LM2576 - 5.0 и Крен5A пульсации и качество питания
Tom91
Сообщение Tom91 »
Хочу услышат ваши отзывы о надёжности и качестве напряжений в сравнении LM2576 - 5.0 и Крен5A.
1. Конечно все мы знаем превосходство импульсных источников, но как дело обстоит с пульсациями?
2. Стоит ли применять LM2576 - 5.0 для питания AVR с задействованным АЦП ?
3. На сколько надёжна м/с и вероятность спалить потребитель?
4. Действительно LM2576 - 5.0 выдерживает ток до 1,5A без радиатора?
Соник
Re: LM2576 - 5.0 и Крен5A пульсации и качество питания
Сообщение Соник »
1. Больше кондёров на выходе - меньше пульсации. Ещё можно фильтрующий дроссель поставить, 10 мкГн.
3. У неё вроде встроенная защита есть. Сдуру можно и х... сломать :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Больше кондёров на выходе - меньше пульсации.
И ниже устойчивость работы..
1. - полностью нет никакого превосходства, только в КПД..
Импульсников без пульсаций на выходе - нет, т.к. на этих пульсациях они и работают..
2. - можно..
3. - соглашусь с последней фразой Соник-а..
4. - всё в соответствии с описанием на микру..
Соник
Сообщение Соник »
Почему? ОС становится очень инерционной?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Почему? ОС становится очень инерционной?
ОС тут не при чём..
Как ты думаешь, каким сигналом триггер шим обратно перебрасывается...
Соник
Сообщение Соник »
Если стабилизатор напряжения то с резистивного делителя положительными импульсами, когда напряжение нарастает до определённого потенциала :dont_know:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):когда напряжение нарастает до определённого потенциала
И как оно у тя "нарастёт", если ты кучей кондёров на выходе сделал из чуть-пульсирующего напряжения практически постоянку?
Соник
Сообщение Соник »
Частота упадёт, но работать будет :)))
Можно диод поставить, а после него кучу конденсаторов - будут нанопульсации :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
:cry: Соник, может те пока свой щиток в порядок привести.. :roll:
Соник
Сообщение Соник »
Не могу. Его на замок закрыли и опломбировали :kill:
Ежели пульсации на выходе 1В, то что, конденсаторы теперь не ставить? Ставишь 100 мкф например, а он от таких пульсаций вскипает.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Его на замок закрыли и опломбировали
Щоб они вместо щитка те кнопку ВКЛ. компа опломбировали.. :)))
Соник писал(а):Ежели пульсации на выходе 1В, то что, конденсаторы теперь не ставить?
Нормальные рабочие пульсации пик-пик - 50-300мВ..
О каком 1 вольте идёт речь - :dont_know:
В схемах ККМ размах пульсаций на выходных кондёрах может достигать 15%, что при выходном 400 вольт будет /сам посчитай/..
И ничего - работает, е если "задавить" пульсации, то не работать будет "через-пень-колоду"..
Tom91
Сообщение Tom91 »
2. - можно..
По то что ниже устойчивость непонял?? :shock:
Превосходство в КПД, тепловыделениях, габаритах радиатора...
Соник писал(а):Частота упадёт, но работать будет :)))
Частота там 52Кгц, а при большей ёмкости выростет скважность.
Соник
Сообщение Соник »
А у меня её и нету :))) Я гвоздём кратковременно замыкаю два штырька на материнке :)))
МитяРа писал(а):Нормальные рабочие пульсации пик-пик - 50-300мВ..
Ну я и хотел до 300 мВ снизить.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а): Я гвоздём кратковременно замыкаю два штырька на материнке
Тогда гвоздь заизолировать и опломбировать.. :)))
Частота упадёт, если схема использует ШИМ с переменной частотой.. По сути это ЧИМ..
У нормального ШИМ-а частота постоянная..
Tom91
Сообщение Tom91 »
Мда куча флуда и ничего существенного...
Хоть кто нибудь реально осциллом смотрел шумы на выходе преобразователя? (и указать где какие ёмкости/индуктивности/нагрузка стояли при этом )
А так же тепловой режим (без радиатора), желательно при токе 1А ?
Соник
Сообщение Соник »
Tom91 писал(а):Хоть кто нибудь реально осциллом смотрел шумы на выходе преобразователя?
Я смотрел. Треугольник там. 2 кондёра по 1000мкф поставил. Работает с маленьким радиатором на фланце, ток маленький.
Ещё: применять LM2576 для питания одного МК неоправданно дорого.
Tom91
Сообщение Tom91 »
1. Какова высота этого треугольника в мВ ? (испытания проводились при такой то нагрузке/ёмкостях/индуктивности и т. д. ?)
2. 2 кондёра в параллель на выходе или на входе и на выходе по 1000мк ?
3. Маленький радиатор и маленький ток ни о чём не говорит. У знакомого электрика и 100А это маленький ток в его понимании.
4. Какой ток и какая температура м/с без радиатора?
Соник писал(а):Ещё: применять LM2576 для питания одного МК неоправданно дорого.
А я и не говорил что он там один, обвязки на 1А будеть и радиатор на плате продумывать как то не хотелось бы... Если бы ток был значительно меньше давно бы поставил линейный КРЕН5А и не парил себе бы мозг. А упомянул я контроллер в стартовом посте из-за необходимости точности АЦП.
P.S. Столько постов и не о чём... :(
Соник
Сообщение Соник »
Tom91 писал(а):1. Какова высота этого треугольника в мВ ? (испытания проводились при такой то нагрузке/ёмкостях/индуктивности и т. д. ?)
Уже к третьему посту все ответы тебе дали.
Через полчаса всё замерю, напишу.
maz347
Сообщение maz347 »
Собрал стабилизатор фото ниже и не жалею. Только в место LM2596 поставил LM2576.
Параметры пульсации не измерял.
Уже 8 часов заряжаю аккумулятор током 500 мА через стабилизатор ходьбы чут-чут нагрелась LMка.
КРЕНка давно бы нагрелась.
(53 КБ) 1040 скачиваний
Соник
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Через полчаса всё замерю, напишу.
Вход: 11,1В; 186мА; пульсации 150мВ. По входу стоит диод от переплюсовки.
Выход: 4,4В; шумит в основном 80мВ; еле заметный щум, видимо ВЧ 200мВ.
Температура радиатора градусов 38-45. Радиатор люминь, 11х11х5 мм. По входу конденсатор 100мкф. По выходу 1000 мкф - дроссель 30 мкГн - 1000 мкф + керамический 0,1 мкф.
