Здравствуйте.
Приобрел несколько Tiny13V и теперь бьюс - чем прошить. Программатор - 5 проводов на LPT. Софт -ponyprog2000 v2.07c.
В интернете по поводу 13V видел разные версии: на этом сайте есть статья где 5ю проводами её прошивали, на др сайтах - что неполучится.
Если пятью проводами должен прошиваться, то какой софт выбрать. Если по софту будет широкий выбор, то лучше б тот, у которого можено адрес LPT выставить (ибо имею PCI-LPT).
5 проводов жив - прошивал им 2313.
Заранее спасибо
Рекомендую попробовать AVRDude. Можно с оболочкой. Довольно мощная программа с большим количеством настроек. Вроде где читал, что из-под нее шили 13-ую Вэшку.
AVRDude говорит что неверна сигнатура кристалла.
Вообще может быть верным для tiny13v следующее изречение: "К сожалению, изначально фирма Atmel основным режимом считала режим параллельного высоковольтного программирования. Поэтому в режиме ISP некоторые функции, в частности отдельные FUSE биты, недоступны для программирования. Если быть точным, то запрограммировать их можно, но только один раз. После этого контроллер перестанет определяться программатором и перепрограммировать его в режиме ISP будет невозможно. Наиболее актуальна эта проблема для микроконтроллеров в восьмивыводном корпусе, в которых вывод сброса RESET можно запрограммировать на использование в качестве дополнительного порта ввода-вывода. Это делается установкой FUSE бита RSTDISBL. Но после этого контроллер невозможно будет перепрограммировать в режиме ISP. Возможны и другие ситуации, когда не обойтись без высоковольтного параллельного программатора."
Может в данном случае необходимо будет использовать высоковольтный программатор?
Блин, таже проблема с ATtiny13V. Если к ней подключить питание. как оказалось ОНА УЖЕ ПРОШИТА!! Если подключить светодиод к ножке OC0B (шим) то он плавно загорается и гаснет.. Это не самое страшное. У тиньки отключен RESET и он работает как обычный пин порта. Если к нему подключить светодиод то он мигает с частотой примерно 1 гц. На вид тинька была как новая. в упаковке и без следов пайки. Высоковольтного программатора у меня нет. Разлочить не смогу (((. А тинек у меня таких штук 5.... Буду пробовать это http://www.radioded.ru/content/view/134/1/
