Нужен фильтр на ОУ или что-то другое?
Сообщение woosterstring »
Привет корифеям.
Стоит задача переделать датчик постоянного тока под переменный. Точнее так.
В схеме все ОУ на однополярном питании. Усилители AD rail-to-rail. При вводе смещения где нужно на выходе
как и должно быть появляется синус относительно 2,5 В. В приборе регистратор, который фиксирует этот синус,
график получатся "заполненным" частотой 50Гц. Задача - подать на регистратор огибающую синуса и сохранить характеристики для измерения импульсных токов (много меньше периода сети). Любой фильтр как я понимаю не даст этого сделать (или же его порядок должен быть слишком большим, а характеристика в полосе 10кГц слишком неравномерной). В лучшем случае это нагромождение Чебышев+Баттерворт.
Эта задача разрешима или я неправильно поставил условия?
Сообщение Леонид Иванович »
Огибающую лучше вычислять программно. Тогда останется возможность регистрировать импульсные сигналы.
Исходников нет, программатора нет, т.к. всё на элементной базе AD.
Не проблема добавить АЦП с хорошими характеристиками, контроллер, ЦАП, буферный повторитель. Но это
как-то сложно и долго.
