AVR - проблема прерываний и точного времени
Закрыто
tabr
Сообщение tabr »
исходник:
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define BUTTON_READY    PORTA.0
#define BEEP      PORTA.1
int unsigned WaitCounter = 0;
int unsigned iHzCounter   = 0;
int unsigned beepCounter   = 0;
bit ReadyLightStatus        = 0;
bit beepUBeep             =0;
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void)
iHzCounter++;
beepCounter++;
//счетчик милисекунд
 if (beepCounter>50)
  beepCounter=0;
  if (beepUBeep==0)
   beepUBeep=1;
   BEEP=1;
  else
   beepUBeep=0;
   BEEP=0;
 if (iHzCounter >= 125)//т.е. 1 мсек
   iHzCounter =0;
   WaitCounter++;
   if (WaitCounter>=500)//т.е. каждые 500 мсек (ДОЛЖНО БЫТЬ) меняем состояние
    WaitCounter=0;
     if (ReadyLightStatus == 1)
       BUTTON_READY=1;
       ReadyLightStatus=0;
     else
       BUTTON_READY=0;
       ReadyLightStatus=1;
TCNT0=0;
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0=1;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;
ETIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
чип: atmega128
кварц: 16mHz
цель: получить внутренний ТОЧНЫЙ таймер
Он должен каждые 500мсек менять состояние, т.е. период включение(начало)-выключение-включение(начало) должен проходить за 1сек, а в реальности проходит около 2 сек.
Как заставить его давать мне точное время?
Второе прерывание? А если оно сгенерируется во время работы первого? Прервет ли оно первое?
Или отдельные часы на какой-нибудь тиньке?
ЗЫ: весь код несколько больше и в прерывании реализован ШИМ(программно) и 2 пищалки.
заранее спасибо.
UPD: обновил код, чтобы не возникало вопросов по поводу возможного упрощения.
Последний раз редактировалось tabr Пт авг 12, 2011 15:50:38, всего редактировалось 7 раз.
jordan
Re: AVR - прерывания и точное время
Сообщение jordan »
зачем усложнять? выставите пред делитель и число сравнение так что б прерывание генерировалось каждые пол секунды
tabr
Сообщение tabr »
если бы все было так просто, так бы и сделал, однако я же уточнил, что реальный код несколько сложнее - там и ШИМ, и звук.(обновил первый пост).
Мастер Ломастер
Re: AVR - проблема прерываний и точного времени
Сообщение Мастер Ломастер »
не увидел обнуления WaitCounter
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
tabr
Сообщение tabr »
оЧеПяТкА. Исправил. Но проблема все еще актуальна. Неужто второй контроллер?
ЗЫ: там еще и обнуления счетчика не было(хотя тут может он и не нужен, т.к. все равно КАЖДЫЙ раз входит?).
avreal
Сообщение avreal »
Что-то и в исправленном исходнике ничего не понятно.
Где разрешаются прерывания? Какие?
Какая частота тактироваия микроконтроллера?
OCR0 заносится а потом, зачем-то, в самом прерывании перезаноситс другой _константой_
Поскольку и режим CTC не включен, прерывание будет происходить в установленной по OCR0 фазе, но раз в полный оборот таймера TCNT0, т.е. в 256(период таймера)*128 (прескалер) тиков тактовой частоты процессора.
Если Вы хотели по CTC установить при кварце 16МГц и прескалере 128 получить 125 кГц прерываний, то, действительно, в OCR0 нужно занести 0.
И у меня в плате это работает. Только с поправкой на кварц 7.3728 -- меняет состояние раз в около 1.1 секунды.
Если при кварце 16 МГц выходит не 0.5 сек, а 1.0, то даже и не знаю...
Может, низкий уровень оптимизации и прерывание не успевает отработать за 128 тактов кварца. Хотя должно бы, прошивка от avr-gcc отрабатывает в худшем случае раза в два с половиной быстрее, чем период прерываний. Обычно -- почти в четыре. А если заменить тип iHzCounter и beepCounter (считают до 125 и 50) на unsigned char, то обычно в 6 раз быстрее, в худшем случае почти в 4.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
tabr
Сообщение tabr »
Пршу прощения за неточности :( . Поправил.
avreal писал(а):OCR0 заносится а потом, зачем-то, в самом прерывании перезаноситс другой _константой_
опечатка.
avreal писал(а):Если Вы хотели по CTC установить при кварце 16МГц и прескалере 128 получить 125 кГц прерываний, то, действительно, в OCR0 нужно занести 0.
хмммм....
avreal писал(а):А если заменить тип iHzCounter и beepCounter (считают до 125 и 50) на unsigned char, то обычно в 6 раз быстрее, в худшем случае почти в 4.
Спасибо, что-то я про них совсем забыл, вот только там еще куча кода.
