Номинальный ток - 6А.
Я и сам знаю, что автотрансформатор - самое правильное решение, но к сожалению - это портативный вакуумный насос, и уже сам по себе весит 10кг, поэтому не лучший вариант цеплять к нему еще трансформатор на 10кг.
Пробовал посчитать гасящий конденсатор - получилось 100мкф. Но это достаточно большой объем, и по деньгам тоже не мало.
А есть какие-то еще способы понизить напряжение, именно с учетом данных условий? Нагрузка в данном случае почти постоянна, т.к. без нагрузки аппарат не включают.
На ум пришел симисторный регулятор, но так и не нашел единого мнения о пользе или вреде порезаной синусоиды для асинхронного двигателя.
