Качер и опыты с качером
Сообщение VT 1 »
Спасибо. Нужно отметить, что трансформатор в статье действительно карманный. Диаметр намотки вторички - 15 мм. :shock:
Вторичная катушка устройства- обычная катушка намотанная на полимерной водопроводной трубе (без армировки) диаметром 15 мм
Если я намотаю на пятисантиметровой трубе высотой метр, увеличит ли это мощность?
Сообщение ЗЫН »
чем больше диаметр, тем лучше, но на метровую трубу разумно будет подавать выше 400-500 ват, а с 12 вольтовым генератором, стример, хоть и будет см5, но будет выглядеть маленьким, мотать надо так: соотношением диаметра с высотой
1:4, 1:5, до 1:10, и будет макс КПД
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение VT 1 »
Спасибо, я так и предполагал, потому и спросил.
Сообщение N/Teslo »
http://www.youtube.com/user/RecordingReset
http://www.youtube.com/watch?v=_Lf4Q3MDYq0
Вот мой качер :) Наконец-то заснял и отредактировал.
Сообщение VT 1 »
Господа, как вам эта запись знаменитого Романова? Что думаете? Реально ли?
http://www.youtube.com/user/MrRomancorp ... GXRCv525Jo
Сообщение ЗЫН »
Да где вы берёте кулеры с решоткой???
Сообщение N/Teslo »
Как сделать так,чтобы стример был?Никак не врубаюсь.Решетка стоит 20рублей в том магазине, где ты купил свой кулер.
Сообщение VT 1 »
Для начала на верхний конец проволоки вторички прикрепить острую иголку. На её конце должна появится "корона".
Если её нет, нужно увеличить напряжение питания или количество витков вторички. У Вас количество витков вторички нормальное, а вот первичку надо бы отмотать. Наилучшие результаты у меня показала обмотка из 3х витков.
Сообщение VT 1 »
А никто не знает, как снизить токопотребление сего агрегата? Он у меня кушает 1 ампер, а в некоторых случаях и 2.
Сообщение Redrik Shuhart »
У мя до 15 А.. не жалуюсь..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение N/Teslo »
Купил К.трубу диаметр4.5см высота полметра
Чем мотать лучше будет, проводом медь 0.2мм или алюминиевым 1мм?
Сообщение ЗЫН »
медь, она тоньше и она -медь
Сообщение N/Teslo »
http://www.youtube.com/watch?v=LYLQN61F ... re=related
В этом видео первичка-Это намотка из ~30витков.Разве это правильно?
Сообщение Зукс »
Там качер ламповый. И там три катушки. Для лампового качера да, это правельно
А с чего ты взял что там 30 витков? Тамже нигде не написано
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение N/Teslo »
Это примерно.А почему их нельзя использовать и на обычных качерах?Ведь провод в котором например 10витков, будет равняться одному толстому.?
Сообщение Зукс »
Кого их? Если ты имеешь ввиду катушки то толстые катушки не зря используют. Ток такой частоты идет по поверхности а у тоненького провода маленькая площадь поверхности. Еще дело в напряжении. У ламповых качеров напряжение выше
Сообщение N/Teslo »
Мотаю уже 4 час :oops: :oops: Устал до ужаса! :kill: :kill: :kill:
Сообщение Зукс »
Хе-хе)) Я свою вторичку тоже часа 4-5 мотал. больше 3 тысяч витков всетаки. Аккуратненько укладывал виток к витку
Сообщение N/Teslo »
О да, еще чуть-чуть и я свободен! :facepalm:
А вот и Она!
Наконец-то.Теперь осталось все собрать :solder:
(164.63 КБ) 1285 скачиваний
Сообщение VT 1 »
Молодец! Хорошо намотал, а главное - вручную. Лично я перед намоткой сразу не раздумывая сколотил деревянную раму, длиной чуть больше, чем высота трубы. По бокам рамы отверстия, сквозь которые пропущены длинные болты, которые, в свою очередь, привинчены к торцам трубы. К одному болту крепится рукоятка, крутя которую, намотка облегчается в разы. Я свою намотал меньше, чем за полчаса.
Как вы считаете, можно ли в первой части схемы (до трансформатора) использовать схему строчника?
Какой трансформатор вы рекомендуете применить?
Вернуться в «Умные мысли»