Значит он должен успевать отрабатываться за 128 тактов... Спасибо, пойду ковырять.
avreal писал(а): Если Вы хотели по CTC установить при кварце 16МГц и прескалере 128 получить 125 кГц прерываний, то, действительно, в OCR0 нужно занести 0.
вот только при OCR0=0 - он вообще не хочет входить в прерывание :(
АГА, тоесть таймер надо выставить на 250 мГц а OCR0 = 1?
UPD: тоесть если программа не успеет выполнится за отведенное время, то мы получим эти провалы.
И в таком случае ТОЧНОЕ время реализуется на отдельном контроллере?
avreal
Сообщение avreal »
Всё работает при OCR0 = 0.
Полный текст смотреть тут:
try128.c
(954 байт) 481 скачивание
int main(void)
    DDRB = 0x8F;
    ASSR = 0x00;
    TCCR0 = 0x05 | (1 << WGM01);
    OCR0 = 0;
    TIMSK = (1 << OCIE0);
    sei();
    for (;;);
При
    OCR0 = 0;
и при
    TCCR0 = 0x04 | (1 << WGM01);
    OCR0 = 1;
получаем одинаковый период прерываний. При
    OCR0 = 0;
в два раза чаще, но сильно дрожат фронты от
    PORTB ^= 0x01;
За 64 такта уже не всегда успевает отработать.
Нужно сделать так, чтобы критическая часть прерывания отрабатывала как можно быстрее. При этом возможен даже повторный вход в прерывание. Например:
uint8_t div_25 = 25; // Наибольший общий делитель от 50 и 125
uint8_t div_beep_2 = 2; // 2*25 = 50
uint8_t div_Hz_5 = 5; // 5*25 = 125
unsigned wait_counter = 500;
ISR(TIMER0_COMP_vect)
    // Тут делаем то, что нужно делать с частотой 125 кГц и точностью "получше"
    // После того, как сделали, считаем тики
    if ( --div_25 == 0) {
        div_25 = 25;
        sei();
        // Тело этого if() выполняется раз в 25 прерываний. Это уже можно прервать и главное,
        // чтобы оно успело отработать до следующего обнуления div_25, а это масса времени!!!
        // При следующем входе в прерывание
        // Если это прерывание не успеет отработать до следующего входа, то div_25 уменьшится
        // и запишется назад, но в if() входа не будет. А мы тут ниже к div_25 уже не обращаемся.
        if (--div_beep_2 == 0) {
            div_beep_2 = 2;
            // if (beepUbeep == 0) и так далее
        if (--div_Hz_5 == 0) {
            div_Hz_5 = 5;
            if (--wait_counter == 0) {  //т.е. каждые 500 мсек
                wait_counter = 500;
                // Собственно, делитель на 5 тут уже не очень и нужен, можно сразу на 2500 делить...
Но можно сделать ещё немного лучше, используя два прерывания от одного таймера.
Об этом немного позже, убегаю.
avreal
Сообщение avreal »
------ Делаем два прерывания от одного таймера.
Прескалера нет.
Переполнение TIMER0_OVF_vect
16000000 / 256 = 62500 Гц.
62500 / 25 = 2500 Гц (как и было при 16000000/128/50) - каждое 25-ое переполнение -- обработка бипера.
62500 / 62.5 -- секунда. Деление на 62.5 означает деление то на 62, то на 63.
Т.е. по младшему биту счётчика секунд меняем загрузку делителя,
if (--seconds_div == 0) {
        seconds_div = 62 + (seconds & 1);
        ++seconds;
Накопления погрешности нет, интервал 2 секунды точно, но промежуточные на 0.8% отличаются.
Долговременная погрешность (на уровне минут) отсутствует (определяется кварцем), если "дрожание" секунды на 8 милисекунд (можно считать, что +-4 милисекунды) устроит, то все нормально.
Инициализация
OCR0 = 64;
Прерывание TIMER0_COMP_vect
OCR0 += 128;
Возникновение прерываний COMPARE и OVERFLOW разносится во времени на 64 такта.
Переполнение -- каждый переход с 255 на 0, COMPARE -- на 64-тых и на 192-ых тактах.
Тут только быстрая работа с частотой 125 кГц, другого кода в обработчике нет, так что даже лишние регистры не сохраняются и не восстанавливаются.
Всё очень быстро.
Прерывание TIMER0_OVF_vect
За первые тактов эдак сорок сделать то, что должно поменьше дрожать (но это уже касающееся медленных вещей, даже бипер -- это период прерываний 400 микросекунд, так что двже это "поменьше" не так критично, как для 125-килогерцового прерывания), а потом разрешить прерывания, чтобы от TIMER0_COMP_vect не задерживалось.
Если других прерываний в системе нет, то 125-килогерцовое будет с дрожанием только в длинные команды call/jmp/mul.
Ну у avr-gcc ещё на время коррекции указателя стека, но это тоже на уровнее дсятка тактов.
