Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Ср сен 03, 2025 09:01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7956 ]     ... , , , 97, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 19:34:59
vit007 писал(а):
собрал внешнюю подтяжку и все правильно заработало, сп Gudd-Head и DX168B
теперь немного о птицах...
Код:
sbis PIND, PIND7
rjmp EVENT_00
объясните как работает первая строка... понятно что значение 7 пина вводим, а куда...
в инструкции работы порта на ввод?
потому что так
in temp, PinD - вроде записываем состояние порта в рег.
вроде одно и тоже, но как-то не понятно...
сам sbis, где хранит решение... и вообще сам процесс программы подвисает на ожидание? (хочется сделать "без этого вот этого не будет")
и вот rjmp косвенный (непонятен смысл) переход. всегда его использовал для банального прыжка программы, а тут получается какая-то связь sbis...
"ни чего не понимаю!"
DX168B, если испоьзуем вн. подтяжку порта, то лучше кн. вешать на один порт, а вывод на др. порт, чтоб не нарушать...
Не в обиду будет сказано, но как ламер ламеру поделюсь своим пониманием что такое sbis. как вы понимаете она смотрит определенный бит определенного порта. точнее она проверяет какой уровень на порту (высокийй или низкий). никуда его не закидывает, просто проверяет. Так вот, если бит в порту установлен (лог.1), то следующая команда пропускается), соответственно, если там лог.0, то следующая команда выполняется. вот вам и взаимосвязь со следующей rjmp (хотя это может быть что угодно).
кстати команда sbic это тоже самое, но наоборот: пропускает если лог.0 и выполняет если лог.1
matrix has you/
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 10:22:18
Рейтинг сообщений: 2
Сп. Gudd-Head, qmix – понял как…
Немного перефразирую, как понял:
Sbis (или sbic) работает в паре со след строкой проги (не зависимо что там).
Первое PinD это выбор порта, по кот. будет произведен мониторинг конкретного пина: PinD7 (или просто можно записать цифрой «7»)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 13:35:57
SBIS SPEC_REG, BIT
Проверить бит BIT в спец.регистре SPEC_REG и пропустить следующую команду, если он выставлен.
SBIС SPEC_REG, BIT
Проверить бит BIT в спец.регистре SPEC_REG и пропустить следующую команду, если он сброшен.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 13:00:56
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
На счёт sbis и sbic уже объяснили.
Просто лишний раз напомню. Все команды ассемблера - это аббревиатуры.
SBIS - Skip next if Bit in I\O is Set. (Пропустить следующую инструкцию, если бит в рег. В\В установлен [лог.1])
SBIC - Skip next if Bit in I\O is Cleared. (Пропустить следующую инструкцию, если бит в рег. В\В сброшен [лог.0])
На счёт портов и подтяжек никто не сказал. :)))
Все отдельные входы и отдельные выходы. (например, светодиоды индикации и кнопки)
надо разместить в одном порту и использовать команды для чтения sbis и sbic. Ну и для выходов
cbi PortX, PinX и sbi PortX, PinX. Можно применить и команду для чтения in и для записи out.
Но только в этом случае, при чтении или записи, надо либо выкинуть лишние биты командой and или andi, либо при записи выставить не нужные биты командами or или ori перед отправкой в порт. Лучше же читать каждую ногу в отдельности или управлять каждой ногой в отдельности.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 14:05:03
Подскажите есть текст программы-писал не я,не могу понять как работает такой макрос
.Macro Outi
Ldi Temp, @1
Out @0, Temp
.EndMacro
вот еще
.Macro DelayMs
Ldi YL,LOW(@0)
Ldi YH,HIGH(@0)
DelayUs_Loop:
DelayUs(1000)
Sbiw Y,1
Brne DelayUs_Loop
.EndMacro
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 14:21:39
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
Дык чего тут? Я скажу тоже самое, что у тебя и написано.
Для Outi: 2-ой параметр-константа заносится в регистр Temp а затем в 1 параметр-порт заносится регистр Temp, в котором сохранён параметр-константа.
