Proteus, однослойная плата с SMD перемычками
Возможно такое? У меня получается 2 слоя, с дип перемычками и металлизацией. Если нет то посоветуйте другой софт.
Автороутом чтоли делаешь ? Руками, руками !!! А если автороутером, то юзай спектру, или топор
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Нормальные названия или ссылки можно? Да автоматом. Просто в протеусе удобно - схему сделал, а по ней печатка идет...
это удобно только в том случае, если глубоко насрать на правила трассировки печатных плат.
SpeccTra - очень хороший автотрассировшик.
TopoR - на любителя, тоже дает превосходный результат
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
TopoR http://www.eremex.ru/downloads/ Лайт-версия имеет ограничение до 125 цепей. Распространяется бесплатно. Техподдержка присутствует. Если есть вопросы, можно прислать проект на мыло vorobyeva.ov@spb.prosoft.ru .10on писал(а):Нормальные названия или ссылки можно? Да автоматом. Просто в протеусе удобно - схему сделал, а по ней печатка идет...
Информация в трассировщик помещается из Aresa, подробно этот механизм описывали на Казусе http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=37959 , есть, конечно, и в справке на Топор, на версию 5.2 (но кто же читает документацию
Наверное я тупой
Даже не понял как запустить чистое рабочее поле,не говоря уж о библеотеках элементов....ТопоR..хех
Нет, просто Вы даже не заглянули в справку. Топор - трассировщик! Информация в него приходит из сторонних САПР. Как минимум, должны быть созданы все корпуса компонентов и связи. Поэтому чистое рабочее поле и не запустить, надо импортировать подготовленный файл.НАПАЛМ писал(а):Наверное я тупойДаже не понял как запустить чистое рабочее поле,не говоря уж о библеотеках элементов....ТопоR..хех
