Нужна помощь со схемой программатора для C8051F320
SёMa
Re: Нужна помощь со схемой программатора для C8051F320
Сообщение SёMa »
Здравствуйте товарищи коты! Вижу тут идёт оживлённое обсуждение, может поможете с проблемой? Пытаюсь прошить МК C8051F320 от СиЛабс программатором SlabProg (схему приложил) и программой Flash Load Lite. После того как нажжимаю GO комп какое то время думает и выдаёт ошибку : C2 code area write fault at adress 0x0100 Aborting! а вот почему он, зараза, fault, я понять немогу! Подскажите, добрые люди!
(5.54 КБ) 704 скачивания
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Проверь уровень напряжения на Reset-е..
SёMa
Сообщение SёMa »
а каким он должен быть?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Больше уровня логической единицы.. При питании 3.3 - больше половины..
А на питании у тя что?
SёMa
Сообщение SёMa »
питание на программатор со схемы - 3,3вольта, проверил питание на ресете - 2,45 - по идее подходит..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если провода длинные, то может совсем не заработать..
SёMa
Сообщение SёMa »
Да не сказал бы что длинные - от программатора к схеме: не длиннее 20 см каждый, от программатора к лпт порту также
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мя когда читал про ФлэшБластер и СлабПрог, то там рекомендовали схему собирать прямо в разьёме LPT, а длину шлейфа ограничивать 150-200мм..
wadimk
Сообщение wadimk »
Привет!У меня было что-то подобное.Писало до произвольного адреса и вылетало.Я даже поставил 125-ю логику.Не помогло...А помог триггер шмидта по сигналу с кондера.Возьми 74НС14.Подай питание на 7,14 ноги.Соедини например 2 и 3.Вход - с кондера на 1-ю.Выход - с 4-й.После такой доработки проггер перестал глючить однозначно.
Поломаю-вылечу!
SёMa
Сообщение SёMa »
Мдаа... Я сначала то думал делать програматор флэшбластер, но у меня просто умения не хватает, поэтому решил взять эту схему, собрал её на монтажной плате, для несложных схем у меня. Прога контролёр видит и опознаёт, если приказать Erase - выполняет... А если Read или Program - то выдаёт ошибки вот такого характера, как описал. Может дело в МК? может я его сжёг или ещо чего? или может в прошивке проблема?
SёMa
Сообщение SёMa »
wadimk, я так туго соображаю, вас не затруднит схемку небольшую нарисовать?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
wadimk писал(а):Соедини например 2 и 3.Вход - с кондера на 1-ю.Выход - с 4-й.
Ты ТШ после кондёра поставил или до него?
SёMa, попробуй чуть уменьшить или увеличить ёмкость С1..
SёMa
Сообщение SёMa »
Таак! Если там кондёр 1000рF а у меня только есть на 0,1 микрофарад - подойдёт? Простите за тупость ради бога, я просто самоучка, не образования, ничего нет
МитяРа
Сообщение МитяРа »
0.1мкФ - многовато..
Если есть ещё один на 1000пФ, то можно сначала параллельно припаять и попробовать /будет 2000пФ/, а потом последовательно припаять и опять попробовать /будет 500пФ/..
SёMa
Сообщение SёMa »
Дааа, есть! Спасибо ! сейчас попробую и отпишусь что как!
wadimk
Сообщение wadimk »
Я игрался конденсаторами.Не помогает.Нужно ставить НС14.После кондера.
Поломаю-вылечу!
SёMa
Сообщение SёMa »
Вах Вах! Нехорошо! wadimk, пожалуста, хотябы в пэйнте :cry:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
wadimk писал(а):.Нужно ставить НС14.После кондера.
:shock: Это как? С болтающимся входом? :roll:
wadimk
Сообщение wadimk »
Вот.ЗЫ:Как это с болтающимся входом!?Тама резистор на +3.3в стоит...
c2_ok.rar
(30.78 КБ) 429 скачиваний
Поломаю-вылечу!
SёMa
Сообщение SёMa »
Блин! Плохо! у меня проггер то другой - вот этот
ЗЫ - попробовал увеличить ёмкость кондёра - в ошибке адрес сменился с 0х0100 на 0х0200. Думаю уменьшать смысла не имеет... или имеет?
(5.54 КБ) 797 скачиваний
Последний раз редактировалось SёMa Вт авг 09, 2011 18:14:18, всего редактировалось 1 раз.
