Пропало изображение на ноуте
- mr4ester
- Держит паяльник хвостом
Re: Пропало изображение на ноуте
фото в хорошем качестве с крупным планом микросхемы и самого инвертора можно?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Димон126
- Опытный кот
Постараюсь сделать но не обещаю, фотик плохо снимает вблизи
Димон126
- Опытный кот
Вот фото инвертора и дш, а еще выяснилась проблема с подключенным инвертором ноут отказывается включаться...
- OZ9910.pdf
- ДШ на микру.
- (384.49 КБ) 393 скачивания
- Фото инвертора (четче никак не выходит)
- (64.31 КБ) 548 скачиваний
- mr4ester
вообщем так, для начала если ноут вообще не включается прозвоните те 2 транзистора что на фото и померьте сопротивление 13 вывода микросхемы на землю. И судя по даташиту там довольно много диодов их бы тоже не помешало прозвонить
Димон126
- Опытный кот
Похоже что все диоды и транзисторы встроены в сборку потому что на плату 2 транзистор а в стандартных корпусах. и в таких же корпусах диоды. а трансформатор подключен к 2 8 ногим сборкам F2R
- mr4ester
не могут к ним быть чтоб к 2 и 8 были подключены транзисторы. 2 нога на земле а 8 это нога на которую должно приходит 3 вольта сигнал включения!! см в дш. Не ленитесь возьмите мультиметр и прозвоните!!
Димон126
- Опытный кот
замерил сопротивление в одну сторону 170кОм в другую 165 кОм. про сборки я наверно не точно написал. там есть 2 сборки транзисторные на каждый по 8 ног и они подключены к трансу
- mr4ester
это не сборки а транзисторы полевые в таком корпусе ищите на них дш и прозванивайте!
Димон126
- Опытный кот
Яндекс по запросу ничего не выдает гугель тоже....
- mr4ester
фото другой стороны платы можно ?
Димон126
- Опытный кот
фото второй стороны
- фото второй стороны
- (47.03 КБ) 587 скачиваний
- mr4ester
вообщем то на фото плохо видно но прозвоните между собой выводы "на тех транзисторах" куда подходят дорожки самая тонкая из них это затвор она идет к микросхеме. Как прозванивать полевые транзисторы посмотрите в гугли!!
Димон126
- Опытный кот
ок зара займусь о результатах отпишусь
Димон126
- Опытный кот
Никак не могу найти ДШ на транзисторы... А что если их спаять и пощупать осцем импульсы на выходе микры?? или надо нагрузить выход микры чемто??
- mr4ester
блин я же написал почитайте последний мой пост! А еще лучше крупным планом его сфотографируйте на плате
- mr4ester
И полное название ноутбука скажите.
Димон126
- Опытный кот
Полное название ноута Rover V510VS сборка звониться во все стороны
Димон126
- Опытный кот
Отпаял сборки, подключил на выход шима осциллограф на выводах 15 и 16 постоянка примерно равная напряжению питания.
Упс выяснилось что микра валиться в защиту первые секунды 3 генерация есть
- mr4ester
а напряжение енейбл не пропадает на 8 ноге? если звонится во все стороны считайте вы нашли причину из за чего ноут не стартовал. Отсалось разобраться что там за ключи стоят!
Димон126
- Опытный кот
а могла от этого лампа умереть
