Подскажите... различные мелкие вопросы
А сама конструкция сильно старая? Каково ее состояние? Лучше, конечно заново собрать - дольше прослужит. Я тут пытался откачать "Радиотехнику-101", все пропаял, конденсаторы поменял - заиграло... А потом начал расслаиваться гетинакс и еще куча всяких "сюрпризов", так что, на мой взгляд, лучше по новой собрать.
R2AIV 73!
Сотоварищи, подскажите))
Два вопроса по UPSам:
1. УПЭсник приобрел неприятную способность переключаться на автономною работу при исчезновении напруги внешней с задержкой примерно 0,5 сек. Результат - ну...сами понимаете. Что делать?
2. Есть два УПСника с импульсными преобразователями (одинаковые) и оба дают автономных 160 вольт. Выбрасывать?
если руками ничего в упсе не менялось - могет полетела прошивка контроллера, ибо он сам чувствует пропажу сети сразу, а задержка определяется временем переключения реле.
Или если пропажу сети сначала смотрит какая-нить схема на ОУ, как любят делать в УПСах Микролаб и еще многих, проверь сам ОУ и его обвязку.
Импульсная схема - что имеешь ввиду? трансформатор ферритовый или пермаллоевый?
Выходное напряжение у обычных упсов настраивается, также как и порог переключения, проверь настройки.
Спасибо.
Я немного неточно описал неисправность в первом случае. Промерил под нагрузкой (лампа 300W) и выяснил вот что: при отключении внешнего питания переключение реле делает без задержки, но УПС сразу выдает всего 190 вольт и затем добирает до 220...
Во втором случае трансформаторы оба ферритовые.
УПСы китовые, без тм, но на плате стоит маркировка Е56334...
Узлов регулировки не нашел. На всякий случай выкладываю картинку.
- (163.22 КБ) 733 скачивания
35ГД-2А хрипит, на фоне звука, присутствует посторонний звук, такой как-бы, ну такой когда рукой косаешся дифузора когда он работает.
Не знаю что делать, можно-ли это поправить? Может катушка трет, как его разобрать правильно, если надо то думаю что смогу и перемотать, т.к. выбирать не приходится. Короче что думаете, что нужно сделать.
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
Если аккуратно нажать и отпустить есть какие-то звуки?
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
С сетью были проблемы.
Дела вот какие те люди которые мне его подарили ничего не сказали а динамик не рабочий, а они может и сами не знали. Короче я его решил разобрать посмотреть, сходил в магазин за уайт спиритом, но он клей не размягчил ( хотя этот спирит какойто странный был, как будто газированный
), не помогли и другие растворители, а взял его спирт, жальего ох жаль
Потом я открутил магниты, и стал все это смотреть, и там где намотана катушка, то эта часть отклеелась вместе с катушкой от дифузора, приклеил собрал отцентровал, приклеил крышку на дифузор, включил все хорошо играет. Басы четкие, но стоит в тон с музыкой гул (это не сетевые наводки). Может это акустический эффект или когда корпус соберу будет все ок, или частоту урезать, а. Когда подключаю колонки свои к данному усилку то все с НЧ ок, а высоких нет как и надо.
Всем доброго времени суток!
Скопилось много микросхем серии 155 - в основном логика, счетчики и триггера. Ситуация как со старым чемоданом без ручки: выбросить жалко, нести - тяжело. Решил собрать на этой базе цифровую шкалу для приемника Р-250М. Работа подходит к концу, стоит ли подготовить и выложить описание?
Ессно! Если работа сделана, она должна быть представлена на всеобщее рассмотрение. Вы заметили, что у нас есть статьи про часы на ИНах? Они -ровесники 155 серии. Ждём-с! Модератор Сэр Мурр
Каскад - это часть схемы устройства выполняющая некую функцию часто схожую с примыкающей частью схемы и обычно построеная по-типовому.Баян! писал(а):"каскад". Расскажите мне пожалуйста что это такое и с чем его едят?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Влезу вперёд, а то тов. tych точно чего-нибудь на микросхемах нарисует.Баян! писал(а):tych, а
- (22.96 КБ) 732 скачивания
Жизнь заставила использовать АЦП вместе с Мега64-нужно матрицу фотодиодов читать.Немного поискав в инете нашел очень привлекательние микросхеми AD7933/AD7934 - 12 бит/1,5МГц.
Начал разбираться в выводах и на двоих из них "повис".
- Vdrive-
Logic Power Supply Input. The voltage supplied at this pin determines at what voltage the parallel interface of the DRIVE but AD7933/AD7934 operates. Decouple this pin to DGND. The voltage at this pin may be different to that at VDD should never exceed V by more than 0.3 VDD
Vrefin/Vrefout-
Reference Input/Output. This pin is connected to the internal reference and is the reference source for the ADC. REFIN REFOUT
The nominal internal reference voltage is 2.5 V, and this appears at this pin. It is recommended to decouple the Vrefin/Vrefout pin to AGND with a 470 nF capacitor. This pin can be overdriven by an external reference. The input voltage range for the external reference is 0.1 V to Vdd
; however, ensure that the analog input range does not
DD + 0.3 V. See the Reference section.
exceed VDD
Надо жить с надеждой!
Сейчас попробую перевести в меру своих скромных возможностей.
1) Питание логики. От напряжения на этом выводе питается "параллельный интерфейс" микросхемы. Между ним и DGND подключается конденсатор (какой обычно и ставится по питанию). И напряжение на этом выводе не должно превышать VDD более, чем на 0,3 В.
2) Опорное напряжение. Номинал 2,5 В, между выводом и AGND цепляется конденсатор 0,47 мкФ. Можно подключать внешний источник напряжения от 0.1 В до Vdd.
На аналоговом входе, кстати, тоже не должно быть больше Vdd+0,3 В.
Спасибо,Паятель,а я вообще читал по-другому
.Теперь вроде все ясно.так значит на Vdrive кроме конденсатора нечего не нужно цеплять?
