Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Сообщение pal2 »
Преобразователь 0.5-5 v.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, существует ли готовое решение преобразователя, видел что-то подобное у Maxim и других производителей, напряжение источника 0.5-1в, нужно получить около 5 в. ток до 30 ма. Что можно посоветовать?
Спасибо. Николай
Сообщение Паятель »
Чем обусловлена нижняя граница в 0,5 В? Просто преобразователи обычно рассчитаны минимум на 0,7-0,8 В. Если подойдет, выбор будет хороший. Например, NCP1400ASN50T1 - работает вообще от 0,2 В, хотя запуск гарантирован от 0,8 В. Ток 100 мА - даже с запасом. :)
Сообщение pal2 »
источник энергии на основе медного купороса и двух электродов из меди-аллюминия. Кончно, можно собрать2-3 элемента. Тогда получится 0.8-1в. Что можно предложить для такого напряжения итока около 30ма.
Сообщение Паятель »
Еще могу предложить МАХ1678, 1675, 1676. Дальше нужно отобрать подходящие по КПД, потребляемому току в выключенном состоянии, габаритам, цене и т.д. Это уже к даташитам вопрос. :)
Э...
Сообщение tych »
pal2 писал(а):0.5-1в, нужно получить около 5 в. ток до 30 ма.
Работает от 0.4 вольта СТАБИЛЬНО и выше.
Трансформатор на маленьком колечке феррита намотать 2 обмотки по 20 витков провода от релюшки например.
Вот статья по низковольным DCDC преобразователям
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/pow ... at_1-5.htm
Ti.com бесплатно присылает микросхемы !
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Э...
Сообщение tych »
Паятель писал(а):NCP1400ASN50T1 - работает вообще от 0,2 В, хотя запуск гарантирован от 0,8 В. Ток 100 мА - даже с запасом. :)
http://www.terraelectronica.ru/pdf/ONS/ ... SN50T1.pdf
Сообщение aen »
Вот здесь ещё можно посмотреть.
http://pro-radio.ru/power/2544/
Э...
Сообщение tych »
Оттуда взял документ - там аналог моей схемы
работающий от 0.25 вольт на КТ315.
Сборник схем низковольного питания ->
И вот еще аналог моей схемы -
http://edusite10.tripod.com/led3/onetra ... _tran.html
транзист генераторы.rar
(83.12 КБ) 4709 скачиваний
Последний раз редактировалось tych Пн мар 17, 2008 10:54:09, всего редактировалось 1 раз.
Э...
Сообщение tych »
Сообщение Паятель »
pal2, что вы собираетесь от него питать?
Сообщение pal2 »
которые способны дать вольт 3-4 (нужно где-то 6-7 штук источников) и ток до 40ма, то можно сделать преобразователь до 6-7 вольт и использовать для зарядки. Или, еще более смелая идея, это в течении дня заряжать аккумулято, а вечером-ночью можно и УПС запитать от него, недолго конечно проработает, но сам факт!
Спасибо за ответы!
Кто подскажет еще схемы с высоким кпд?
Сообщение Паятель »
Ну тогда особая стабильность не нужна, можно попробовать и на одном транзисторе сделать.
pal2 писал(а): Кто подскажет еще схемы с высоким кпд?
Вам мало? :o
Сообщение Alexeus »
Сорри, если такая тема уже была, но я что то не нашел... Поищу еще, ну а пока кто имеет что посоветовать, то все же прошу... :)
Суть вопроса: Хочу смонтировать светодиод в детский фонарик-ночник. Китайцы ставят туда два элемента АА и лампу накаливания в 3 вольта. Такое унижение и растраты я не могу перетерпеть. Поэтому нужно что бы на одном элементе АА питание на светодиод через преобразователь. КПД повыше, выжать максимум времени работы. Ток соответственно порядка 10-15ма.
Если можно элементную базу по-доступнее. Специализированные м/с, драйверы не стоит предлагать...
/есть вот такое http://radiokot.ru/circuit/power/converter/13/ но КПД не указан. Смущает резистор при элементе типа дюрасел (кпд от него явно не улучшиться)
спс.
Сообщение Паятель »
Alexeus писал(а): Специализированные м/с, драйверы не стоит предлагать...
Зря, есть очень неплохие. Ещё вот посмотрите: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8512
Сообщение NiTr0 »
Alexeus писал(а):Смущает резистор при элементе типа дюрасел (кпд от него явно не улучшиться)
Я бы поставил туда германиевый транзюк (больше батарею сможет разрядить), в цепь базы - параллельно резистор+кондер (для ограничения тока преобразователя), и колечко брал бы разломанное пополам для получения зазора...
Сообщение Alexeus »
спаял http://cxem.net/pitanie/5-168.php но она у меня не заработала...
взял другую схему: http://www.ostrov.net/ilyxa-xa/maglite/maglite.htm
- эта работает, светик горит, с падением напряжения на батарейке тускнет и светодиод...
Теперь хотелось бы понять как она работает, может описание схемотехники есть, какие параметры элементов важны, для чего емкость, если и без нее работает, сколько витков обмоток достаточно что бы не создавать лишнего сопротивления и повысить КПД, какой транзистор лучше применить (опять же что бы открывался при маленьком напряжении и имел невысокое сопротивление переходов). нужно что бы батарейку высасывало как можно больше и что бы запускалась на сколько можно низким напряжением.
/не знаю как там автор подбирал 22мА на светодиод резистором в базе, но у меня выше 12мА не поднялось, а потом вообще на спад пошло.
Сообщение aen »
Сообщение Alexeus »
я, кстати, просматривал топик в про-радио (про питание белого светодиода) там хвалился кто то что собрал схему и уже 10 сутки светодиод горит... но саму схему я так и не нашел там :(
Сообщение aen »
Самым большим КПД будет обладать схема на одном транзисторе, только транзистор желательно взять, как я говорил с малым падением к-э, диод брать германиевый и оптимизировать обратную связь, которая на базу транзистора идёт. Лучше конечно витки подобрать, но это неудобно. Подбирают сопротивление в цепи базы. Оно д.б. максимально большим, при котором схема работает. Там обычно начинаешь его уменьшать, яркость увеличивается, потом при дальнейшем уменьшении яркость остаётся прежней, а КПД падает.
И сердечник в однотактной схеме д.б. с зазором. Т.е. Кольцо ломать и склеивать через тонкую бумажку или на куске феррита намотать. Только не ферритового стержня от магнитной антенны, а например от трансформатора ТВС или из блока питания компьютерного БП.
Если КПД при питании от 1,5 вольта будет 50%, то это будет хорошо.
От индуктивности обмотки в цепи коллектора зависит частота преобразования. Для современных транзисторов и ферритов пусть она будет в пределах 10 - 40 кгц.
Последний раз редактировалось aen Вс окт 19, 2008 14:54:00, всего редактировалось 3 раза.
Э...
Сообщение tych »
индуктивность связана с проницаемостью материала - как же "не важно" ?
Какой смысл расчета для "не известного материала" ?
