Помехи от вентилятора на УНЧ.
- Я тот самый
- Встал на лапы
Я собрал этот усилитель всё работает, всё поёт. Но есть один недостаток: микросхема очень сильно греется, чтоб охлаждать нужен большой радиатор. Я обошолся небольшим радиатором и куллером. Но при подключении куллера возникла проблема, из колонок начался треск характерный работе куллера. Как только откключаеш куллер сразу прекращается треск. Подскажите пожалуйста, как избавится от треска??
sergeisams
- Друг Кота
Re: Усилитель мощности 2х22Вт (TDA1558)
Только фильтром по питанию.Я тот самый писал(а):как избавится от треска??
- Sv1ST
- Родился
такая же проблема была, я ставил небольшой электролитический конденсатор на 16в чтобы сглаживать помехи и диод, но диод думаю лишним был, но проверить так и не получилось. Поправте если не прав:)
- Я тот самый
- Встал на лапы
А можно немножко поподробнее как вы поставили кондёр диод?
Можно попробовать подобрать место подключения - пусть даже провода пустить подлиннее, но подключить прямо на конденсатор фильтра или к мостику.
автору:
а какой двигатель на кулере? если щеточный, то нужны конденсаторы малой емкости, 3 шт. два соединяют выходы щеток с корпусом двигателя, а третий - между щеток. такая схема используется для фильтрации помех от двигателей в игрушках на радиоуправлении (если я правильно понимаю смысл самих кондеров там, 3 керамических. вряд ли они там для уменьшения обгорания щеток двигателя)
если же т.н. компьютерный, с подвижным магнитом - помех быть не должно.
у меня самого усил собран на этой микре. тдашка закреплена на процессорном радиаторе под 478 сокет (интел), кулер родной от радиатора 12ти вольтовый. питание подается от импульсного бп (компьютерный на 200вт), но на кулер идет 5в, а на микру - 12. сначала и микра и кулер были подключены параллельно, оба на 12 вольт, но шумов никаких не было (кроме акустического шума от работающего на максимальных оборотах кулера). для уменьшения оборотов и подключил на 5в.
Кулер от другой обмотки или трансформатора.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- Я тот самый
- Встал на лапы
куллер похоже компьютерный по размерам как на видеокарте, ничего больше о нём сказать не могу
