Качер и опыты с качером
А как думаете, хоть с 5см, видно будет?!
если 5см- это от качера до лампы, то нет, с ТОРом не знаю
Вообщето если правильно сделать то лдску зажжет
Вот к примеру качер от кроны. Довольно неплохо работает: http://www.youtube.com/watch?v=gnnX8byqTCQ
На самом деле у качеров с такими габаритами выше КПД чем у больших за счет того что частота резонанса выше такчто, просто КОТ, собирай, думаю что все нормально будет работать
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
хочется сделать СВЧ установку, чтоб металл плавить, вот чтото типа http://www.youtube.com/watch?v=vpn-7PbGFRE, ещё на ютубе находил, как трубу докрасна плавят, а потом пальцем на катушку тыкают, она холодная
схему искал, но не нашел, но вот по случайности нашел, но она слабовата http://electrik.org/index.php?module=St ... l-302.html, мож ктото знает посовременнее схему?
и в качере от 220 дроссель до г. развязки ставить или после?
и ещё вот собаки достали, а летом в керзовых сапогах не покатаешся, отпугиватель делать трудоёмко, и выглядеть он будет не эффектно, а вот шокер- другое дело, искра 3-4 см, сильная вспышка, громкий щелчок, доза озона, которого сильно боятся собаки, да проще умножитель зарядить и с ним покататься с выводами на палке, а если упаду с велика? шокер хоть не убьёт.
так вот очередной вопрос: на разрядном кондере напряжение 350 вольт 100МкФ вот схема http://samodelkyn.ucoz.ru/index/0-19
т.е. етот шокер искру не выдаст? а те, которые выдают 2-4 см смертельно опасны?
простите за ошибки, которые я мог не заметить
сорри за флуд, нашел нужную тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=34829ЗЫН писал(а):хочется сделать СВЧ установку, чтоб металл плавить, вот чтото типа http://www.youtube.com/watch?v=vpn-7PbGFRE, ещё на ютубе находил, как трубу докрасна плавят, а потом пальцем на катушку тыкают, она холодная
Многие спрашивали за калькуляторы катушек (тесла), да и сам я искал их, вот ссылка, наткнулся на другом форуме по СВЧ, мож комуто поможет http://depositfiles.com/ru/files/0jvtagv6o
Может перестанем херней страдать? Щас этот собирать начал мотаю пока.http://teslacoil.ru/devices/setevoy-kacher/ схема ламповый напоминает немного
опа! я такого не видел(схема) обязательно сделаю, мне в ней нравится, можно стример менять резюком
эт так сказать "надоел качер-покрути резюк"
С каким резистором эффект будет лучше?
С переменным на 50ком или обычным на 470ом 10ватт
Вот мой очередной качер.Думаю последний.
- (165 КБ) 431 скачивание
- (165.13 КБ) 396 скачиваний
Куда ты этот резюк ставить будешь? И почему такая разница??
а какой эффект даёт кондер 400v? на схемах видел, купил, ща валяется без дела, мож с ним качер лучше работать будет?
Ура, добыл 44 v
Буду использовать те же 2 аккума 12v -последовательно и адаптер 20вольтный
Фак йееаах!
Фак йееаах!
Ребята, куда вы эти детали суете? Куда резюк, куда кондер? Ниче не понятно, обьясняйте прежде чем чтото выкладывать
ну в схеме качера паралельно стоит кондер 400 вольт, ёмкость не помню, но он не электролит
Паралельно чему?))) Паралельно питанию? О каком качере идет речь? на 220?
блин, схему найти немогу, паралельно питанию, макс питание 50 вольт, кт 808 и резюк, кондер, вот вся схема, если найду- скину
Ну походу наверное стандартная схема. А на схеме там наверное было 400 мкф а не 400 вольт. И там походу электролит нужен... Хотя паралельно электролиту иногда еще ставят кондер на несколько тысяч пикофарад но я пробовал ставить - он не дает ничего
Всё!!!! купил 2sa1943, 100 ватт, буду делать мегакачер, пока на мегагерцевой катухе, напомню схему http://shithv.ucoz.ru/index/kacher_ot_220v/0-16. какой мощности туды резисторы ставить? на какой напряж кондер?
можно вместо кд206 поставить ,например, д226, мож выпрямитель на д226 лучше будет?
ато походу то стримеры на 50 ватт. в общем подсказывайте
на фотках автор выпрямитель поставил, стримеры 100ватные(
во схему нашол! перед носом была, перерисовкаЗЫН писал(а):блин, схему найти немогу, паралельно питанию, макс питание 50 вольт, кт 808 и резюк, кондер, вот вся схема, если найду- скину
- (14.57 КБ) 415 скачиваний
