Концевик в авто на герконе и полевике
alien_vv
Сообщение alien_vv »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно реализавать концевик двери на герконе и полевике. Схема прилагается.
Вариант который нарисовал я - неочень, т.к. нужно будет тянуть в дверь отдельный "+" провод. Можно ли как-то обойтись без него? Будет ли работать если подсоединить по пунктирной линии? спасибо
МитяРа
Re: Концевик в авто на герконе и полевике
Сообщение МитяРа »
А зачем одновременно на герконе и полевике? Одного геркона не хватит что-ли? :roll:
alien_vv
Геркон маловат, боюсь что несправится он...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Лампа 10Вт/12вольт, ток=10\12=0.83А.. можно и побольше геркон найти или концевик поставить..
alien_vv
Дело в том, что и герконы и полевики есть. Покупать другие можно, но, у нас мне только такие предложили. Наверное придется искать где-то...Изображение
МитяРа
Сообщение МитяРа »
У таких коммутируемый ток до 1А по постоянке.. http://www.zip-2002.ru/?z=140
Shr1mpy
Сообщение Shr1mpy »
[offtop] вообще поговаривают герконы не очень хорощо переносят вибрации (что логично) а потому для авто совсем не годятся...[/offtop]
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее!
Я сел на диету, отказался от алкоголя, перестал переедать и за 14 дней потерял 2 недели.
Соник
Сообщение Соник »
Ну да, герконы боятся вибрации, но раньше их почему-то ставили в реле-прерыватель фонарей указателя поворота и аварийной сигнализации :dont_know:
alien_vv
Поставил вместо лампы на 10Вт лампу на светодиодах на 1,5 Вт, думаю, теперь точно геркон и все, а он ведь у меня нормально разомкнутый...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
alien_vv писал(а):нормально разомкнутый...
Они разные бывают, более универсальный, это 3-х контактный..
Соник писал(а):Ну да, герконы боятся вибрации,
Соник, у тя жар, ты бредишь? Прими таблеточку.. :cry:
Соник
Сообщение Соник »
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геркон
Хрупкость — герконы нельзя использовать в условиях сильных вибраций и ударных нагрузок.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):герконы нельзя использовать в условиях сильных вибраций и ударных нагрузок.
Вот так и надо было написать, а не просто вибрации..
А при грамотном монтаже и обычным, стеклянным, даже в этих условиях ничего не грозит..
Мало будет, примени в пластиковых корпусах: http://www.chipdip.ru/catalog/show/reed ... mport.aspx
alien_vv, твоя идея уменьшения тока в цепи путём замены лампочки на светодиод - очень грамотная.. Молодец.. :beer:
alien_vv
Все-таки не покидает меня идея с полевиком. Вот немного переделал схемку. Лампа загорается через 1 сек после размыкания геркона и тухнет через 0,5 сек после замыкания.
Вернуться в «Теория»
