Замена диода тиристором
Здравствуйте всем! Вобщем такая проблемка нарисовалась: попросили меня собрать выпрямительный мост к сварочному аппарату, все бы нищтяк да вот только одного диода не хватает. Порылся в закромах, надыбал тиристор ТЛ2-200 по размеру такой же как и диоды(почти), подскажите пожалуйста как его включить вместо диода и если у кого-нить есть "даташит" или хотябы цоколевка выложите пожалста куда нить. Заранее спасибо, надеюсь на Вашу помощь!
Экономия должна быть экономной
корпус это катод, больший кантакт анод, меньший управляющий.
Замкни управляющий на корпус и готов диод
Небольшое дополнение: http://www.shematic.net/page-171.html
ЗАЧЕТНАЯ подписьНа днях кучка пепла и две резиновые подошвы пытались украсть высоковольтный кабель![]()
S@N40, экономия должна быть прежде всего - разумной..
На разумности экономить не следует..
P.S. Щас флудильню разведём, ибо ответ на вопрос получен, да и пятница уже на хвосте..
На флудильне экономить не стоит, хотя пятница то на носу, тогда в понедельник по флудим
Конечно может быть , но я не согласен.Даже по совету читай - управляющий замкни на корпус (т.е. катод) и будет диод что в корне не верно.Резьба это анод , а хвост это катод .Дальше по тексту все верно - управляющий замкни через резистор на анод (резьбовое соединение).Zinovaleks95 писал(а):корпус это катод, больший кантакт анод, меньший управляющий.Замкни управляющий на корпус и готов диод
Да вот тоже никак на них цоколевку найти не могу, сняты эти тиристоры с производства... Да и путаница с катодом и анодом напрягает... Все детальки до ума довел, тиристоры на радиаторах, в корпус энту порнографию засунул, вот теперь сижу и туплю, как тиристоры соединять... стремно че нить спалить...
Сомневаешься проверь вот так:
резьба -анод , а дальше по схеме
- (6.52 КБ) 15261 скачивание
Решил попробовать седня включить тиристор как советовали выше. Все заработало, нагрузкой служил старенький автомобильный вентилятор. Обнаружилась просадка напряжения на нагрузке, вылечена последовательным включением резистора 8Ом и диода Д242 в цепь управляющего электрода. Проверил таким макаром еще три тиристора, доволен как слонкорпус это катод, больший кантакт анод, меньший управляющий.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу включения тиристоров в качестве диода. Есть мощный 3 фазный блок питания 24В, 50А. В качестве выпрямителя используется схема Ларионова (6 диодов), после короткого замыкания сгорели три диода. В качестве замены найти мощные диоды не удалось, но есть в наличии мощные тиристорные сборки на 500А (IRKT 500-14). Подскажите как правильно подключить управляющие выводы тиристоров чтобы они работали как диоды. Выходное переменное 3х фазное напряжение между фазами после трансформатора около 20В. Можно ли обойтись только резисторами? Как правильно их подобрать?
Проще всё же мостик трёхфазный например купить на 50 ампер. Там и потери больше будут ну и при низком напряжении входном ещё много потеряете на тиристоре до его открывания, они отнюдь не при 0,6 вольтах открываются, как диоды. Или советских 50 амперных поищите, типа Д112 и т.п. Исходя из корпуса тех диодов что сгорели, а то и В50 подойдут
.. 24 вольта это диоды на 50 вольт обратного по минимуму, они дешёвые. С точки зрения теплоотвода 6 диодов конечно лучше чем мостик....
Вот даташит на сборку эту. Там есть схема как 2 тиристора соединены (для модели IRKT - последовательно 2 тиристора).SpyManiac писал(а):Можно ли обойтись только резисторами? Как правильно их подобрать?
Резистоы в УЭ надо подбирать по параметру отпирающего тока в даташите: IGTMax. DC gate current required to trigger200mA
Но еще обрати внимание на Ih и Il, там довольно большие величины 0,5А и 1 А. Так что если на нагрузке у тебя будет меньший ток, то сборка эта или не откроется если ток меньше 1 Ампера будет или закроется если ток меньше 0.5 А станет. И токи эти через каждую сборку должны протекать.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 00-16.html
Добавлено after 13 minutes 21 second:
P.S.
И еще для того чтобы тиристоры эти открылись им надо по даташиту VGT DC gate voltage required to trigger аж 3 вольта! Поэтому при напряжении на вторичке 20 вольт врядли имеет смысл эти крутые и явно дорогие сборки туда лепить.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4146165#p4146165"]Проще всё же мостик трёхфазный например купить на 50 ампер. Там и потери больше будут ну и при низком напряжении входном ещё много потеряете на тиристоре до его открывания, они отнюдь не при 0,6 вольтах открываются, как диоды. Или советских 50 амперных поищите, типа Д112 и т.п. Исходя из корпуса тех диодов что сгорели, а то и В50 подойдут
.. 24 вольта это диоды на 50 вольт обратного по минимуму, они дешёвые. С точки зрения теплоотвода 6 диодов конечно лучше чем мостик....[/uquote]
Спасибо, за помощь и совет. Собрал диодный мост на диодах В25 (какие нашёл в наличии) все работает.
вы там это того канчайте диоды на тиристорв менять
если у кого лишние тирики есть несите мне вазьму в ДАР... а вам таки быть д24х отсыплю...
