Токовые приемники
Сообщение SAlex_ »
Здравствуйте! Хотелось бы узнать подробно как работает эта схема.
Вот общее описание: Емкость в левом верхнем углу изначально заряжена. Затем подачей 0-го уровня на С15 вкл первый приемник (VT16 VT17), затем подачей 1-цы на С15 первый приемник откл и работает только второй на VT18. Схема прилагается
(63.6 КБ) 406 скачиваний
Сообщение koyodza »
Похоже, кусок довольно грубо вырван из контекста.
Дайте большую часть схемы
Сообщение ageeff »
SAlex_ писал(а):Здравствуйте! Хотелось бы узнать подробно как работает эта схема.
Здравствуйте! Хотелось бы узнать подробно как выглядит эта схема.
Сообщение SAlex_ »
Вот полная схема в PCAD-2006 или картинка
Schema.rar
это в PCAD
(117.14 КБ) 141 скачивание
(205.55 КБ) 362 скачивания
Сообщение SAlex_ »
Краткое описание схемы: к разъему XP1 (1,3 и 5,7 ) подсоединены датчики , а к 21 и 23 контактам батарейка. Индуктивность
L1 через VT3 выдает импульсы поочередно на датчики. Выбор датчика осуществляется через коммутатор (на транзисторах) контроллером. Затем сигнал приходит на операционник, отлавливается нужный уровень компаратором и происходит подсчет импульсов уложившихся в интервал. Но больше всего меня интересует как работают токовые приемники (правый нижний угол схемы). Эти приемники разряжают емкость С18 поочередно. Сначала работает приемник на VT16 VT17, а затем на VT18. Включение первого приемника производится через емкость С15 нулевым уровнем пришедшим с элемента И-НЕ (DD1:4). Затем единицей первый приемник отключается и работает только второй, он разряжает емкость С18 током гораздо меньшим чем первый приемник. Ну вот в принципе и все. Только не совсем понятно мне как эти приемники работают.
Сообщение koyodza »
Ужас какой-то... Анализировать всю схему желания нет.
Что касается интересующего Вас узла, то это всего-лишь два источника тока, включенные параллельно.
Оба тока текут "вниз".
Первый источник тока на VT18 работает всегда, ориентировочно обеспечивает ток около 10 мкА
Второй на VT16 VT17 активен только во время лог.0 на нижнем выводе С15, и даёт ток порядка 1,2 мА
Во время лог.1 на нижнем выводе С15 этот конденсатор заряжается до напряжения U C15 = (U лог.1 - U пр. VD5), а во время лог.0 на верхнем выводе С15 имеем отрицательное напряжение, примерно U = (U лог.0 - U C15)
Естественно, в статике схема не работает, и ток через VT16 VT17 не течёт
Сообщение SAlex_ »
А можно поподробней как ток течет "вниз" в приемнике на VT16 VT17 ? И как рассчитать какой будет течь ток через эти приемники ?
Сообщение koyodza »
SAlex_ писал(а):А можно поподробней как ток течет "вниз" в приемнике на VT16 VT17 ? И как рассчитать какой будет течь ток через эти приемники ?
Да, только я вкратце уже написал. Попробую ещё раз.
Во время лог.1 на нижнем выводе С15 этот конденсатор заряжается до напряжения U C15 = (U лог.1 - U пр. VD5) через диод VD5
Во время лог.0 на нижнем выводе С15 на его верхнем выводе имеем отрицательное напряжение, примерно U = (U лог.0 - U C15), диод VD5 в это время закрыт.
Точно так же работают отдельные звенья умножителей напряжения.
Посмотрите на верхнюю схему
http://eewiki.ru/w/images/7/7b/Invertor.gif
у Вас только первые слева два элемента: конденсатор и диод.
Или здесь, правая схема:
http://www.cqham.ru/image/Image70.gif
Об умножителях напряжения можно почитать, например, здесь
http://www.cqham.ru/uu1.htm
Я не разбирался, какое здесь питание у логики. Пусть 5В, тогда при лог.0 на нижнем выводе С15 напряжение на верхнем выводе С15 будет порядка -4В. Если логика питается от 3,3В, то отрицательное напряжение будет не больше -2,5В
Реальное значение зависит от просадки напряжения лог.1 и лог.0
Но это (практически) не влияет на ток в данном случае.
Естественно, в статике (когда нет переключений) схема не работает, и ток через VT16 VT17 не течёт
На верхнем выводе С15 в это время имеем отрицательное напряжение (см.выше).
Ток определяется напряжением Uбэ транзистора VT17 и сопротивлением резистора R43
При 510 Ом резисторе имеем I=0,6В / 510 Ом = 0,00117А
Сам источник тока этого типа описан там
http://www.skilldiagram.com/gl2-6.html
самая последняя схема. Только там он изображен на транзисторах структуры pnp и подключен в другой полярности, но суть не меняется
Сообщение SAlex_ »
В приведенной ссылке (2.06. Транзисторный источник тока) в последней формуле Uвых = Uбэ/R2U2 случайно нет ошибки ? Что такое U2 ?
Сообщение koyodza »
SAlex_ писал(а):В приведенной ссылке (2.06. Транзисторный источник тока) в последней формуле Uвых = Uбэ/R2U2 случайно нет ошибки ? Что такое U2 ?
Да, не понятно, что автор хотел сказать этой формулой.
Ток определяется так: I=Uбэ/R2
Естественно, для условий, когда схема линейна
Сообщение rustot »
это у них распознавалка текста глюкнула
(99.91 КБ) 2976 скачиваний
Сообщение koyodza »
Тут тоже ошибка: слева в формуле должно быть не Uвых, а Iвых
Вернуться в «Теория»
