УНЧ на транзисторах КТ8хх
Сообщение n0rd »
Приветствую Котэ!
В чем собственно дело. Притащили мне кусок металлолома с проводами как на запчасти. Вскрытие показало транзисторный УНЧ на 8 транзисторах на канал. В одном из каналов был пробит КТ819 - заменен на КТ805. Темброблок в этом чуде собран на A1524D(TDA1524). Да еще и светомузыка на ЛА3 и ИР1)))
Транзисторный усилитель давно хотел сделать, теперь вот и делать не нужно - осталось мелочи))) настроить!
Схемы к этому чуду подходящей в интернете не нашел. Может кто встречал такое в журналах РАДИО.
Фото прилагаю
вид сверху
вид снизу
один из унч
и да, транзисторы КТ805 КТ837 КТ818 КТ819, короче его слепили из того что было))
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
Сообщение falkonist »
Платы снимаются и распаиваются на детали. Используя готовый корпус, трансформатор и радиаторы, собирается новый нормальный усилитель. Если нужна схемка простого, но хорошего по качеству усилителя - могу подкинуть.
Сообщение n0rd »
если схема проверена, то пожалуйста..
трансформатора тут нету, он скорее всего от автомобильного аккумулятора питался
с текстолитом напряг, думал этот переделать...
Сообщение alexsan »
срисуй схему по плате и деталям
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Пилот »
подстроечники эти галимые, их куча - настроить не зная как замучаешься. легче собрать че-нить простое заново. керамика красная дрянь. да и темброблоки эти не нужны,детям как игрушки только, уж поверьте
Сообщение Соник »
Пилот писал(а):керамика красная дрянь.
Всю жизнь работали а теперь дрянь :cry:
Сообщение n0rd »
вот как то так
(18.13 КБ) 16618 скачиваний
Сообщение ino53 »
Такое начертание схемы только студентам на засыпку давать.
Мостовой усилитель, только в одном плече КТ818-819, а в другом КТ805 и ХЗЧ.
Сообщение n0rd »
vt11 - KT818
Сообщение n0rd »
всем спасибо, особенно ino53 за фразу Мостовой усилитель
гугл нашел мою схему в журнале радио №1 1992г
(101.33 КБ) 9163 скачивания
Сообщение SmarTrunk »
Керамика красная советская ненадежная - может вдруг дать сильную утечку. Частая причина выхода из строя блоков цветности советских телевизоров 3УСЦТ. Да и по другим характеристикам уступает синим пленочным конденсаторам.
skk
Сообщение skk »
n0rd, смените электролиты по возможности.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Borodach »
Желательно, чтобы выходные транзисторы были одинаковыми в обоих плечах.
Сообщение n0rd »
кондеры я сменил, правда ёмкости у меня были в наличии другие
вместо 200мкф 470мкф поставил
а вместо 10мкф - 22мкф
за транзистор спасибо, поставлю два одинаковых
Сообщение n0rd »
итак, усиль поет))
заменил транзистор который в паре с 805 стоял, он оказался в обрыве..
настроил оба канала как описано в журнале и о чудо, довольно не плохо поёт))
всем спасибо, тема решена
As
Сообщение As »
Интересно было бы сравнить звучание этого усилителя с его современными функциональными аналогами на микросхемах... То есть, понятно, что по параметрам он проиграет, но по звучанию может и выиграть... :))
Сообщение n0rd »
есть усилитель на тда7386 (делал сам)
и есть kenwood krc-194 (как усилитель, добавил line-in) на такой же мс
так вот этот на "рассыпухе" играет как по мне лучше...
