А толщина проволоки сколько??N/Teslo писал(а):О да, еще чуть-чуть и я свободен!
А вот и Она!
Наконец-то.Теперь осталось все собрать
Качер и опыты с качером
Думаю можно. Тогда все что находится левее искровика - уберается. Ну кондеры развечто с диодом можно оставить. Хотя думаю можно и без них. Мощности должно хватит. Ну а если нехватит мощности тогда поставишь диод и кондеры но если будешь ставить строчник то лучше конечно без них
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сериг, 0.2мм.
Но мне не надо было торопиться, я верхние 15см мотал плохо.Не виток к витку
Придется перематывать.
VT1
При намотки своей катушки я тоже хитрил.
Взял длинную гардину, засунул в трубу концами к дивану.Включил телек и мотал.
VT1
Я для намотки тоже станочек соорудил иначе не получалось ровно намотать и провод (0,12) постоянно рвался.
Первый вариант:
Апгрейд:
Моторчик крутил трубу а я только витки укладывал.
Первый вариант:
Апгрейд:
- (21.42 КБ) 996 скачиваний
- (22.21 КБ) 885 скачиваний
Дома нашел старые трансформаторы.Но они рассчитаны на переменный ток.Я так понял они Алюминиевые.
Хочу перемотать их ,сделать повышающий трансформатор с 24 до 60v.
Не могли бы дорогие ,форумчане, дать данные о намотке ,кол-ве витков , и на что мотать.
(Если это конечно трансформаторы
Провод 1мм)
И я так понял мотать надо первичку и вторичку в разные стороны?
Провод 1мм)
- (165.18 КБ) 419 скачиваний
подскажите какой сюда транз ставить
на ютубе видел, но схемы небыло, эту сам придумал, она будет работать
простите, ели некрасиво нарисовал, спешу
- (26.77 КБ) 371 скачивание
я тож станок делал, но не тот там мотор стоит.
слишком быстрый, проволока рвётся почти сразу
Например MJE3055T или 2SC2625 а можешь наши)) КТ808АМ, КТ819Г)ЗЫН писал(а):подскажите какой сюда транз ставить
Если болит голова, значит она есть!)
819 вроде высокой частоты, обычный транс греться будет, надо феррит, а я хочу на обычном, только перемотанном
Что вы имеете в виду под чистотой??ЗЫН писал(а):819 вроде высокой частоты, обычный транс греться будет, надо феррит, а я хочу на обычном, только перемотанном
если это то у кт 819 Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 3.00 а у кт315 раз в 200 больше и тем более кт 315 самый обычный маломощный транзюк)
я имею ввиду, что при большой частоте обычные трансы сильно греются, а ферритовые нет
тогда юзяй импортные) типо 2SC3855 или нечто подобное на нужный токЗЫН писал(а):я имею ввиду, что при большой частоте обычные трансы сильно греются, а ферритовые нет
Как я понял, часть строчника до трансформатора - генератор прямоугольных импульсов. Эти импульсы повышаются трансформатором и на вторичке возникает высокое напряжение.Зукс писал(а):Думаю можно. Тогда все что находится левее искровика - уберается. Ну кондеры развечто с диодом можно оставить. Хотя думаю можно и без них. Мощности должно хватит. Ну а если нехватит мощности тогда поставишь диод и кондеры но если будешь ставить строчник то лучше конечно без них
В Тесле это дело продвигается дальше - от этого напряжения заряжается конденсатор, когда заряд достигает необходимого, воздух в разрядике пробивается и импульс подеётся на первичку теслы.
Внимание, вопрос! Почему же я должен убирать из схемы конденсаторы, если без них это уже не тесла, а строчник?
Такая схема правильна?
- (11.69 КБ) 3578 скачиваний
Вот здесь правильный строчник.Я его хотел приспособить для питания ЛДС.
http://radiokot.ru/lab/analog/20/
ЗЫН если у транзюка граничная частота высокая то это не означает что генератор собранный тобой на этом транзюке будет работать на высокой частоте. Кстати что за схему ты нарисовал???? Каким образом обьясни мне твоя схема будет преобразовывать ток??? На трансформатор постоянка не подается!!! Какую роль обьясни мне в твоей схеме играет транзюк???
Все зависит от того что у тебя будет стоять до разрядника. Если с выхода транса будет пробиватся разряд то зачем там конденсаторы. А вот если не будет хватать напряжения для разряда то тогда да, ставь диод и кондер. Ну я же обьяснил уже...Как я понял, часть строчника до трансформатора - генератор прямоугольных импульсов. Эти импульсы повышаются трансформатором и на вторичке возникает высокое напряжение.
ЗЫН, найди в инете схему мощного импульсного преобразователя. Что за **** ты делаешь??? У тебя в твоем бесперебойнике есть мощные транзисторы расчитаные на тот транс, возьми их оттуда. Ты собираешь импульсный преобразователь на 500 Ватт!!!!!!
ximik, 819 не пойдет. И вообще отечественные транзюки туда не пойдут
Эта схема не должна состоять из одного кт819 и резистора!!!!!
Как по твоему сможет грется транс на 500 Ват подпитанный генератором на кт819???
Эта фраза меня убила819 вроде высокой частоты, обычный транс греться будет, надо феррит, а я хочу на обычном, только перемотанном
Стоп, я ошибся. Туда нужен не импульсный генератор а генератор на 50 гц. и генератор должен быть мощный и биполярный!
ЗЫН,Вот такого плана тебе нужен генератор. Только более мощный. Этот не выдаст нужную тебе мощность
В этой схеме первую часть микросхемы триггера (первый элемент) можно не подключать вообще. Вторая часть обьязательна. Это для переключения полупериодов. Как по мне то очень простая схема но в твоем случае выходной каскад придется усложнить. Микросхема стоит 2 грн. Транзюки возьмешь с безперебойника. Ну и полевик. Фсе!
