Качер и опыты с качером
Сообщение ЗЫН »
ты опять не так понял, я хочу собрать и источник питания 220 вольт мощный(из бесперебойника)(инвертер вроде называеца), и вот такую ненужную штуку http://www.youtube.com/watch?v=fYctfvVl-10 (но мощнее)
завтра еду за деталями для качера 220 вольт, а насчёт транзюков из ибп, то там их аж 5, и все одинаковые)
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Vladislav63 »
Опыта в сборке схем не имею, но очень хочется собрать трансформатор теслы(желательно сразу рабочий вариант без сгораний и всего прочего). Есть руки и голова которая не полезет в работающую схему дабы тыкнуть куда нибудь пальчиком и посмотреть что будет)
Напишите исчерпывающие характеристики всех элементов (конденсаторы, резисторы) (сопротивление мощность емкость) которые не имеют маркировки.(что бы можно было пойти и купить без вопросов.)
Или посоветуйте свою схему с подробным описанием всех характеристик элементов. Желательно что бы сборка не стоила более 1000 рублей.
Схема взята из журнала "Радио" (номер и год не помню) так же присутствовала на некоторых сайтах...) Так же выкладываю схему платы.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=f37 ... 8a36ac6946 =Схема
http://saveimg.ru/show-image.php?id=75a ... b85013f1d1 =Плата
(Где только не писал с подобной просьбой, пожалуйста, отвечайте только те кто действительно понимает и может помочь.Не оставляйте пустых комментариев.)
Тема дубль.
Перенес сюда.
Плата
(88.46 КБ) 424 скачивания
Схема
(49.21 КБ) 287 скачиваний
Сообщение ЗЫН »
по моему проще сначала сделать что то не такое серьёзное. строчник, качер
Сообщение Upgrader »
Vladislav63 писал(а):Опыта в сборке схем не имею, но очень хочется собрать трансформатор теслы(желательно сразу рабочий вариант без сгораний и всего прочего).
Уточните что подразумеваете под трансформатором Теслы, чего ожидаете от него. Хотя-бы в двух словах. Потому что схем есть довольно много, различной сложности. А вы как вижу начинающий, возможно стоит подыскать наиболее простой и хороший вариант.
Я вам предлагаю собрать ВВ качер Бровина. Схема на одном транзисторе (который можно выпаять из какой-либо техники даже не хотя в магазин), при этом работает очень хорошо и не требует настройки, порой даже работает необъяснимо чудесно (не шучу). Высокого напряжения на такой схеме можно добиться очень высокого, тут важна конструкция "трансформатора", вернее катушек.
Vladislav63 писал(а):Схема взята из журнала "Радио" (номер и год не помню) так же присутствовала на некоторых сайтах...) Так же выкладываю схему платы.
Обратите внимание, что в данной схеме содержится микроконтроллер, который необходимо программировать на компьютере, а для этого еще собрать программатор. Если вы не представляете что это такое, лучше найти схему попроще.
Хотелось бы схему в которой получались разряды от 5 до 10 см. не дорогую рабочую схему с возможностью изменять длину и частоту появления разрядов. Схема желательно на транзисторах или (менее желательно) лампе.
Сообщение Зукс »
Честно - непонял что это такое и зачем оно
Там походу 4 из них собраны в мост. Тебе тоже придется делать мостовую схему чтобы получить нормальную синусоиду. Можно использовать схему которую я тебе до этого слал но выходной каскад на транс переделать нужно. У тебя же там первичка не разделена? Если хошь - могу схему нарисовать
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение ЗЫН »
От первички 3 вывода
Сообщение Зукс »
Если 3 то это намного упрощает задачу. Тогда делай по той схеме которую я тебе дал. Только на выходе наверное придется сделать по два каскада. Слушай... А у тебя в бесперебойнике выходной генератор накрылся? Может попробовать его запустить? Это был бы самый лучший вариант
Сообщение ЗЫН »
в ибп стояла двухсторонняя плата, она в 2-3х местах переломана, некоторые мелкие компоненты тоже переломаны
Сообщение Зукс »
Ну значь его уже не спасти. В некоторых бесперебойниках многослойные платы, они восстановлению не подлежат
Сообщение ЗЫН »
ну транзы же мона использовать?
и насчёт гальванической развязки, по 10 витков толстой меди (0.8-0.9 мм) пойдёт?
Сообщение Зукс »
Да, я ж говорю, транзы бери оттуда
По подробнее... Ты хочешь гальваническую развязку чтоб вход был 220 и выход 220??? Если по 10 витков толстой меди то у тебя проводка в квартире выгорит :facepalm:
Сообщение ЗЫН »
а как тогда? ето для качера, я прочитал транз макс 100 ватт, ну и нужна развязка на 100 ват, не больше
Сообщение Зукс »
Тебе нужно высчитать количество витков для 220 вольт. Толщина провода это уже для мощности высчитывается
http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html
а вот и ссылка для расчета трансформаторов. Почитай внимательно. На "абум" никто трансформаторы не мотает
Сообщение N/Teslo »
Была, нормальная программа для расчета качер.Точно не помню как называлась.У кого имеется кинь-те любые, может подойдет :)
Нашел транзистор...видимо старый... наименование 10nk60zfp Транзистор
10NK60ZFP V-MOS, 600V, 10A, 35W
С ним заработает?
Сообщение Зукс »
Мощности маловато
Сообщение N/Teslo »
Может кто-нибудь даст схему на полевике? :)
Сообщение Зукс »
На полевике вроде недавно ктото выкладывал схему. Поройся в теме
Сообщение просто КОТ »
Ув. Кошаки, доброго времени суток. Есть проэкт на парау дней -- микрокачер! Параметры: 1кат. -- 400вит, на трубке 8мм, проводом 0,1. 2кат. -- 3вит, проводом 1мм. Транзистер КТ819+радиатор. Запитка -- 9В. Что думаете?! ЛДСку зажжёт?! :beer: :solder:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ЗЫН »
если питать от кроны, радиатор не нужен, с моей катушкой (побольше вашей) 1200 витков 0.12 диам 27-30 мм, высота 12см зажигались еле-еле лдски, но они зависят от ТОРа, если поставить нормальный ТОР мож и нормально зажжутся
Вернуться в «Умные мысли»