Для DelayMs: Принимает один параметр - время в миллисекундах, который заносится в регистр Y. Затем вызывается макрос DelayUs(1000) Y раз.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 14:44:26
я просто не монимаю откуда береться константа @1 и @0- в начале программы их не объявляли
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 14:52:04
Карма: 13
Это не константы. Эта параметры, которые передаются макросу.
Например, вызвав макрос так:
Код:
outi DDRB, 0xFF
в параметр @0 будет передано DDRB, а в @1 - 0xFF.
Т.е. число после @ указывает номер параметра, начиная от 0 слева на право, которые перечисляются через запятую. Данный макрос развернётся так:
Код:
Ldi Temp, 0xFF
 Out DDRB, Temp
т.е. все @ заменяются соответствующими параметрами.
Параметров в макросе можно выставить сколько угодно, но обычно 2-3 параметра хватает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 14:56:17
Карма: 25
Это условные обозначения операндов. Когда пишете вызов макроса, то его аргументы подставляются вместо этих @0 и @1.
К примеру:
Outi SPL, RAMend
Сам макрос:
.MACRO Outi
ldi temp, @1
out @0, temp
.ENDMACRO
В итоге, получится это:
ldi temp, RAMend
out SPL, temp
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 15:27:35
Понятно,спасибо
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 15:41:07
Вот еще вопрос -не могу разобраться надо сравнить число с переменной в буфере -число CC877F9B,разкидал по трем регистрам
.Equ SER0=0xCC
.Equ SER1=0x87
.Equ SER2=0x7F
.Equ BUT=0x9B
Проверяю вот так
Save2:
Cpi R27, SER2
Brne Save2
Cpi R26, SER1
Brne Save2
Cpi R25, SER0
Brne Save2
Cpi R28, BUT
Brne Save2
если переменная равна то
Sbi DDRB, LED ; LED - на вывод
Sbi PORTB, LED ; Зажечь зеленый светодиод!
Но не работает-подозреваю что не правильно порядок опроса сделал-нарушаю стек ,подскажите как правильно оформить
Последний раз редактировалось sinobi Вс авг 07, 2011 15:45:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 15:44:29
Карма: 13
Ваши команды не используют стек. :dont_know:
Несовсем понятно, как вы раскидали 4-х байтовое число по трём регистрам.
И, собственно, как именно оно не работает? Какое содержание регистров в данный момент?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 15:51:26
Извиняюсь-правильно по четырем,переменная в буфере такая же как и число вот я и сравнить пытаюсь -но светодиод не загорается.Меня интересует правильно ли выполнены команды сравнения чисел.Я так понял должно быть первым вошел,последним вышел
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 16:04:11
Карма: 25
А так не пробовали?
Код:
.Equ SER0=0xCC
.Equ SER1=0x87
.Equ SER2=0x7F
.Equ BUT=0x9B
ldi r16, проверяемое число
MAIN:
ldi ZL, Low(ARRAY*2)
ldi ZH, High(ARRAY*2)
ldi r18, 0x04
MAIN_LOOP:
lpm r17, Z+
cp r16, r17
breq LED_ON
dec r18
brne MAIN_LOOP
rjmp NO_LED
LED_ON:
sbi PORTx, PINx
NO_LED:
ARRAY:
.db SER0, SER1, SER2, BUT
Можно и так:
Код:
.Equ SER0=0xCC
.Equ SER1=0x87
.Equ SER2=0x7F
.Equ BUT=0x9B
MAIN:
cpi r16, SER0
breq LED_ON
cpi r16, SER1
breq LED_ON
cpi r16, SER2
breq LED_ON
cpi r16, BUT
breq LED_ON
rjmp NO_LED
LED_ON:
sbi PORTx, PINx
NO_LED:
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 17:27:43
DX168B писал(а):
А так не пробовали?
