Трансформаторный Блок Питания
km230972
Сообщение km230972 »
Ув. коллеги !!! Для питания светодиодного светильника (диоды включены последовательно-параллельно 4х10) применили
обычный трансформаторный нестабилизированный блок питания. Но изготовили трансформаторы с большим напряжением
вторички чем необходимо (примерно на 2,5-3В). В результате в последовательной цепи (4 диода) получили вместо
планируемых 500 мА - 750мА, что есть уже практически пределом для данного типа светодиодов.
Вопрос, (может бредовый, конечно....) !!! Можно каким-нибудь образом понизить выходное напряжение,
подаваемое на устройство, не применяя активных элементов (конструктивно нет возможности это сделать)???
Сейчас имеем 13,6В при токе 7А.
Я вырастил сына, построил дом и посадил дерево. Можно я теперь спокойно посижу с паяльником........ :)
km230972
Re: Трансформаторный Блок Питания
Можно ли использовать конденсатор в разрыве первичной обмотки ???
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Погасите излишек резистором. Предвижу вопрос: каким? Посчитайте исходя из ваших светодиодов. Про мощность резистора не забываем. Или диоды подключаем не 4х10, а 5х8.
Docendo discimus
km230972
10 параллельных ветвей по 4 светодиода. Планируемый ток в ветке 500 мА, общ. потребляемый - 5А
km230972
а 5х8 будет в следующий раз, нет времени переделывать печатки.......
т.е.трансы, естественно, не пропадут
а все-таки, как насчет конденсатора в разрыв первички ????
не пойдет ????
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Такую экзотику не юзаю, ничем не помогу.
Docendo discimus
km230972
Просто был совет :"Конденсатор в разрыв по первичке ...
но конденсатор может в резонанс войти с обмоткой транса ... .
это будет феерично :lol: "
ranger93
Сообщение ranger93 »
km230972, по поводу конденсатора в обрыв. Трансформатор, как я понимаю, сетевой? Если БП импульсный, то я даже не знаю, как он отреагирует на это, я бы не стал рисковать. Если же обычный сетевой трансформатор то, в принципе проблем не вижу (однако сам так не делал, так что гарантировать ни чего не могу), но Тут возникает проблема, я, как понял напряжение надо снизить до 12 вольт примерно и ток должен быть 500 мА, тогда потребляемая нагрузка будет 60 Вт, т. е. с поправкой на кпд трансформатор примерно 70, для таких нагрузок, что бы НЕМНОГО снизить входное напряжение придется ставить конденсатор на 10-20 мкФ, по моим прикидкам(пользовался circuit http://www.falstad.com/circuit_ru/ ). При этом конденсаторы НЕ могут быть электролитическими, т. к. заряжаются в обе стороны. Размеры такого конденсатора или блока конденсаторов довольно велики. Вот пока писал, подумал, если конденсатор зарядится положительно относительно нуля, например, вы в этот момент выключите светильник, потом включите в тот момент, когда на фазе будет -330 (пиковое напряжение в сети), то на трансформатор пойдет повышенное напряжение сначала, что вызовет всплеск во вторичной обмотке, и как на это отреагируют ваши светодиоды - неизвестно. По моему легче отмотать несколько витков вторичной обмотки, если она внешняя, конечно. И поставить последовательно каждой "цепочке" светодиодов балластный резистор, иначе при небольшом всплеске напряжения получаем большой всплеск тока (Вспоминаем ВАХ диода). Резонанс тоже не исключен, будет хороший феерверк :) . Думайте сами, надо ли вам это?..
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
km230972
Спасибо за советы. Отмотать нет возможности, трансы заказывали на заводе, их залили. Раз такое дело, рисковать не будем и приобретем другие, все-таки 1 диод стоит 2,5 бакса.... А эти не пропадут
Всем спасибо !!!!
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Что? Купить? Не наш метод, разочарован. :?
Docendo discimus
maz347
Сообщение maz347 »
Нужна помощь.
После скачка электроэнергии дома перестал работать блок питания телефона “Русь - 23”.
Проработал более 10 лет. БП тип УВИП-1-1(5В, 0,5А), состоит из трансформатора, вторичка на 12В, плата с диодном мостом, КРЕНкой на 5В, с конденсаторами керамическим и электролитическим. Защиты никакой нет. Разобрал его и определил, что сгорела КРЕНка, купил, заменил, выдает =5В.
А проблема такова:
Подключаю БП табло не работает. Подключаю стационарный БП горит табло и функции работают. Мерею напряжение под нагрузкой 5В, ток нагрузки 200 мА. Мерею на родном БП напряжение под нагрузкой 5В, ток нагрузки 145мА. В инструкции телефона написано потребление 5В/300 мА. Какая причина малого тока? Сколько раньше был ток потребления и сколько выдавал напряжения родной БП незнаю.
И какую защиту компактную можно поставить в блок питания.
Signalman
Сообщение Signalman »
maz347 писал(а):Нужна помощь.
Проверь электролит после моста. Какое напряжение после диодного моста? И если есть осциллограф глянуть шум после ЕНки.
maz347
Сообщение maz347 »
Большое спасибо.
Точно вылетел конденсатор электролитический.
Заменил все работает. Осциллографа нет.
Померил ток нагрузки после замены конденсатора 200 мА.
Signalman
Ну раз кондёр заменил, то осциллограф и не нужен. А 200мА для старых АОНов -это нормальный ток.
kitekat
Сообщение kitekat »
km230972 писал(а):Ув. коллеги !!! Для питания светодиодного светильника (диоды включены последовательно-параллельно 4х10)
Поставьте в каждую ветку по одному-два диода типа 1N5400-5408.
Или диодные мостики на 3-5 Ампер - их можно прикрутить на радиаторы.
