Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение nikola1971 »
В былые времена у нас кабели в салонах("вменяемых") давали под залог отслушать дома.
Т.К. за 400$ может и не понравится вашему слуху своей "яркостью" или передачей середины или чем-то ещё.А за 150$-200$ подойдёт.В другой системе - будет наоборот.Из двух примерно одной цены(хоть большой,хоть средней)- звук тоже может иметь отличия.И, понятие,что этот "плохой", а другой "отличный" - вряд ли умесно,когда говорим о характере звука.
На слух- это слабое изменение окрашивания, подчёркивание,или сглаживание звуков.
И, возможно, что на широкополоснике всё более снивелировано самим динамиком, или для "яркости"- на ваш вкус, захочется серебряный межблочник, который будет противопоказан при использовании пищалки.
Последний раз редактировалось nikola1971 Сб авг 06, 2011 21:42:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maks14 »
На этом просто деньги делали,покупать кабель за 400 уев.......на много больше влияния межкаскадных электролитов...замена на пленку сразу видна разница в звуке,
Если у кабель маленька собственна емкость в звуковом диапазоне.+из безкислородной меди,то разницы не должно быть!..а откуда ей взятся,если провод просто "транспортирует"звук и не является активным/пассивным радиоэлементом,а значит в нем нет нелинейности..
Влияние конденсаторов больше- несомненно!!!
Но, для звука провод - гараздо больше,чем....линейный элемент-проводник....(пусть и с распределённой ёмкостью,индуктивностью...)
Вот и резисторы с одинаковыми параметрами дают разный окрас звука,а...многое просто ещё не научились измерять:
http://noosfera-audio.narod2.ru/Komplek ... _elementi/
(Уточняющая ссылка на последующий коментарий через сообщение :))) :))) :))) Замеряли уже...,но...не вымеряли!)
А, обмотки выходников из серебра...на одну разницу в "ро" всё не списать и от меди она не намного отличается.
А, в кристаллическую структуру, кто вникал? Для измерительного прибора("синуса" и т.п.) может и всё едино, а тут нет...слышно :)
А, ВЧ и СВЧ- мы,что их "слушаем"?Там процессы вполне укладываются в теорию и физику(ёмкость с индуктивностью). И отслеживание процессов там идёт опосредованно, через измерительные приборы....Вообще провода не самый "слышимый" элемент.И,чего к ним привязались? :)) Вон,конденсаторы, с резисторами есть :))
Последний раз редактировалось nikola1971 Вс авг 07, 2011 02:18:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ПАУЛЬ »
Та ну,мы не имеем дела с ВЧ и СВЧ сигналами там где качество кабеля имеет большую роль. и заметьте ,что в ВЧ и СВЧ технике нету высокочастотных и сверхвысокачастотных филов. хотя характер протекания НЧ ,ВЧ и СВЧ токов разные ,но, в такой технике не используют кабеля по 400 баксов за метр.
Так что использование дорогущих кабелей из гнилой меди-это ГЛУПО!!!!
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Murlock »
nikola1971 писал(а):Вот и резисторы с одинаковыми параметрами дают разный окрас звука,а...многое просто ещё не научились измерять
эта фраза, просто просится в цЫтатник! может просто нужно каждый раз вставать с одной и той-же ноги? (или точнее дозировать валерианку).
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
As
Сообщение As »
Повторяемся? :)))
Про "влияния" уже страниц двести ломали копья...
Да, согласен, оно есть.... В неграмотно рассчитанных конструкциях! :))
Уже здесь писал, как собирал знаменитый аудиофильский "усилитель Семынина". Вот на нём отлично слышна разница между различными конденсаторами и сигнальными кабелями, есть простор для эксперимента!.. Пока не добавил забытые автором "антизвонные" резисторы в цепь вывода базы КТ602... :)) Самым расчудесным образом конденсаторы перестали влиять на звук, и влияние входного кабеля стало настолько ничтожным, что разницу можно уже спокойно списывать на ошибки эксперимента... :)))
Давайте, тогда, если кто знает, а лучше сам слушал, приведёт в пример какой-нибудь фирменный аппарат(лучше серийный и бытовой), со схемой, которая на его взгляд правильно составлена и расчитана.Который, действительно, не должен "ничего чуствовать".А, так всё: от ФИДЕЛЕЙ и РОТЕЛЕЙ до АКУФЕЙСОВ, КРИЛЕЙ , ЛАМОВ и МАРК ЛЕВИНСОНОВ - всё "чуствительно". :)))
А, в "зомбирование" всех поголовно - чесно, не верится!
As
Сообщение As »
К сожалению, мелкие недочёты имеются в, практически, любой конструкции... :)) Почему их не устраняют разработчики или производители - отдельный вопрос...
Поэтому, с моей точки зрения, проще найти причину того или иного "влияния" применительно к конкретной системе... 8)
Сообщение diman_d »
As писал(а):Повторяемся? :)))
Всегда так считал.