Код:
MAIN:
cpi r16, SER0
breq LED_ON
cpi r16, SER1
breq LED_ON
cpi r16, SER2
breq LED_ON
cpi r16, BUT
breq LED_ON
rjmp NO_LED
LED_ON:
sbi PORTx, PINx
NO_LED:
А разве в регистр один такое число поместиться?Извиняюсь за вопрос просто я еще не силен в программировании
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 17:34:09
Карма: 13
Ну так, дело в том, что как сравнивать, это зависит только от вас. Вы же разрабатываете программу? :) Программа-то у вас должна работать правильно, но я не знаю как вы храните число в регистрах. :dont_know: Просто проверьте ещё раз как вы храните число в регистрах и константе и сверьте порядок проверки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 17:48:36
Карма: 13
Кстати, как вариант. Такие числа лучше хранить целиком. Тут на помощь приходят директивы препроцессора.
Например, у вас есть число 56ADEAD7. Тогда объявить его можно так:
Код:
#define longlong 0x56ADEAD7
Где #define - директива препроцессора; longlong - имя объявленной константы; 0x56ADEAD7 - значение константы.
А что бы взять отдельный байт отсюда, можно написать такой макрос, который записывается где нить вверху:
Код:
#define byte(x,y) ((x >> (y*8)) & 0xFF)
Данный макрос вызывается так:
Код:
byte(x,y)
где x - константа; y - номер возвращаемого байта относительно младшего разряда начинаемого с 0.
Теперь в коде можно написать что нить типа:
Код:
cpi     R16, byte(longlong, 0)
brne SAVE
cpi     R17, byte(longlong, 1)
brne SAVE
cpi     R18, byte(longlong, 2)
brne SAVE
cpi     R19, byte(longlong, 3)
brne SAVE
Сразу говорю. Код только что из головы и может не работать либо требовать поправлений
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 17:50:48
Карма: 25
Так вам надо сравнить два 32х-битных числа? И если совпадёт, то зажечь светодиод?
Или нужно сравнить один байт с четырьмя байтами и в случае, если он совпадёт с одним из этих четырех байтов, зажечь светодиод?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 17:57:37
Да именно число СС877F9B сравнить с тем что в буфере,если сходятся то зажечь светодиод
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 18:02:17
Карма: 25
Да проще простого. :)
Сначала надо занести число, которое будет у нас эталоном в массив.
Код:
ARRAY:
Предположительно, наш буфер лежит в ОЗУ, в массиве buffer
Код:
.dseg
buffer: .byte 4
А код будет таким:
Код:
.Equ SER0=0xCC
.Equ SER1=0x87
.Equ SER2=0x7F
.Equ BUT=0x9B
.dseg
buffer: .byte 4
.cseg
.org 0x0000
INIT_F-D_LOOP:
ldi ZL, Low(ARRAY*2) ;Прихватываем массив в ПЗУ
ldi YL, Low(buffer) ;Прихватываем буфер в ОЗУ
ldi YH, High(buffer)
ldi r18, 0x04 ;Количество чисел для сравнения.
F-D_LOOP:
lpm r16, Z+ ;Загружаем байт из ПЗУ в р16
ld r17, Y+ ;Загружаем байт из буфера в ОЗУ в р17
cp r16, r17 ;Сравним их (р16 и р17)
brne ERROR ;Если не равны, то спрыгиваем с цикла
dec r18 ;Иначе, уменьшим счётчик на 1
brne F-D_LOOP ;И сравним следующие числа.
;---------- Если всё совпало, то зажигаем светодиод
sbi PORTx, PxX ;Зажигаем светодиод
rjmp КУДА-ТО
ERROR: ;Иначе, предпринимаем действия, если не совпало.
cbi PORTx, PxX  ;Например, погасим светодиод
rjmp КУДА-ТО
ARRAY: ;А это массив образцового числа для сравнения с буфером.
Просто загружаем байты по очереди и сравниваем их.
Если весь цикл прошёл успешно, то зажигаем светодиод.
А если сорвались с цикла (какое-то из чисел не соответствует), то выполняем действия под меткой ERROR.
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 203
