Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
МитяРа
Re: Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Сообщение МитяРа »
ploop писал(а):Попробуй между землёй и RESET'ом конденсатор на 0,1мкФ поставить
А с RESET-а на плюс питания ещё диод, катодом на плюс..
Alexsandr200707
Сообщение Alexsandr200707 »
Шунтируем???
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Alexsandr200707 писал(а):Шунтируем???
Нет - разряжаем кондёр сброса после выключения питания..
ploop
Сообщение ploop »
Хорошо, подумаем попозже. Пару дней буду занят.
Alexsandr200707
Как там Ваши дела, готовы подумать??? Я не напрягаю, просто ожидание томит!!!
ploop
Сообщение ploop »
Давай подробней, почему не работает? Проверил еще несколько раз - всё нормально. Монтаж правильный? Можно фото собранного устройства в разных ракурсах и с хорошим качеством?
Исходники я дал. Если у кого-то есть предложение, как сделать лучше - с удовольствием послушаю.
На счет регулировки паузы: кнопки опрашиваются только после прохода полного цикла. По-другому смысла не вижу, т.к. это внесёт дополнительные задержки, а пауза регулируется очень редко, дальше просто используется. Яркость - в любой момент.
Если очень надо - могу перестроить алгоритм, но это дело не пяти минут, на на много дольше.
Alexsandr200707
Ок, завтра все будет!!
Alexsandr200707
Последний раз редактировалось Alexsandr200707 Вт июл 12, 2011 22:40:19, всего редактировалось 1 раз.
Alexsandr200707
ploop
Посмотри видео постом выше!!!
ploop
Сообщение ploop »
Посмотрел.
Там такие электролиты, что держат светодиоды несколько секунд, а тиньку и подавно.
Надо придумать цепь сброса (правильней - поставить супервизоры питания, наподобие этих: http://chipnn.ru/23.php )
И что-то с частотой, должны зажигаться быстрей. Похоже включен фьюз CKDIV8
asn007
Сообщение asn007 »
ploop, а можешь схему скинуть? Окончательную!
З.Ы. Чем схемы под линуксом рисуешь?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ploop все схемы хвостом рисует.. :)))
ploop
Сообщение ploop »
asn007 писал(а):ploop, а можешь схему скинуть? Окончательную!
Могу, но позже.
Схемы рисую либо в Splan'е под вайном, либо в Eagle.
asn007
Сообщение asn007 »
Ок, мне не к спеху! :))
З.Ы. А печатки? В спринте под вайном?
ploop
Сообщение ploop »
В спринте - если очень простые. Чуть сложнее (особенно для производства) - только Eagle. Спринт не подходит вообще.
Всё хочу еще KiCad освоить, да времени копаться нет...
asn007
Сообщение asn007 »
А кикад вроде только для кедов? Или ты кедоюзер?
ploop
Сообщение ploop »
Нет, не для кедов. Не смотри, что на "K" начинается. Он и там и там работает.
asn007
Сообщение asn007 »
Эмммм... Ну как там со схемой?
m.ix
Сообщение m.ix »
всё не читал - вообще ни читал
как то я сделал преобразователь для светодиодов на 34063
работала даже от 2х вольт и давала вольт 20 на выходе
и как раз подключал некоторую последовательно кучку светодиодов.
Alexsandr200707
А работу на видео можно увидеть???
Вернуться в «Умные мысли»
