народ наткнулся тут на антенку http://www.lan23.ru/misc/145_435_vert/2bvert.html очень приглянулась 2 резонансные частоты и хороший КСВ
но трубы на 30мм нет и в магазине продают только трех метровую ну ни покупать же
есть у меня с диаметром 20мм но файлик для MANNA-ы не скачивается
помогите пересчитать сию антенку кто умеет
СQ-ham разглядываем. Токо непонятно, что пересчитывать. Там 30мм только в модели, у автора - 24мм. Диаметр обычно влияет только на широкополосность, если только для НАМ участков 145 и 435, так и 15мм хватило-бы....
Можно. Он же пишет, что сначала взял метр, потом укоротил до рекомендуемых 0.942, видать тоже думал, что раз чуть тоньше - так и коэффициент укорочения шибко изменится. КСВ если и сдвинется, то во втором знаке после запятой, что совершенно по-барабану. Вообще, похоже на CQ-HAM эту тему заныкали - в рекламе тоже товар всегда "BEST QUALITY"....
В конце-концов это-ж просто банальный вертикальный диполь и если даже его сделать из ПЭЛ-ки 0.09, то его сопро будет 72-74 ома, а значит при 58-ми омном коаксиале КСВ составит
73/58= 1.26 теоретически, практически же будет, примерно, как по ссылке.
Последний раз редактировалось svic Вс авг 07, 2011 19:28:40, всего редактировалось 2 раза.
