Вэб-камера Hardity IC-560 показывает ерунду
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Coldheart »
Пару часов назад принес сие чудо китайской инженерии...
Втыкаю в камп.. Винда(Семерка) все определяет, ставит дрова - пишит что все ОК...
Открываю Скайп вижу зелено-фиолетовую картинку(см ниже)
Ставлю дрова с диска... картинка без изменений...
Сношу все признаки присуцтвия вэбки на компе, заново ставлю - картинка без изменений...
Беру камп с Виндой ХР, ставлю все как и обычно... картинка без изменений
Воообще изображение меняется если вэбкой повертеть... следовательно она что то воспринимает но вот показывает некорректно, как бы перенасыщение. Настойки все прошарил. Разные порты пробовал. Разные проги пробовал. Отключал фоновые программы которые бы могли работать с видео.
Приму ваши идеи по этому поводу... В какую сторону дальше рыть...
Или нести обратно к продавцу.
(83.04 КБ) 420 скачиваний
Сообщение Владислав Кузнецов »
Неси назад.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение МитяРа »
Если там есть колечко фокусировки на обьективе - попробуй его покрутить..
МитяРа писал(а):Если там есть колечко фокусировки на обьективе - попробуй его покрутить..
Крутил - не помогает!
Обменял на SVEN IC-850
Вернуться в «Ничего не работает»
