Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Starichok51
Re: Сварочный инвертор
Сообщение Starichok51 »
это работа индуктивности монтажа в затворной цепи.
РобертНСК
Сообщение РобертНСК »
как избавиться?
Starichok51
полностью - не избавиться.
поэтому и говориться, что в импульсных схемах цепи должны иметь минимальную длину и максимальную ширину.
узкие и длинные проводники имеют большую индуктивность. а широкие и короткие - маленькую.
РобертНСК
дело в том,что спалил 2 пары ключей. даже не выдя на ХХ. убираю лампочку (последовательно) и п...дец. сейчас меняю элементную базу. грешу на перемаркер.НО аппарат повторяемый. там печатка , наладка короче весьма достойное сопровождение. ребята выкладывают свои осцилограмы, там все ровно. а у меня кажется этот косяк дальше по схеме ползет. фронты затянуты. полки кривые.
почему ТГР советуют мотать пэлшо. вроде как пробьет. откуда там такое напр. чтоб пробило?
где взять (что разобрать) сердечник для ТГР. в магаз. кольца 2500 нмс нет только нм.
если транс деж режима компового бп?
Starichok51
ПРОБУЮ продублировать печатный проводник монтажным проводом от вых 3845 до затвора VT2?
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
а не может быть 3120 немного левым?
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Wiew
Сообщение Wiew »
и что, лампочка даже не светилась?
... по моему удобнее латром постепенно поднимать напряжение и контролировать важные точки осцилом.
Starichok51
можешь, конешно, продублировать. но тут играет роль не площадь сечения проводника, а его геометрия. для снижения индуктивности нужно набрать максимально возможную ширину. а просто тонкая круглая жилка значительного эффекта не даст - у нее линейный поперечный размер все равно маленький.
РобертНСК
что такое 3120?
лампа 60вт. падало на ней 32 вольта
РобертНСК
Starichok51 писал(а):можешь, конешно, продублировать. но тут играет роль не площадь сечения проводника, а его геометрия. для снижения индуктивности нужно набрать максимально возможную ширину. а просто тонкая круглая жилка значительного эффекта не даст - у нее линейный поперечный размер все равно маленький.
ЧТО делать?
РобертНСК
с латр я подавал 30в проверял как раб транс тока.
РобертНСК
Starichok51
понял попробую спаять штуки 4 в ряд шлейфом.
RadioГубитель
РобертНСК писал(а):что такое 3120?
пардон, пардон, перепутал с другой схемкой
witia03
Сообщение witia03 »
граждане подскажите - был блок питания от второго плайстэйшина. на выходе 8 вольт. хотел получить 14 вольт. выпаял трансформатор и путем нагрева феррита феном разобрал его. после сборки вообще не работает. феррит может от нагрева свойства терять?
нашел вот такой блок питания http://hww.ru/wp/2010/08/remont-blokov- ... ya-d-link/. на выходе 5 вольт. можно ли путем изменения номиналов делителя напряжения во вторичке поднять напряжение до 14 вольт или нужно доматывать витки на трансформаторе?
p.s не хочу ставить самодельный а готового на 14 вольт нету
Starichok51
нужно доматывать, и перестраивать делитель для тл431.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Сделай трансформатор по классической схеме или возьми побольше феррит.Посоветую сделать отрицательное смещение.по схемам выложенных ранее.
sergey777.68
Большое спасибо тов.Starichok51 :beer: за программы выложенные на форуме для расчета
импульсных трансформаторов две из них я проверил и остался доволен .С УВАЖЕНИЕМ
SERGEY777.68.
Starichok51
на здоровье.
Wiew
Сообщение Wiew »
РобертНСК писал(а): с латр я подавал 30в проверял как раб транс тока.
а что мешало поднять до номинального?
РобертНСК
дальше без лампочки бабах.
witia03
Сообщение witia03 »
Starichok51 писал(а):нужно доматывать, и перестраивать делитель для тл431.
размотал. было 7 витков соответственно 5 вольт. путем сложнейших математических расчетов узнал что для получения 10 вольт нужно 14 витков. намотал собрал. включил. запахло паленым оказалось что почернел резистор R9.
как я понимаю нужно обмотку 1.2 укоротить в 2 раза?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
