Заголовок сообщения: Воспроизведение звука на основе pic 16f628a
Добавлено: Пт авг 05, 2011 21:02:27
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 14:17:14 Сообщений: 262 Откуда: Оренбург
Рейтинг сообщения:0
В общем, начитавшись датащитов, у меня родился вот такой алгоритм: -устанавливаю период ШИМ(загружаю в регистр PR2 число , например 63). -настраиваю порт В на выход -настраиваю предделитель TMR2 (1:1), включаю TMR2. Частота дискретизации получается равна 78,12КГц (не много ли?) -перевожу модуль ССР в режим ШИМ. -жду пока таймер сравняется со значением в регистре PR2. Дальше два пути - либо через прерывания, чего у меня не получилось(МК упорно не хочет входить в подпрограмму обработки), либо тупо ждать пока флаг сброса установится. Дальше сбрасываю этот флаг ( всё это происходит в простом if() ) и записываю длительность ШИМ сигнала. Для этого беру число из массива данных, соответствующее wav, разбиваю его: первые два бита загружаю в регистр CCPxX:CCPxY, следующие 8 бит - в регистр ССP1L. Есть во всем этом хоть доля правды?
_________________ У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
Заголовок сообщения: Re: Воспроизведение звука на основе pic 16f628a
Добавлено: Пт авг 05, 2011 22:56:43
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4591 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:1 Медали: 1
Это всё-таки наверное не частота дискретизации, а частота ШИМа. Частота дискретизации это та частота, с которой Вы будете менять значение скважности, т.е. выбирать значения из таблицы.
Как уже правильно заметили, это - частота ШИМ, и то, при 8-битном разрешении и тактовой частоте 20MHz. Частота дискретизации будет равна той, с которой Вы будете менять данные. Удобно это делать, используя прерывание от TMR2, установив необходимое значение посткалера. Например, в своём речевом информаторе, я использовал тактовую частоту 16MHz. Соответственно, частота ШИМ получилась 62,5kHz. Установив посткалер равным 8, получилась частота сэмплирования 7812,5Hz. Поскольку стояла задача использовать дешёвые м/сх памяти I2C, то проблематично получить большую. В крайнем случае, удастся её поднять в два раза. Во вложении - пример использования с массажным креслом (черновой вариант). P.S.: К сожалению, презентацию форум не принимает. Кому интересно, кидайте мыло.
Как уже говорил, кодирование разумнее выбирать 8-битным. Следовательно, младшие два бита надо загружать в регистр CCP1CON, а старшие шесть - в младшие шесть битов регистра CCPR1L (старшие два бита надо обнулить).
_________________ ICQ нет, и, в ближайшее время, не будет.
1. Вы забираете 8 битное значение в CCPR1L, забывая, что младшие 2 разряда нужно занести CCP1CON 2. На 628 соорудить что-то терпимо говорящее невозможно.
Я это сам пробовал и почувствовал разницу между ним и 8 мегой, например.
Ну.. воспользуйтесь 18, 24 серией, в самом деле, не 37 год.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 13:37:28
Рейтинг сообщения:0
Все наши сегодняшнии технологии родом из 19 века На самом деле для меня результат, если хотя бы отдельные слова можно быдет различить)) главное понять и реализовать принцип.. такие детали как качество звучания и д.т. придут потом
Юр, а не ты ли стыковал его с MMC? Короче говоря, гнусная клевета. Именно "говорящее" очень даже можно (кто не верит, давайте мыло). Во всяком случае на Асме. Причём, как уже упоминал, схема элементарная, и на дешёвых элементах. Вот с "поющим", действительно, гораздо сложнее.
Да это был не вопрос, а утверждение (я прекрасно помню этот топик).
urry писал(а):
а потом посмотрел как Чан делает
Если ты про "музыкальную шкатулку", таки оригинальное решение по поводу самого сэмпла (хотя и не уверен, что его личное). Я там пару других мелодий составил, но, как ты понимаешь, детально с работой не разбирался (компилировали другие люди).
urry писал(а):
разница - очень видна.
