Не понял шутки? Это похоже на кусок дампа SQL или списка команд. Так можно произвести SQL-инъекцию, задав в нефильтруемое поля ввода, которое является частью для строки запроса SQL, нужную последовательность символов, то можно выдрать нужную информацию из базы.
Ну я же говорю. Это SQL-инъекция. Оператор "--" в конце - это наверняка комменнтарий, он комментирует остаток другого запроса самого сервера. А первый обрывок завершает предыдущию команду. Сам запрос подменивается своим. Суть инъекции - удалить какую-то базу данных. При передачи такой строки серверу, если строка не фильтруется, произойдёт удаление базы.
А если они хотят подсунуть это фиксирующей видеокамере, то вряд ли что-то получится. Она наверняка собирает данные по какой нить маске. Just for fun.
А вот и получилось. Дело в том, что в России регистрационные знаки - фиксированные. В США и многих других странах они могут иметь любой формат, т.е. длина и набор символов не ограничены. И каждый может заказать себе произвольный номерной знак. Один программист, узнав название базы, сделал себе такой "знак" и умышленно превысив скорость перед камерами автоматической фиксации, таким изящным способом уничтожил базу нарушителей. Глупое ПО камеры зафиксировало текст, не задумываясь распознало и отправило запрос в базу данных. Естественно, такого подвоха никто не ожидал, и никакой фильтрации запросов не было предусмотрено. А база данных, будучи уверенной в авторитете камеры, выполнила ее запрос.
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7556 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
И что, вся база данных удалилась?
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
А почему бы просто не фоткать сам номер и хранить его в виде изображения? Там же ведь они всё равно могут быть произвольными.
Невозможность поиска, большой объем, необходимость все-же вырезания номера из большой фотографии. В общем, нет никакого смысла. А фотография, она так и так сохраняется дополнительно.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 19:19:52 Сообщений: 4468 Откуда: Главный Улей России (Moscow)
Рейтинг сообщения:0
Самое интересное, это то, что DROP DATABASE TABLICE; - это уже ошибка. Ну, если только сама БД так называется, то может и сработало бы. Проще было бы записать DROP DATABASE mysql; Тогда бы сервер БД упал. В базе mysql находятся данные о пользователях БД и их привилегии. Ну, там ещё куча всего (хосты и т.д.) Это касается MySQL. Если бы это был MsSQL, то там уже по другому.
Весь запрос выглядел бы примерно так:
INSERT INTO fuckers VALUES(name='Vasea',sur='Pupkin',num='ZU0066',0,0);DROP DATABASE TABLICE;-- 0,0);
В итоге, получилось два запроса подряд. Один вставляет запись о нарушителе в таблицу fuckers. То есть как положено. А второй сносит всю БД. Кто шарит в БД, тот поймёт.
_________________ I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
