Мелкие вопросы по теории
О! спасибо, КРАМ, не знал)
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Добрый день, уважаемые коты!
Все мы знаем формулу:
Rобщ = R1*R2/(R1+R2)
Но вопрос в том, как найти из нее R2?
Всю ночь голову проломал, но к конкретному ответу так и не пришел, т.к. R2 остается всегда по обе части знака равно!
Кто знает, напишите пожалуйста! Спасибо!
Мм... ты в каком классе учишься сейчас ?
r2 = r0 * r1 / (r1 - r0)
да не нужны вам эти сложности. точно вы рассчитать все равно ничего не сможете. толку что вы найдете емкость цилиндра до 10 знака после запятой, если это значение корректно только для идеального сверхпроводящего цилиндра с абсолютно гладкой поверхностью, расположенного на бесконечном удалении от других проводников. к тому же верно это только для абсолютной статики, если по проводнику течет переменный ток, то его емкость изменяется когда длина волны становится сравнима с его размерамиgauss писал(а):Русская Л - это длина. А палочка - единичка??
есть множество более простых формул разной степени приближенности. с точностью 2% для прямого проводника
C=2*pi*e*e0*l / (ln(l/d)-1). или 10пф на метр при l/d=700
по мере свораивания этого проводника в кольцо емкость слегка уменьшается, до
C=2*pi*e*e0*l / (ln(l/d)-0.45)
для сильно удлиненных или наоборот близких к диску цилиндров есть более точные приближения
скачайте 'расчет электрической емкости' иосселя
вот я задумался над таким вопросом:придумываю я например схему,и нужен элемент с такими -то параметрами,нужно тупо открывать справочник и искать,или же есть другие способы?как поступаете вы?
Если постоянно применяется некоторое количество одних и тех-же элементов, то и в справочник лезть не надо - всё под ушами есть..nossudak писал(а):как поступаете вы?
ну щас, например, мне нужен транзистор на 180МГц.150 мВт,коэф.250-500, и 12 В.и что мне надо в справочниках рыться,или может есть какой то иной способ?
Именно так..nossudak писал(а):что мне надо в справочниках рыться,
Вам нужно лезть в справочники, а мне не нужно, т.к. я не менее тысячи раз их перелистывал раньше и знаю, что транзистора с такими параметрами в принципе не существует.nossudak писал(а):180МГц.150 мВт,коэф.250-500
На таких частотах у транзисторов не может быть такого усиления по току. Для того, что бы коэффициент усиления по току на частоте 180 мгц был порядка 500, Вам нужен транзистор с Fт равной порядка 500*180=100 000 мгц или 100 ггц.
Нет пока таких транзисторов.
Можете взять КТ368 и модуль коэффициента усиления по току у него на 180 мгц будет порядка
Fт/Fраб=900/180=5, что в общем то неплохо.
Ни о каких 500 на этих частотах и речи быть не может.
ясно,спасибо:)
Я всё время путаюсь. Вот есть кабель, один провод чёрный, второй чёрный с белой полосой. Какой из них по стандарту + ?
Ещё есть синий провод с белой полосой, зелёный провод с белой полосой, и вообще все провода с белой полосой по стандарту какой полярности?
В системах с однополярным питанием +
Всё питание однополярное. Какой + ?
Прочитай свой вопрос и мой ответ. Для отвечающего на твой вопрос общим вопросом твоего сообщения является строка:
Для тех кто в бронепоезде:
Белая полоска на проводе питания однополярных систем является указателем плюсового провода источника питания
на которую я дал вроде бы четкий ответ.и вообще все провода с белой полосой по стандарту какой полярности?
Ну я фактически два вопроса задал, поэтому решил уточнить наверняка
Спасибо.
Уважаемые, Коты!
Штудирую теорию . . .
Просветите меня пожалуйста вот в каком вопросе:
Иногда, некоторые схемы, начинают проявлять дифференцирующие свойства (дифференцирующей RC цепочки), причём в ситуациях, где они вовсе ненужны . . .
Пример сигнала в подобной схеме представлен на картинке (верхний).
В книге написано, что такое явление возникает в случае возникновения паразитной ёмкости с линией по которой передаются прямоугольные импульсы или если в линии нет оконечного резистора.
А теперь, уважаемые Коты, вопрос! )))))))
Что же это за оконечный резистор такой?
Где конкретно он ставится?
Какие функции выполняет?
Как подбирать его номиналы?
- (2.57 КБ) 305 скачиваний
ИБрту 06-2
функцию увеличения тока по линии. нужно избегать где можно слишком больших входных сопротивлений и соответственно слишком малых токов. если ток сигнала увеличить, то ток помехи относительно него составит меньшую долюDimaKNURE писал(а):Что же это за оконечный резистор такой?
для высокочастотной помехи, попадающей через емкостную связь на линию (а фронт прямоугольного импульса задается гармониками высокой частоты) линия представляет собой значительное индуктивное сопротивление. если пренебречь активным сопротивлением линии и источника сигнала, то для помехи цепи выгляди так - помеха->емкость связи с линией->параллельно соединенные сопротивление нагрузки и индуктивность линии->земля.
Изменится ли ёмкость свинцового АКБ, если он долго (около года) хранился в шкафу, без применения?
Немного, если АКБ новый.
Красавец! Литра на три.
