Страничная организация памяти в AVR - доступ ?
Закрыто
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Вопрос что загружать в регистр - указатель [PA] картинки приведенные ниже
для доступа к лок битам
непонятно как преобразовать линейный адрес приведенный на рисунке к PADDR WADDR
(49.68 КБ) 249 скачиваний
(48.32 КБ) 331 скачивание
(72.06 КБ) 241 скачивание
BOB51
Re: Страничная организация памяти в AVR - доступ ?
Сообщение BOB51 »
не путайте классику и семейство tiny9-10-20!!!
это совсем другая идеология распределения ресурсов (как и правил работы с ними)
если удалось получить "подопытный экземпляр" - весьма неплохо (особо если есть чем запрограммировать!) но особенности работы прийдется "пробивать" самому по оригинальным datasheet ам на инглише... :beer:
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
MEGA168 - там картинка похожая (страничная организация памяти и команды теже (байты команд) физический уровень интерфейса отличается - SPI ) - сегодня книжку листал ...
BOB51
Сообщение BOB51 »
повторяю - tiny9-10-20 отличаются как от tiny так и от mega ( в том числе и на уровне команд )
а то, о чем Вы говорите относится к разделу "самопрограммирование" с помощью команды SPM (за некоторыми различиями однотипно и среди tiny и среди mega , у которых эта функция доступна - к примеру tiny13/tiny2313/mega8515/mega162... )
для начала лучше со стандартными разобраться... а новенькое оставить "на закусь"
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Вот что получилось
LOCK BIT : 0x7f
CONFIGURATION : 0x7f
SIGNATURE : 0x0E , 0x80 , 0x01 ? а должно быть 0x1E 0x90 0x03
TPI ISR 0x80 ?
CALIBRATION : 0x9E
Не пойму это я изменил сигнатуру или не правильно читаю?
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Все заработало - проблема была в блокировочных конденсаторах на входе микросхемы ЛН2
MEGA 32 - алгоритм тотже но обозвали PDI но там есть bootloader что значительно облегчает работу
Для снятия локов вывод по ресету нодо вешать на 12 В
(188.42 КБ) 341 скачивание
BOB51
Сообщение BOB51 »
я так понимаю, снова самоделкин программатор на LPT изобретается...
везет людям, времени и энтузиазма море... :beer:
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Благодаря открытым исходникам от AVR все заработало под последнюю студию. и нафиг там микроконтроллеры если есть компьютер ?
Закрыто
