Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Томатный »
tych писал(а):числа назовите. и код жедлательно показать.
скачут в диапазоне 0..255
если заземлить 0..10
наверно капец контроллеру, в протэусе все работает! :(
с чего ыб это он так... :shock:
Э...
Сообщение tych »
если нога висит в воздуке то нормальная скачка 0..255
а 0..10 это вполне может быть цифровой шум земли.
Нужно смотреть как на плате сделано. Смотрите в даташит раздел по АЦП и апноуты AVR040 или AVR042 (какой то из них!) по разводке платы под AVR.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
ну у меня такое впервые...еслиб была частота кристала 16 мегагерц я бы и не удивился, а при 4 мГц это не правильно. я и на батарейках пробовал, все тоже.
распаяно все хорошо, но даже если прицепить потенциометр - работает, но всеравно скачут сильно значения. (когда Не отключаю компаратор то меньше, чем когда отключить)
наверно действительно чтот напаял не "правильно", потому что ацп всетаки работает...будим смотреть и перепаивать...
tych, спасибо за ссылку, в дальнейшем проэктировании буду использовать даный материал ;)
Сообщение mr.Kirill »
Попробуй вход АЦП посадить через 0,1мкФ на землю, при подключенном потенциометре
я тут попробовал и подумал, что если повернем потенциометр в крайнее положение то замкнем кандер. То я кандер приципил к питанию и еще включил внутрений RC генератор - теперь вродибы нормально :)
...кварц я конечно припаял красиво, провода от него к МК через всю плату ишли :shock:
Не важно особо куда ты подключил конденсатор, к GND или VCC, смысл один.
А вот насчет кварца - как можно ближе его нужно располагать к ножкам МК, но в данном случае проблемы у тебя были скорее из-за конденсатора (вернее его отсутствия), нежели кварца.
Сообщение ipkin »
хочу подружить мегу64 и ммс карту 32метра (меньше не нашёл хотя устроила бы и 8метровая)
может у кого есть пример на асме т.к си пока не знаю
задача стоит такая на карте будут храниться граф образа в bin т.е мне не нужна файловая система флэшка будет использоваться как обычная мс памяти и ещё где можно найти схемку прогера чтобы прошить карту именно как мс памяти не кардридер
Сообщение газотрон »
Может кто нибудь знает,чем можно заменить МК PIC16F684(так как его нет в магазине) в данной схеме и не изменяя код "прошивки".
(37.83 КБ) 526 скачиваний
Сообщение art617 »
Здравствуйте! подскажите как вывести содержимое счетчика на жки 16*2.
Написал кусок программы:
while (1)
while(!(TIFR&0x01));//Ждать флага переполнения таймера
SHET ++;
lcd_clear();
lcd_gotoxy(2,1);
lcd_putchar(SHET);
TIFR = 0x01;
На жки выводиться не понятно что :roll:
Сообщение UkrRadist »
У меня немного другой вопрос:
мне нужно "подружить" Мегу64 и АЦП.При чем тактовый сигнал на АЦП нужно подать из самого МК.Нашел гдето,что можна подать сигнал из выхода Xtal2,запрограмирова при этом фуз Ckopt для увеличения амплитуды.Будет ли схема так работать,если испрльзуется кварцовий резонатор для МК?Кто нибуть подобное делал?
Надо жить с надеждой!
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
UkrRadist
все зависит от частоты которую нужно на АЦП подать. можно и счетчиком сделать.
От Xtal2 меги тактировал тини и все прекрасно работает
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Э...
Сообщение tych »
art617 писал(а):На жки выводиться не понятно что :roll:
приложите архив спроектом.
Сообщение art617 »
Извиняюсь:) это даже не проект так балуюсь немного :)
LCD.RAR
(32.89 КБ) 267 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
А где файл проекта компилятора ???
Сообщение art617 »
Просмотрел :oops:
Это он?
LCD.rar
(1.13 КБ) 285 скачиваний
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
art617
если функция lcd_putchar выводит символы в виде
lcd_putchar('1'); // отобразить 1
то ты неправильно делаешь
SHET надо сначало пеобразовать в строку или символ если число < 10
а потом отображать
либо невыспался ...
Сообщение art617 »
пеобразовать в строку это вот так- itoa( SHET,str[3]) :roll:
А если число больше 10 то как быть?
Сообщение art617 »
Все вроде разобрался :))Всем огромное спасибо :)
Сообщение Lion2003 »
не хотел начинать новой темы...
собсна проблема
собрал программатор на5 проводках, микроконтроллер - ATtiny15l. пытаюсь всеми прогами прошить, ничё пока не выходит. AVReal просто не включается, хоть и установил всё, драйвер порта, скачал нужные файлы... больше не нахожу прог, поддерживающих этот контроллер. плз, помогите! какие щё проги работают с таким программатором и микроконтроллером? а то у меня уже развивается чувство неполноценности... :cry:
Сообщение Паятель »
Я такой программировал понипрогом. Конкретно ATtiny15l там нет (за новые версии не поручусь), надо выбрать ATtiny15, проблем не было.
