Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключить светодиод к сети 220 вольт
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 11:33:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4558 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: схема подключения светодиода к сети 220в
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 23:10:50
Рейтинг сообщений: 84
0,56 это стандарт :) Ещё есть 0,64 мкф.
И что ..даже в магазинах есть?
Кто-нибудь захочет собрать и будет искать по магазинам 0,3 мкф.
Представил себе этого
Кто-нибудь
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:31:42
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Перечитал весь топик - все что-то делали но ни у кого ничего нет :)))
Aladdin писал(а):
serg_ns писал(а):
А я просто переделывал сгоревшие энергосберегайки :) Пример - фото прилагается.
Во! Нормально! Даже пожалуй отлично! :)
А что там добавить надо? Схемку бы…. :)
Читал про маломощные БП из балласта энергосберегаек, там ставили перемычку и на ВЧ-дроссель который стоит в цепи накала наматывали вторичную обмотку. Дальше всё как полагается - диод и конденсатор с нагрузкой. Однако стабилизации тока там нет. Даже по напряжению нет стабилизации. Так что думаю выход только в балластных конденсаторах...
Кстати, дя чего здесь стабилитроны впаралель светодиодам стоят? http://www.belza.cz/ledlight/ledbulb.htm
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 22:29:50
При выходе из строя (обрыве) светодиода образуется "обход" через стабилитрон - остальная гирлянда продолжает светить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 22:35:26
Почему нет? Enman на 3-й странице приводил схему. Для обычных светодиодов с вменяемым количеством (до 10), самое то. Для мощных осветительных светодиодов необходимы специальные схемотехнические решения с драйверами. Как-то так.
Так там, кажется, написано:
I was delighted at first - LED bulb shoned brilliantly and I assumed that it will be long. But later some LED were damaged. Therefore I added the Zener diodes to the circuit. After them the lamp shining if one or more LEDs are defective.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 23:13:49
хм...почему нет ..
lamp2.jpg [67.6 KiB]
lamp1.jpg [56.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 16:06:38
Рейтинг сообщений: 52
Соник
Ну почти так. Только не просто "ставили перемычку", а менял тип ОС с токовой на ОС по напряжению. Да, убирается один конденсатор (который стоял между выводами лампы, стартовый), на дроссель наматывается вторичка на необходимое напряжение, кроме вых. диода и кондера - между ними - ставил дросселек. Особой необходимости в стабилизации тока не вижу, в обычных бытовых условиях работает все уже несколько месяцев без проблем :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 21:38:52
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Для коллекции...Света - как в лунную ночь... :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 00:13:38
Рейтинг сообщений: 13
serg_ns писал(а):
Соник
Что там за диод выходной в сберегайке?
Я там и думал, по сути закоротить все 4 вывода, идущие на колбу - т.е. выкинуть все резонансные конденсаторы, пускающие позисторы и диоды между нитями накала, если есть, замкнув эту цепь. После этого получается работа генератора на чисто реактивную нагрузку - дроссель, т.е. "без нагрузки". Если теперь намотать обмотку, то можно через неё снимать требуемую активную мощность?
К активным опытам перейду завтра, набралось балластов на разную мощность, горелых и рабочих. Хочу из них светодиодных ламп на 3-6 Вт наделать.
"Сберегайкинский" генератор является, насколько я понимаю, уже готовым стабилизатором полной мощности в нагрузке. Т.е. полную мощность, большую чем вызывает насыщение колечка, он не отдаст. При работе на дроссель, она вся равна реактивной.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 09:34:07
Карма: 48
Красиво :) А чего без стабилитрона?
Coolish писал(а):
serg_ns писал(а):
Соник
Наверно имеется ввиду диодный мост и накопительный конденсатор 4,7мкф 400В.
Вторичку надо мотать. Это как развязка в импульснике.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:53:10
Рейтинг сообщений: 105
я бы добавил резистор на 1-2М параллельно емкости 0.33 - будет меньше "кусаться" когда вилку сетевую трогаешь и внутри лазаешь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:45:19
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
А разве токозадающий резистор на 470 можно так включать?? Я где-то читал, что это неправильное включение. В этом случае нужно 3 таких резистора по одному последовательно к каждой цепочке светодиодов... :solder:
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 13:00:22
Карма: 68
Светодиоды включил по 3 шт, так удобно в исходной конструкции, ток небольшой, поэтому даже обрыв(отказ) одного светодиода не приводит к плохой ситуации....
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 13:09:49
выход в другом
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 14:37:44
Карма: 48
Да ну, китайский хлам ещё переделывать :kill:
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 15:07:50
Мастер Ломастер писал(а):
Так тоже делал, но больше 2-3 ватт "не тянет". А с генератора сберегайки можно попробовать ватт 6 снять.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 15:08:35
Coolish
Диода изначально нет, ессно :) Это выпрямительный диод (я ставил мостик из шоттки, ну это так) после намотки вторички, для выпрямления вторичного напряжения, там же и дроссель с кондером. Я ставил с небольшими значениями.
Ну эт да.
При условии наличия этой постоянной нагрузки. Так как цепь ОС в автогенераторе энергосберегайки - по току. Не будет нагрузки - не будет норм. генерации.
Поэтому я и делал цепь ОС по напряжению. На всякую случку ;) :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 16:08:13
ну да, по току. Ток всяко идёт, даже через ненагруженный дроссель, генератор работает. Если разомкнуть эту цепь, то генератор остановится вообще. Аварийных режимов, резонансов не усматривается. В общем, буду опыты ставить. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 00:51:28
А вроде работает. Взял ЭПРА от сберегайки то ли 9, то ли 12 Вт (цоколя не сохранилось). Намотал на дроссель 10 витков провода 0.5. Дальше мостик из Шоттки, 100 мкф, резистор 1.8 Ом и светодиод. Качает в светодиод 700 мА, получилась 2.5 Вт лампа. Транзисторы 13001 холодные, дроссель тёплый. Резистор 1.8 Ом горячий, но без него нормально ток количеством витков выставить не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 09:48:16
Карма: 48
А когда напряжение в сети подскочит, всё сгорит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 16:17:37
А чёрт его знает. Автотрансформатора нет, зато есть ТПП-269, можно попробовать 240 и 260 подать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