Если ваша аппаратура реагирует на питание и кабели - это плохая аппаратура.
Поэтому и ставят всевозможные цепочки, дроссели (дроссель на выходе УМЗЧ, для минимизации влияния проводов).
Про силовые кабели тоже. Качественный и продуманный БП, не будет реагировать на простой кабель за 2$ или за 100$, у которого повышенная скорость электронов, или как там, не помню :) .
nikola1971 писал(а): А, в "зомбирование" всех поголовно - чесно, не верится!
Для вас плохие новости... зомбированы все... серьезно. Маркетинг работает лучше, чем инженеры.
Сообщение vbfbk2020 »
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 11:10:41, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
As
Сообщение As »
vbfbk2020, для себя я эту проблему решил. (И, похоже, не только я... :)) ) Нужно иметь более одного комплекта аппаратуры звуковоспроизведения, с немного разным звучанием. Ну, или хотя бы пару АС, разных моделей. Когда звучание одного комплекта приедается, переходим на другой, и наслаждаемся новыми нюансами старых записей... :))
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 11:11:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
As, уж проще эквалайзер накрутить. Для изменения звучания. Например, на время порезать вч и нч (плавно).
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
К сожалению, эквалайзер звук портит настолько сильно, что его применение становится бессмысленным... Я и регуляторами тембра уж много лет, как не пользуюсь... :))
Сообщение Пилот »
тогда уж провода из монокристалла. вам же должно быть известно что что в серебрянном проводе,что в медном кристалл является кристаллом лишь настолько чтобы отличаться от некристаллических веществ. Не верю я что серебро образует более правильные кристаллы - и то и то поликристалл с кучей деффектов, какой тогда разговор.
Сообщение as32888 »
А как насчет балансного подключения? Зло? :))) А если снизить входное и выходное сопротивления приемника и источника соответственно? А, золотоухие скажут, что эта штука портит звук настолько, что теперь не различить "Звучания" кабелей!!! :))) :))) :tea:
As писал(а):К сожалению, эквалайзер звук портит настолько сильно, что его применение становится бессмысленным... Я и регуляторами тембра уж много лет, как не пользуюсь... :))
Поправка - плохой эквалайзер. А если хороший, то не услышишь разницы, если такой эквалайзер с регуляторами в среднем положениями включат в тракт.
Я вот тоже не пользуюсь регулятором тембра на LM1036. И всё дело даже не в искажении звука в нормальных условиях (то есть когда в ней не происходит клиппинг), а из-за большого уровня вносимых шумов и малой перегрузочной способности (при больших входных напряжениях наступает клиппинг).
И еще не стоит злоупотреблять многоточиями, тов. As. :tea:
Кстати, насчет кабелей повторюсь в сотый раз - двойной слепой тест и не иначе. Вероятность 99,999999%, что после 100 (50, 1000, 10000 - на выбор) повторений теста каждый кабель (из 2х) получит 50% голосов (или близко, разница в 1% не имеет значения).
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
БАЛАНСНЫЕ ВХОДА\ВЫХОДА рулят. но это применяют как правило хде куча помех и большие длины кабелей.
Как утверждают-это профессионально.
Согласен с vbfbk2020 на счет состояния человека.
АУДИОФИЛЬЩИКИ-КАБЕЛЬЩИКИ-МЕЖБЛОЧНИКИ упустили одну важную вещь-это ДИПИДРИРОВАНИЕ КАБЕЛЕЙ. :)) :)))
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вт авг 09, 2011 15:20:36, всего редактировалось 1 раз.
dmr
Сообщение dmr »
As, а звучание какого эквалайзера вам не понравилось? У меня ПРИБОЙ Э014 на слух не вносит каких-либо искажений, во всяком случае, кнопка обход всегда под рукой.
Радиотехника УП-001 очень хорошая предвариловка с заменой конденсаторов в питании.
И вообще, считаю необходимым переезжать в лес и податься в отшельники, теперь никто, даже проезжающий мимо автобус не даст вам повода для разочарования в звуковых композициях. Улучшайте экологию, товарищи! :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня эквалайзер тоже Прибой Э-014. нормальная балалайка хоть и старая.
Если эквалайзер портит звук то нужно переоборудовать все студии звукозаписи и выкинуть все средства КОРРЕКЦИИ из студи и писать музыку напрямик без звукорежиссера. он теперь и нафиг там не нужен. :)
Ведь все эти примочки не спроста придумали. Если акустика кривая и фонограмма,а другой нет +среда прослушивание то без коррекции как "вытянуть" более менее приятное звучание.
As
Сообщение As »
Дорогая panthera, ну отчего Вы такая злая? :))
Кстати, давно заметил, что злые женщины глупее добрых, а глупые женщины злее умных... 8)
Закрыто
