Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Мяу всем!
Возникают всегда вопросы выбора защитного автомата в однофазной сети 220 в. Многие, я знаю, просто идут в магазин и берут первый попавшийся, ставят и даже не испытывают.
Какие ваши мнения, любой ли можно ставить, или есть совсем плохие? Можно ли брать самый дешевый?
Есть ли во всех автоматах мгновенное выключение при козе? А если нет, то как определить это?
МитяРа
Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы
Сообщение МитяРа »
Если для дома и семьи, то ставь Шнайдеровскую серию Домовой: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe651.html
Upgrader
МитяРа писал(а):Если для дома и семьи
А какая разница? :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Серия Домовой была специально спроектирована для домашнего применения и для России..
Промышленные серии они имеют другие характеристики и по отключению и по пиковым токам..
Upgrader
Но мне все-равно это кажется довольно странным.
Как превышение тока, и пиковый ток, так и коза - это все довольно стандартные величины.
Что дома болгарку / сварочный аппарат включил, что на производстве... какая нафиг разница? :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вот пара выдержек из статей:
"Основными показателями деятельности автоматов являются класс срабатывания, номинальный ток и рабочее напряжение (обычно 220 / 400 вольт).
Номинальный ток – это "порог", после которого происходит срабатывание автомата, то есть другими словами – это то значение тока, которое автомат может пропускать через себя без аварийного отключения питания.
По классу срабатывания все автоматы классифицируются на B, C и D классы. Исходя из класса автомата, определяется значение тока в кратковременном периоде, при котором автомат будет продолжать работу и не произведет автоматического отключения. Класс В включает в себя диапазон 3-5 значений номинального тока и используется чаще всего в цепях, где отсутствуют большие "скачки" тока. К классу С относятся автоматы предназначенные для работы со "скачками" от 5 до 10 раз превышающими номинальный ток. Класс D включает в себя автоматы способные работать в условиях колебания пусковых токов на 10-50 значений от номинального тока. Обозначения на автоматах указываются совместно – С25, В6 и другие.
Еще одной характеристикой выступает такое понятие как ток короткого замыкания. Ток короткого замыкания – это тот уровень тока, который способен выдержать автомат до включения системы автоматического отключения. Правильность определения этого значения подтверждается сертифицированными исследованиями путем пропускания через автомат тока большего чем номинальный. Минимальное значение обычно устанавливается около 3000 ампер.
В работу современных автоматов заложен принцип электромагнитного и теплового расцепителя. Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, которая деформируется и расцепляет цепь при пропускании через нее большего значения тока, чем номинальное. Электромагнитный расцепитель срабатывает при пропускании через него тока превышающего класс автомата и срабатывает на отключение в течении 10 мс. "
"Любое электрооборудование при включении (пуске) потребляет тока в несколько раз больше, чем во время постоянной работы. В электротехнике это явление называется пусковыми токами. Так, обычная лампа накала при пуске потребляет тока в 3-4 больше, чем во время работы. Самые большие пусковые токи у электродвигателей - в 8-12 раз выше номинала. Пусковые токи длятся от сотых долей секунды до нескольких секунд. Таким образом, автоматический выключатель должен пропускать через себя кратковременные пусковые токи и не срабатывать. Класс автомата и означает - какие пусковые токи он может пропускать не выключаясь. Для бытовых сетей применяются в равной степени классы "В" или "С": соответственно рассчитаны на 3-5 номиналов и на 5-10 номиналов. Для двигателей нужно устанавливать автоматы класса D: 10-12 номиналов. Существуют также классы Z, K, MA"
Upgrader
Это понятно. Классы B, C и D - это понятно. А вот "для домашнего применения" - непонятно! :)
Соник
Сообщение Соник »
Лучше ставить не один автомат на большой ток а несколько на более меньший - разбивать потребителей на группы. Я тоже недавно этим занимался, вот посмотри у меня в щитке viewtopic.php?f=22&t=49960
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник, ёрш-твою-мышь - ты неисправим.. :)))
Upgrader писал(а):А вот "для домашнего применения" - непонятно!
Даже не соображу, как понятнее обьяснить..
http://www.global-download.schneider-el ... tr-505.pdf
Соник
Сообщение Соник »
Кто ещё сможет дать обществу ЦУ как не тот кто уже сталкивался с такой проблемой :idea:
Upgrader, тебе даже думать не надо, просто срисуй готовую разводку с моего щитка - готовое решение.
Upgrader
Соник писал(а):тебе даже думать не надо, просто срисуй готовую разводку с моего щитка - готовое решение.
У меня другой вопрос - как быть с надежностью и вообще качеством автоматов, ломаются ли они, выдерживают ли козу самое главное и т.п.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Upgrader писал(а):У меня другой вопрос - как быть с надежностью и вообще качеством автоматов,
У Шнайдера с этим всё в порядке..
На работе применяю их промышленную серию Мульти9, а когда друзьям-знакомым делаю щитки, то - серию Домовой.. Вот уж сколько лет..
Upgrader
А другие? :)
А то стоят, но выключатся ли в случае чего... а вдруг нет? Козу устраивать для проверки не хотелось бы.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Upgrader писал(а):А другие?
Про другие - помолчу, хотя на некоторые фирмы у мя стойкая из опыта общения аллергия.. :))
Upgrader писал(а):А то стоят, но выключатся ли в случае чего... а вдруг нет?
Попробуй разузнать у своих или местных электриков, вдруг у них есть стенд для проверки-прогрузки автоматов..
Типа такого: http://www.kep-pribor.com/upa-10_p.html
Если есть, то сними свои и пусть они те их проверят..
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а ты удлини короткое замыкание, чтобы не так страшно было проверять...
Upgrader
Starichok51 писал(а):а ты удлини короткое замыкание, чтобы не так страшно было проверять...
А вдруг при настоящей козе пригорят контакты и не отпустит? :shock:
Хорошо бы знать отзывы тех, кто сталкивался со срабатыванием различных автоматов.
МитяРа писал(а):Попробуй разузнать у своих или местных электриков, вдруг у них есть стенд для проверки-прогрузки автоматов..
Неа, они о таком и не слышали. :(
Последний раз редактировалось Upgrader Ср авг 10, 2011 20:03:28, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
При "хилой" проводке автомат может даже не сработать..
Upgrader
МитяРа писал(а):При "хилой" проводке автомат может даже не сработать..
Это на сколько же она должна быть хилой... :))) :))) :))) Трудно представить. Ну это уже совсем другой вопрос...
Starichok51
контакты обгорают и пригорают уже после размыкания, когда образуется дуга. в автоматах ставят специальные дугогасители.
Upgrader
Starichok51 писал(а):контакты обгорают и пригорают уже после размыкания, когда образуется дуга. в автоматах ставят специальные дугогасители.
Ну это так должно быть. А на самом деле, еще неизвестно какое качество и может контакты вообще плохо прижимаются и заварятся уже во время козы.
