет дребезг контактов и наводки, но не помогло, удалённость кнопок от МК 3 см.
Входы мк, на которых висят кнопки, должны быть подтянуты на питание внешними или внутреними резисторами.
А чтоб на нажатие реагировало "моментально" нужно по другому строить программу. Я бы переключал по прерываниям таймера, а кнопки опрашивал в основном цикле. С метками лучше не связыватся!
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение SubDia »
IfoR писал(а):Эта строчка:
Да хоть кислую мину на заднице. :)
Использован был исходник автора.
Последний раз редактировалось SubDia Чт авг 04, 2011 22:12:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение totty »
а каким образом привязаться к таймеру? каков тут принцип заложен будет?
а вот если переключаться по прерыванию от "RESET" моментально ж должно быть? только счётчик нажатий ресет нужно вести, или ошибаюсь?
"Моментально" есчо можна делать повесив кнопку на int0 или int1. А вообще это наверно уже выходит за рамки данной темы, пишите в личку чем смогу помогу.
Сообщение IfoR »
2SubDia, ну вот. Сказал, что вызывает милую улыбку, а меня, вроде бы, послали. :(
Сообщение SubDia »
IfoR, ну что Вы, ни в коем разе. Просто это прозвучало как..ну как легкая насмешка, что ли - непонятна причина милой улыбки. :)
Сообщение totty »
А в CodeVision есть библиотека для 7 сегментных индикаторов, ну как. например LCD.h ? если да, то где мона скачать? а то среди своих не вижу по названию ничего подходящего.
Сообщение SubDia »
А зачем? Во-первых, семисегментники бывают с общим катодом, а бывают - с общим анодом, во-вторых, бывают одинарные, бывают сдвоенные, строенные, и так далее.
Да и код писать под семисегментник несложно совершенно, достаточно поглядеть любой пример в сети, через пять минут Вы понимаете общий принцип, а через десять - уже самостоятельно пишете свою программу. :)
ЗЫ. А мы, оказывается, из одного города. =)
Сообщение totty »
ага, с одного)
все что видел в сети написаны на asm, и без комментариев либо просто .hex файлы, в литературе что была не нашёл я ничего по этим индикаторам, а с ЛСД рано ещё работать, не дорос)
если ссылки на ресурсы с описанием принципа вывода на индикацию? (не односегментные конечно) :)
Сообщение SubDia »
Ой, да достаточно просто ввести в гугле запрос вроде "AVR и семисегментный индикатор", выдаст стопиццот мильёнов ссылок.
Да хотя бы вот: http://avrlab.com/node/130
Вернуться в «AVR»