Однако вопрос -- а зачем так вот в 125-килогерцовом прерывании делать ШИМ программно?
Ведь таймер может ШИМ-ть аппаратно, а по переполнению таймера в прерывании всё равно можно делать более медленные вещи. Подобрать прескалер такой, чтобы и ШИМ хороший, и для программных биперов переполнение подходило.
tabr
Сообщение tabr »
:shock: Спасибо, перевариваю....
tabr
Сообщение tabr »
перековырял прерывание:
1) int на char где только возможно
2) использовал делители
3) повыкидывал лишний код из прерывания
и о чудо! с задержки в 4с (оринетировочно должно было быть 1с) упала до ~1.1-1.2 сек! Оказывается, контроллер жутко не любит int!
думаю, если еще хакнуть код - выйду на 1с.
avreal писал(а):Однако вопрос -- а зачем так вот в 125-килогерцовом прерывании делать ШИМ программно?
т.к. он выглядит так:
if (++HzDiv10==10)
HzDiv10=0;
        if (++Counter>ThresholdCounter)//[10-100]
            if (++LightSinCounter==50)
                LightSinCounter=0;
            Counter=0;
        if (LightOnOff == 0)
            if ( ++LightOffDelay >= LightSinCounter)
                LightOffDelay    = 0;
                LightOnOff       = 1;
                LIGHT           = 1;
        else
            LightOnOff=0;
            LIGHT=0;
т.е. интенсивность моргания меняется в зависимости от ThresholdCounter, и если организовать аппаратно, на том же прерывании, беда будет. Пробовал на другом прерывании - светодиод моргал в совершенном беспорядке(хотя вполне может быть что код корявый был).
хммм....а может ли ШИМ пищать спикером??
avreal писал(а):чтобы от TIMER0_COMP_vect не задерживалось
т.е. одно прерывание может прервать другое?
YS
Сообщение YS »
И правда, кто бы мог подумать, что на восьмибитной системе многобайтный тип будет тормозить? :)))
На будущее - все, что только можно, считайте как unsigned char или, что то же самое, uint8_t. А, желательно, и то, что нельзя, тоже. :)
Мастер Ломастер
что ни фраза - перл!
1. контроллер вполне лоялен к int. собственно, ему по барабану вообще все, это компилятор мог бы как-то не так с ним работать, но он работает вполне адекватно. что действительно WinAVR очень не любит, так это long long или uint64_t - вот тут полный крах.
2. unsigned char не совсем то же самое, что uint8_t - это только для 8-битных систем так, а в общем и целом - нет.
3. рекомендация делать то, что нельзя - вообще выше всяких похвал! :)))
думаю, если автор топика включит оптимизацию -Os, все его тормоза исчезнут, как туман. а если еще немножко подумает над алгоритмом работы и исключит из обработчика прерывания лишнее - будет вообще песня.
YS
Сообщение YS »
Я старался. :)))
Ессно. Он вообще про него не знает. Он восьмибитник, и умеет работать только с байтом за раз. А что это за байт (bool, char, bitfield), ему, ессно, пофиг. :) Только вот в int их больше одного. :)
Ну, во-первых, тут восьмибитная система. А во-вторых, не поясните разницу?
Да-а-а! :))) :beer:
Она изначально включена.
Ну-у-у, Вы хотите слишком многого! :)))
Мастер Ломастер
YS писал(а): А во-вторых, не поясните разницу?
char и int - это платформо-зависимые типы, т.е. стандарт не содержит четких и однозначных указаний на их размерность в битах. так как все прочие типы в Си являются производными этих типов, то вся система становится платформо-зависимой. то есть далеко не во всех системах sizeof(char) == 1 и тому подобное... разумеется, далеко не всегда sizeof(int) == 2 * sizeof(char)
а вот uint8_t - это тип стандарта С99, и при этом по этому стандарту ВСЕГДА И ВЕЗДЕ sizeof(uint8_t) == 1, sizeof(int16_t) == 2 и так далее. поэтому я и говорю, что uint8_t вовсе не совсем то же самое, что unsigned char. собственно, это говорю не я, а стандарт С99
собственно, если применять Си для написания программ, по-настоящему близких к идеалу платформонезависимости, надо использовать только эти типы строгой размерности. кстати, стандарт С99 вводит еще и ряд других "странных" типов, например uint_fast8_t или uint_fast16_t (есть и другие), применение которых по идее должно сильно помочь в написании по-настоящему оптимальных по быстроджействию программ на РАЗНЫХ платформах.
tabr
Сообщение tabr »
Кот уже оптимизировал. Вот только осталась погрешность - 0.5%, т.е. примерно каждые 200 секунд опаздывает:(
ploop
Сообщение ploop »
:shock: фига се у тя помощники!!
YS
Сообщение YS »
Теперь Вы сами попробуйте оптимизировать, после него. :)))
Закрыто
