Radiotehnika S-70
Максим_Александрович
Radiotehnika S-70
Сообщение Максим_Александрович »
Доброе время суток. Когда включаю колонку слышен тихий гул герц так 50 из НЧ.Звука вобше нету. А если дотронутся до регулятора вч или сч то слышен шорох. Что это может быть?Конденсаторы заменены почти все кроме блока питания 4х2000мкф.Индикация не работает.Только лампочка сети.Как можно это исправить?
Димон126
Re: Radiotehnika S-70
Сообщение Димон126 »
надо проверить земли может гдето в переходе между платами отвалилась, проверить на холодную пайку, и проследжить путь сигнала от входа до выхода где он теряетсья
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Питание +14V/-14V в норме? разъемы, пайки?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
DiGiCat писал(а):Питание +14V/-14V в норме? разъемы, пайки?
Хмм завтра замерю.А разьемы и пайка нормально.Всё пропаивал.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Меняли бы все.Эти бывало,тоже дохли.
А раз устранили одну возможную причину неполадки,и не заработало-ищите другую :) В любом случае от замены полудохлых конденсаторов хуже не будет,только лучше :))
Зачастую в старой технике не в одном месте поломка-а в нескольких,будьте готовы и к этому.Особое внимание монтажу-плохие пайки,закисшие контакты переключателей,и далее собственно аппаратные неисправности.
Последний раз редактировалось Gigavolt Пн авг 08, 2011 00:12:42, всего редактировалось 1 раз.
Эхх.Я все транзисторы уже поменял на платах зашиты и индикации.Микросхемы тоже с к553уд2 на LM301AN.Уже долго с ней вожусь.Вот хочется послушать с эмос.Не разу не слышал как звучит. :( :cry:
Gigavolt
А взад не пробовали?Вдруг не полный аналог?Или туфту барыги подсунули,что тоже бывает.
к553уд2 кстати не плохи-в эквалайзере Прибой Э014С применялись,было дело,слушал музыку через него-и нормально,вполне на уровне :)) Одно дело,что лучше вообще без эквалайзера-нет звена,могущего дать искажения-нет и искажений,но тем не менее десяток ОУ(к553уд2) в сигнале не давал сколь либо слышимого ухудшения звука :))
Последний раз редактировалось Gigavolt Пн авг 08, 2011 00:34:02, всего редактировалось 1 раз.
А взад не пробовали?Вдруг не полный аналог?Или туфту торгаши подсунули,что тоже бывает.
Полный.А результата что поменял микрухи ноль.
Ну просто эти к553уд2 достать у нас ну просто негде.
Замерил напряжение окозалось что криво +14v/-1.6v
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
С питанием разберитесь, иначе дальнейшее не имеет смысла...
П.С. про кнопку "Правка" не забывайте, а то от модеров можно горчичник получить, за такие сообщения...
А что могло стать с питанием? Объясните пожалуйста я в радиотехнике не очень хорошо разбираюсь.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
начинайте с V8, V9, v10, R8, электролиты говорите, что поменяли уже...
Напряжение до V9 и после...
DiGiCat писал(а):начинайте с V8, V9, v10, R8, электролиты говорите, что поменяли уже...
Кажется я нашол проблему.2 конденсатора по 2000мкф были пробиты (они шли по минусу питания). Не помогла их замена..А если отключить плату индикации то вольтаж на минусе поднимается до -8.8V.
-14V востановили оказывается транзистор v9 кт815а здох...
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Не заработал? почему еще кт815а сдох, возможно не просто так, что-то сажает...
Ток потребления по питанию посмотреть не помешает, для успокоения...
Максим_Александрович писал(а):А если отключить плату индикации то вольтаж на минусе поднимается до -8.8V.
ее тоже проверить бы с пристрастием...
Заработала колонка.ток теперь новая проблема, Возбуждается эмос.Как победить?
Всем спасибо за помошь.Колонка отлично работает!В возбуде был виноват конденсатор в унч на 100мкф.
Можно тему закрывать!
DiGiCat писал(а):Не заработал? почему еще кт815а сдох, возможно не просто так, что-то сажает...
Этот сдохший кт815 и просаживал всё.Теперь напряжение не проседает.
