Радио вологда (былина)(москвич 2141) Мурмяу (новичок)
_Ёрик_
Сообщение _Ёрик_ »
Здравствуйте... Я новичок в прямом смысле))) Хочу воткнуть в радио Былина от москвича цифровой Mp3 плеер через USB или линейный выход... но оставить родной усилитель или заменить его на что нить ооочень дешёвое... Как воткнуть Mp3 плеер? Или скажите какой нить усилитель звука)))
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
Лучше воткни мпз-плеер с модулятором в гнездо прикуривателя и покрути свою Былину :)))
_Ёрик_
Сообщение _Ёрик_ »
VVX5510 писал(а):Лучше воткни мпз-плеер с модулятором в гнездо прикуривателя и покрути свою Былину :)))
Да уже эта былина служила пепельницой))) Но все таки классика хочу сделать конфетку )))
Подключалась напримиг к прикуритьтелю под приборной доской
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
Слуший, Ёрик.. если ты хочешь классику-ищи схему Былины и восстанавливай её..
а если хочешь эмпе 3 - то выкинь её и поставь на её место любой новый аппарат! в чём траблы то?? 8)
_Ёрик_
Сообщение _Ёрик_ »
VVX5510 писал(а):Слуший, Ёрик.. если ты хочешь классику-ищи схему Былины и восстанавливай её..
Схема норм)) целая мне от нее внешний вид нужен))) И я ее украшу подкрашу)) Она ловит радио маяк блин))) Схему ищу ищу сейчас ищу))) фото вечером будет :idea:
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
из подходящих автомагнитол я знаю только Сони.
у неё установка на станцию осуществляется электронным регулятором, который выглядит как аналоговый...
если такую найдёшь, то можно будет впихнуть лицевую панель Былины..
или вмонтируй туда что-нибудь, полностью управляющееся по ДУ.
..я так Тошибу в кухонный шкаф вмонтировал :))) - снаружи тока пульт и динамики
_Ёрик_
Сообщение _Ёрик_ »
VVX5510 писал(а):из подходящих автомагнитол я знаю только Сони.
оригинально xD черт побери сколько стоит VVX5510???
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
Я ж не с новыми аппаратами такое проделывал 8)
так что о их цене даже знать не хочу!
_Ёрик_
Сообщение _Ёрик_ »
VVX5510 писал(а):Я ж не с новыми аппаратами такое проделывал 8)
Видешь ли специально покупать не хочется)))) Вынуть из радио хочиться
_Ёрик_
Сообщение _Ёрик_ »
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Мне кажется, что проще всего будет использовать эту магнитолу в качестве УНЧ для плеера. Потребуется минимальные переделки. А если впихивать плеер внутрь- надо устанавливать дополнительные кнопки управления.
_Ёрик_
Сообщение _Ёрик_ »
Унч это как расшифровывается?
wracky
Сообщение wracky »
_Ёрик_ писал(а):Унч это как расшифровывается?
Усилитель Низкой Частоты. если точнее- услилитель мощности звуковой частоты - УМЗЧ. только не надо думать, что он усиливает только басы :) он так зовётся потому, что частотный диапазон делится на подгруппы, а звук слышимый человеком как раз... вот:
Инфразвуковой — ниже 20 Гц
Звуковой — от 20 Гц до 20 кГц
Ультразвуковой — от 20 кГц до 1 ГГц
Гиперзвуковой — свыше 1ГГц
R666
Сообщение R666 »
Что-то, IMHO, тут не совсем так...
может вот этак :
Ультразвуковой — от 20 кГц до 1 МГц
Гиперзвуковой — свыше 1МГц ... оно лучше будет?
_Ёрик_
Сообщение _Ёрик_ »
:shock: спасибо растолковал неразумному)))
А как его сделать и что купить))) :music:
tohasadist
Сообщение tohasadist »
мужыки! перец не в теме! иди в обучалку, можем и сразу в схему носом тыкнуть, но все-равно без знаний или помощи не осилишь сразу!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
алексей1
Сообщение алексей1 »
снимаешь верхнюю часть корпуса,подключаешь питание ,трогаешь пальцем или не изолированной отверткой контакты регулятора громкости,должен услышать жужжание ,если все работает.припаиваешь провод к выводу который жужжал и подключаешь этот провод к плееру и все :))
сергей 1
Re: Радио вологда (былина)(москвич 2141) Мурмяу (новичок)
Сообщение сергей 1 »
а она не ламповая ли а то помню на перых москвичах были ламповые приёмники которые надо было долго греть )) но звучание было отличное )
walkerru
Сообщение walkerru »
Где-то валяется у меня Былина-315 из Москвича...
Поменял в своё время на Grundig и колонки зазвучали )))
Кому надо могу отдать в Москве. Работала, когда снимал лет 15 назад.
Она не ламповая. На М-2141 ставилась более современная. На М412 - да, годах в 70-х была ламповая.
