Всё о фьюзах...
atmega8 параллельным программатором оживляется без всяких проблем.
2 байта фьюзов похоже такие C1 и EF - как выставитьDEST писал(а):Нужна помощь в расшифровке командной строки для программатора STK500.
stk500.exe -cUSB -dATMEGA16 -I250000 -ifmain.hex -e -pf -vf -fC1EF -E03 -lCF
Вот собственно. Расскажите как тут фьюзы прошиты, нужно выставить фьюзы в CVAVR.
в CVAVR на стр. 7 моей домашней странички.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Я вам их и указал ! ВСЕ 16 штук !DEST писал(а):Уважаемый я просил указать фьюзы.
А в даташите указан их порядок в байтах.
Две таблицы в разделе "Fuse Bits"
мега16 наверно и не убиваемая фьюзами - у ней вроде не отключается ISP как в меге8 и тинях.
Народ, подскажите пожалуйста, как заставить мегу8 работать на частоте 16 МГц.
пробовал следующие комбинации настроек фьюзов
CKSEL = 1110 CKOPT = 0
CKSEL = 1111 CKOPT = 0
Люди, пожалуйста помогите. Не хочет работать у меня МК мега8 на 16 МГц, на 11 работает, а вто на 16 никак.
Какую конфигурацию фьюзов надо выставить, чтобы произошло это чудо!
Калькулятор для фьюзов очень помог.
Теперь МК работает даже на 20МГц
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/ ... &P=ATmega8
Привет!
Не подскажите можно ли ещё что-то исправить?
Я тут пытался к ATtiny2313 подключить внешний кварц на 10mhz...
Програматор ByteBlaster, прога avreal
Правильный ли был ход:
Сначала я поставил CKDIV8=1, потом CLKSEL=f,SUT=3... Он начал вести себя как-то странно... Примерно пол секунды начинал работать, а потом зависал...
Я начал пробовать разные SUT... Потом и CKSEL...
Дальше я точно понимаю, что поступил не правильно: CLKSEL=0,SUT=0
Теперь я даже не могу поменять их
хотя, когда прошивал, думал, что -o0 помогут...
Собственно вопросы:
1) CKDIV8=1,CLKSEL=f,SUT=3 - настраивают на внешний кварц 8+ mhz, или нет?
2) Можно ли как-то его вернуть к жизни? (я так понимаю можно, но только подав на XTAL1 сигнал от другого МК?)
Собственно вопросы:
Fuse биты AVR - скриншоты установок фьюзов AVR - лучше один раз увидеть ! Добавьте в избранное ! Ctrl + D
Пригодится не раз.
Пригодится не раз.
Я как-то тоже играясь с Tiny2313 ошибся с фюзами. Исправил при помощи AVRealshell, можно AVReal, который сам подает генерацию. Для этого c STK 200 нужно подать сигнал LED, на 5- ножку МК (XTAL1).
У вашего программатора тоже наверно будет такая возможность. В Интернете были подобные обсуждения. Что-то по этому поводу с вашим программатором было здесь
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=38033
Сейчас не читал, некогда, скинул на всякий случай.
Вы писали про ключ -oO. Так вы это уже проделали?
- (26.73 КБ) 854 скачивания
А в даташите попробуйте ПОЗЫРИТЬ САМИ !dm211 писал(а):а DWEN вообще нет,может по другому называется ?
Контроллер мега16.
