Задумал сделать полноцветную светодиодную матрицу 32х16 из доступных 8х8 (типа таких http://www.sparkfun.com/products/683) так как в продаже за вменяемые деньги такого не нашел.
В электронике я новичок и основную сложность на данный момент представляет выбор элементной базы. Буду пытаться в домашних условиях сделать плату, в которую будут вставляться матрицы 8х8 и которая будет иметь интерфейс SPI.
Из того что я нашел:
1. Сдвиговый регистр 74hc595. Насколько я понял - необходимо 4 шт таких на одну 8х8 матрицу. Подозреваю что расположить их на площади 60х60 вместе с кучей резисторов на плате, которая должна делаться в домашних устройствах будет проблематично.
2. HT1632C - драйвер светодиодных дисплеев 32x8 и 24x16. Пока не понял сколько их потребуется.
3. MAX7219 или MAX7221, драйверы светодиодных дисплеев с общим катодом. Вроде на полноцветную матрицу 8х8 нужно 3 шт.
Какие еще есть варианты и на что следует обратить внимание?
Последний раз редактировалось blo Пн авг 08, 2011 13:09:29, всего редактировалось 2 раз(а).
MBI5030 - 16 канальный драйвер светодиодов с поддержкой ШИМ каждого канала, регулировкой тока в достаточно широких пределах, технология scrambled-pwm. Хотел для бегущей строки применить, но, как оказалось в моем случае, эффективней будет применить MBI5026. Вам же MBI5030 хватит с головой.
_________________ Не умеешь - не берись, но не взявшись не научишься...
Спасибо, очень интересный вариант. Еще вопрос - схема матрицы в случае с общим анодом выглядит так Правильно ли я понимаю что на катодах будут висеть MBI5030, а что должно быть на анодах?
Последний раз редактировалось blo Пн авг 08, 2011 11:53:43, всего редактировалось 1 раз.
А вы посмотрите направление тока в микросхеме драйвера MBI5030. Как видно, ток втекает в драйвер. Следовательно, подключить нужно к катоду светодиода, а к аноду естественно + питания соотв. напряжения.
На аноды необходимо ставить ключи (транзисторные или их разновидности) - которые будут коммутировать строки вашей матрицы. Советую посмотреть на основы работы динамической индикации
Похоже схема усложняется на порядки так как надо будет ставить логику для управления ключами, а хотелось максимально простого, чтобы я мог писать в SPI просто набор байт, отвечающих за цвет каждого светодиода и разместить это все на однослойной плате.
Собственно я на самом деле пытался найти драйвер для RGB матрицы, желательно в виде одной микросхемы. Но пока что максимум что нашел - это драйвер для RGY матрицы (MAX6960, MAX6961, MAX6962, MAX6963) и в планах у Maxim RGB драйвера к сожалению нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
