ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Enman »
скажу только про дребезг - задержка нужна порядка 20-40 мсек...
Сообщение Евгений33 »
20-40 мсек не слишком ли много, почти полсекунды? :)
Сообщение Gudd-Head »
Евгений33 писал(а):20-40 мсек не слишком ли много, почти полсекунды? :)
Полсекунды это 500 мс, грамотей.
Пордон! :oops:
Сообщение war139 »
Уважаемые коты выручайте плиз захотел себе сделать термометр от сюда http://aes.at.ua/publ/termometr_menshe_ ... 29-1-0-283
но при прошивке микры выбивает ето (( (напряжение ставил от внешнего бп 4,4-5,0 вольта) что ето может быть ?
(58.6 КБ) 425 скачиваний
war139 писал(а):но при прошивке микры выбивает ето ((
Что ето? Сдаётся мне, косяк на плате. Либо я что-то недопонял.
Сообщение SubDia »
Gudd-Head писал(а):Сдаётся мне, косяк на плате. Либо я что-то недопонял.
Сто процентов косяк на плате. Среда не видит МК.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
war139 писал(а):захотел себе сделать термометр отсюда http://aes.at.ua/publ/termometr_menshe_ ... 29-1-0-283
У вас Тини2313? Новая?
Сообщение war139 »
да новая,я еще плату не делал я рещил сразу его прошить а потом плату делать програматор 5 проводков подключал как тут http://www.xtremeukraine.net/content/view/47/2/ можно-ж в начале прошить микру а потом всё подключать ?
Сообщение war139 »
кто-то с етим сталкивался ?если да то как исправляли или исправить ?
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Причём здесь косяк на плате. Если автор сообщения говорит, что до установки в плату попытался прошить МК и при прошивке выскочило это сообщение. Тут два варианта либо неправильное подключение МК к программатору или залочил кристалл.
Сообщение SubDia »
Alex_Megavolt_79 писал(а):Причём здесь косяк на плате. Если автор сообщения говорит, что до установки в плату попытался прошить МК и при прошивке выскочило это сообщение. Тут два варианта либо неправильное подключение МК к программатору или залочил кристалл.
А Вы сообщения в теме что, с конца читаете? Вообще-то автор сообщил о попытке прошить МК уже ПОСЛЕ наших предположений о косяке на плате.
И если Вы заметили, то я писал:
SubDia писал(а):Среда не видит МК.
То есть, выводы те же самые - неправильное подключение к программатору (или МК залочен).
Внимательнее читайте, ага?
Сообщение DiGiCat »
war139 писал(а):да новая,я еще плату не делал я рещил сразу его прошить а потом плату делать програматор 5 проводков подключал как тут http://www.xtremeukraine.net/content/view/47/2/ можно-ж в начале прошить микру а потом всё подключать ?
Схема "5 проводков" откуда? или программатор на 74HC244 собран?
Попробоват паузу побольше поставить... в Settings->Programmer
Последний раз редактировалось DiGiCat Чт июл 28, 2011 13:14:23, всего редактировалось 1 раз.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
SubDia я вообще-то прочитал сообщения все. А то что среда не видит мк по каким причинам ясно для Вас, для меня, а для новичка может не дойти. Поэтому я не повторил Ваше сообщение, а просто раскрыл.
Сообщение I am number twelve »
Здравствуйте .
Не могу прошить аттини по обучалке :( думаю из-за того , что заголовочный файл на эту AT90S2313 , где тогда взять на на аттину ???
(84.66 КБ) 404 скачивания
Сообщение jordan »
вы отправились в прошлое?
Расскажите мне про настоящее , буду оч рад .
Учиться надо же на чем то :)
Сообщение jordan »
самый простой для вас вариант это http://habrahabr.ru/blogs/robot/38075/
а вообще нужно купить за 20$ usb программатор или его можно сделать самому, но нужно будет запрограммировать один мк.
Сообщение Ромыч »
вот у меня вопрос... прошил МК, но потом запорол фьюзы (в пони). Можно ли этот МК вставлять в схему? Прошивка будет функционировать?
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
Сообщение Arlleex »
Возможно что и будет, но в большей вероятности не так, как вы ожидаете.
Вернуться в «AVR»
