МК, ЖКИ и питание от батарейки - реально ли?
watchmaker
Re: МК, ЖКИ и питание от батарейки - реально ли?
Еще вопрос по ЖКИ. Сколько жрет ЖКИ wh1602 и подобные ему?
- Zheleznjakov
- Нашел транзистор. Понюхал.
Есть же дока, для указанного типа индикаторов до 1,5 мА.
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
watchmaker
Многовато... а есть ли какие-нибудь более экономичные дисплеи с подобной функциональностью?
- Zheleznjakov
Новая статейка по работе с ЖКИ на стм8л
http://we.easyelectronics.ru/blog/STM8/864.html
- Zheleznjakov
watchmaker
Какова емкость щелочной ААА батарейки? Кто-нибудь знает?
Всем привет, я наконец-то вернулся из отпуска. Все хорошо, только устал очень
Zheleznjakov - поздравляю с индикатором. Будем пробовать на пару.
watchmaker - емкость алкалиновой ААА батарейки Energizer около 1000mAh.
- Zheleznjakov
Спасибо, я его уже запустил от stm8l, красота
заказал ещё один
Пока отложил в сторону, у меня ещё есть пару задумок по железу (программатор плис альтера, демо платка на максе втором (марсоход), паяльная станция) у меня осталась неделя, потом мои девочки приедут из отпуска и с железом возится будет сложнее, но можно будет спокойно программить
Здорово! Если использовался встроенный в STM8L ЖКИ драйвер, можно детали по токопотреблению?
Я поставлю программный драйвер на двух маловыводных силабовских МК C8051F98x. Один из них будет постоянно во сне с переодическим прерыванием от другого для обновления ЖКИ. Так я еще не делал - самому интересно. Потом отпишу что из этого выйдет.
- Zheleznjakov
Что бы два раза не писать, фото и краткое описание тут
http://ziblog.ru/2011/08/08/pervoe-vklyuchenie-zhki/
Одноразрядный счетчик с msp430f2001 и ЖК стеклом Intech работает 40 минут на заряде конденсатора 4700 мкф до 3,3 вольт.
- Zheleznjakov
Ну это не показатель, укажите какой потребляет ток?
Прикинул на глазок думаю порядка 5-6 мкА ?
- Zheleznjakov
На 4700 не было, был только на 2200 мкФ
при всех сегментах схема потребляет 13 мкА, работала 5 минут
думаю при 4700 мкФ хватит минут на 10
так что ваша схема хороша, думаю потребляет около 3-4 мкА.
Да, не больше 5 мка от литиевой "таблетки" 2032.
- Zheleznjakov
А сколько кушает сам мк? А то у меня стекляшка прожорливая
Контроллер ЖКИ встроенный?
Контраст изменяется при понижении питания?
Да, стекляшка действительно прожорливая. Я померял потребляемый ток при питании стекляшки от мультивибратора CD4047 со всеми включенными сегментами от напряжения 3.3 В. Вся схема потребляет 2.8 мкА, при отключении стекляшки собственное потребление работающего мультивибратора (с времязадающим резистором 10 Мом) составило 0.3 мкА. Вот еще данные по токопотреблению со стеклюшкой и без нее при снижении питания:
Контраст конечно меняется, но вполне приемлим при напряжении выше 2.5 В.
3.0 В : 2.6 мкА 0.27
2.9 В : 2.5 мкА 0.25
2.8 В : 2.4 мкА 0.22
2.7 В : 2.2 мкА 0.21
2.6 В : 2.0 мкА 0.20
2.5 В : 1.85 мкА 0.18
2.4 В : 1.65 мкА 0.15
Стекло без контроллера, со статической схемой включения, модели ITH-G0824. Частота питания подложки 32 герца.
- Zheleznjakov
Плохо что контраст меняется.
Побаловался с настройками ЖКИ контроллера, перевел тактирование на внеший кварц
оставил минимально возможную частоту при которой не видно мерцание.
Котраст максимальный, не меняется во всем диапазоне напряжений питания 1,65-3.3
а вот ток потребелния меняется существенно, после двух вольт
3.3 = 7,5 мкА
3.0 = 7,6
2.5 = 7,6
2.0 = 8,2
1.9 = 14.5
1.8 = 103
1.7 = 106
При снижении контраста на две единицы, при этом он ещё очень хорош
, снижается потребление до 7 мкА
3.3 = 7,5 мкА
3.0 = 7,6
2.5 = 7,6
2.0 = 8,2
1.9 = 14.5
1.8 = 103
1.7 = 106
Да нет, все как в том анекдоте про крокодилов - они летают, но низко-низко. И контраст ЖКИ меняется, но немного-немного. Если не смотерть пристально, то и не заметить.
А насчет тока потребления при низком напряжении, все дело, конечно, в ЖКИ бустере. По идее, ток так и должен повышаться при уменьшении напяжения питания. В моем устройстве на силабовском МК
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Humi5
удалось добиться среднего потребления 3 мкА при питании от 1.5 В за счет того, что бустер отключается когда МК спит.
Точнее, алгоритм работы следующий: Мк просыпается каждые 35 мсек чтобы инвертировать сегменты ЖКИ (программный драйвер). По просыпании автоматически начинает работать бустер (на частоте 2.4 мГц), кот. мгновенно заряжает накопительный кондер в 1 мкФ. После инвертирования сегментов MK снова засыпает, а бустер автоматом переходит в "плавающее" состояние (по настройкам его регистров), в котором он как-бы отрезан от батареи и накопительного кондера. При этом МК потребляет около 0.7 мкА и питается от энергии, запасенной в кондере. Напряжение на нем просаживается за период обновления ЖКИ не более чем на 0.2 В. Может бустер тоже можно отключать из схемы у STM8L?
- Zheleznjakov
А есть ли смысл делать ещё меньше потребление?
Типовая емкость CR2032 составляет 220 мА.ч, т.е. её должно хватить примерно на 3,5 года
А я хотел поставить две пальчиковые так как их проще купить и держатель у меня уже есть под них, боюсь представить сколько протянут, наверное саморазряд их быстрее съест