Проект твой у меня не открывается, так что ничего не увидел. Можешь на словах объяснить, что за буфер?
Чтение с ммс карточки идет неравномерно - в конце каждого сектора (512 байт, килобайт, неважно) возникает пауза, связанная с необходимостью прочитать 2 байта контрольной суммы и выскочить в поиск начала нового сектора. Чтобы сгладить эту неравномерность, Чан поставил кольцевой буфер в 256 байт, идет упреждающее чтение с карточки , запись в кольцевой буфер и по таймеру - читаются оттуда данные. Неравномерность исчезла - качество звука возросло. Все, собственно...
Добавлено: Пн авг 08, 2011 00:16:42
Рейтинг сообщения:0
Залив, сию управляющую программку (с кое какими изменениями, установив постскалер, равным восьми) в протеус и подключив осцилограф, я увидел периодически изменяющиеся (с периодом, равным восьми) прямоугольные импульсы. Но так как 628 имеет скудную память, цифр сватает только на несколько милисекунд, что определенно недостаточно для человеческого уха.
Объясните, на что Вы рассчитывали. При скромненькой частоте дискретизации 22 килогерца 10 секундная запись занимает 220 кБайт. Теме этой уже лет 5, наверное, и здесь, и на казусе изжевана. Сразу возникает вопрос о быстрой внешней памяти большого размера - и самый дешевый вариант получается ммс sd . при маленьком количестве файлов в корне ммс нет необходимости поднимать на мк поддержку ФАТ - я читал, например, начало файла и длину с служебной области. При большом количестве звуковых файлов - есть, в этом случае ставят библиотеку Чана FATFS - она написана очень грамотно и без труда портируется на любой компилятор. Но не на 628 камень - нехватка памяти. Поэтому предлагаю Вам сразу перейти с 628 пика на пик 24f16ка102, например, 3 бакса стоимости вместо 2 за 628, зато все проблемы - с поднятием файловой системы, память под кольцевой буфер - исчезают.
Вот тут не понял. Описанная проблема может вызвать только "заикания" звука. Каким образом она влияет на качество?
Как уже говорил, я реализовал всё на 24cxx. Увеличение частоты дискретизации практически не даст повышения качества. Необходимо повышать разрядность, что упирается в возможности модуля CCP.
Там не заикание - посторонний шум, скорее, потому 512 байт пролетают быстро. Особенно чувствуется на маленьких уровнях громкости. Ну пример я уже выкладывал, ты наверняка слышал, может тс будет интересно. Это - без буфера, 628 пик, снято перед входом УНЧ.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 16:08:25
Рейтинг сообщения:0
Обычные 16-ричные редакторы представляют цифры в 10-тичной форме, без характерной приставки 0х..Заболев этим вопросом, я написал мини - программку, добавляющую эту важную часть к каждой цифре+запятую в конец. Думаю, весьма полезная штука для записи какой нибудь wav в память МК.
while(1) { i2c_start(); //Инициализация передачи i2c_write(0xA0); //Адрес Slave с запросом на запись i2c_write(c1); //Передача i2c_start(); i2c_write(0xA1); //Адрес Slave с запросом на чтение c2=i2c_read(); //Чтение i2c_stop(); //Конец
if (c1==c2) PORTB=0xFF; } }
Добавлено: Вт авг 09, 2011 07:45:45
Рейтинг сообщения:0
Или вот так:
Код:
while(1) { i2c_start(); //Инициализация передачи i2c_write(0xA0); //Адрес Slave с запросом на запись i2c_write(c1); //Передача i2c_stop(); //Конец
i2c_start(); i2c_write(0xA0); //Адрес Slave с запросом на запись i2c_start(); i2c_write(0xA1); //Адрес Slave с запросом на чтение c2=i2c_read(); //Чтение i2c_stop(); //Конец
if (c2==5) PORTB=0xFF; }
