Ремонт усилителя Dialog-w3200
Ребята привет всем проблема в следующем есть буфер Dialog w-3200 включаю гудит музыку передавать отказывается, лицевая панель горит, раскрутил на обратной стороне три схемы горелые две из них на радиаторе, почистил дорожки пытался запустить эффекта ноль, в общем вопрос в следуюшем с чего начать с паяльником дружу но ремонтом не занимался, поменять эти микросхемы или протестировать что нибудь еще? заранее спасибо сейчас приложу фотографии.
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
Re: Ремонт усилителя Dialog-w3200
А как определил? по внешнему виду? Менять конечно-же.SJohn01 писал(а):три схемы горелые две из них на радиаторе
если гудит-значит напряжение на выходе. Замерь на каком именно-может быть не все выходы повылетали.SJohn01 писал(а):включаю гудит
Еще одна причина: блок питания. напряжение в сабвуферах обычно двухполярное (+ и - 12...18 вольт). Замерить!
Если нет схемы то можно замерять на конденсаторах, установленных на выходе блока питания-их там всего два: найти проблем не составит (чаще всего применяются 2200 мк*25 Вольт).
Спасибо!) сейчас все проверим)
Замерил трансформатор указанный предел не выдает, трансформатор разогревается в период запуска за несколько секунд и становится сильно горячим, явно что блок питания не работает.
- evgeniy-k
Блок питания скорее всего работает-просто где-то перегрузка(замыкание по выходу) диодный мост или в какой-то микросхеме.SJohn01 писал(а):явно что блок питания не работает.
При включении трансформатор пахнет и дымит.
- evgeniy-k
Проверьте его без нагрузки (отключить диодный мост)SJohn01 писал(а):При включении трансформатор пахнет и дымит.
Димон126
- Опытный кот
если транс жив. то надо проверить диоды, конденсаторы элктролиты самые большие на фотке, еще вопрос больше никаких микросхем на радиаторе нету? и какова маркировка у тех что на маленьком радиаторе
- evgeniy-k
Кондеры накоротко редко бьются. скорее всего диоды или какой-то из усилителей. Не исключено что и транс уже подпалили- не выдержал перегрузки.Димон126 писал(а):конденсаторы элктролиты самые большие на фотке
Парни трансформатор точно не работает он без нагрузки дымит и греется, вот что касается схем что на радиаторах думаю их тоже следует поменять, насчет маркировки я их пока не трогал так не видно нужно с радиатора снимать и выпаевать, их на радиаторе только две, теперь надо найти трансформатор без него не замерить напругу.
кстати версия что трансфоматор именно подпалили имеет смысл тк мне усилитель достался не сразу после поломки и сколько его до этого гоняли трудно сказать.
- evgeniy-k
Там скорее всего TDA2030. Можно заменить на TDA2006( дешевле).SJohn01 писал(а):что касается схем что на радиаторах думаю их тоже следует поменять, насчет маркировки я их пока не трогал
ок, надо снять посмотреть, спасибо что откликнулись)
если дымит и пахнет значит где то его закоротило или межвитковое замыканиеSJohn01 писал(а):При включении трансформатор пахнет и дымит.
а предохранители почему тогда не сгорели поидее должны бы
звони деоды
отпояй сгорелые микросхемы если транс продолжит дымится значит не они закоротили исле не дымится значит смени их
возможно слушал музыку от души
- evgeniy-k
Сам-то понял что сказал?сергей 1 писал(а):прегрел микросхему и она закороти а следом за не другие 2
Замкнутая микросхема могла блок питания утянуть, но чтобы другие микросхемы от неё погорели...
у него транс уже отпаянный дымитсясергей 1 писал(а):отпояй сгорелые микросхемы если транс продолжит дымится
. целый букет, корочеSJohn01 писал(а):Парни трансформатор точно не работает он без нагрузки дымит и греется
Конечно после замены транса надо всё проверять, чтобы опять не попалить.
