Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение KaRaTeL »
Сколько выдавить - книжку, калькулятор и считай. Ну или хотябы в программу вбей, совсем уже атрофировались.
Дежурный экзорцист
Сообщение NASER »
Здравствуйте
Имеются много 2SK1518 . Раскачает ли IR2153 эти транзисторы ?
В основном ставлю IRF840 - работает без нареканий . Ставлю вместо сгоревших 50-ти герцовых трансов в аппаратуре .
Трансы не перематываю - использую от АТХ . На выходе от 7 до 30 вольт в зависимости от используемой обмотки.
И мощность в зависимости от размера транса . Но больше 200 ватт не использовал . Дадут ли эти транзисторы большую мощность?
Сообщение Руслан Virus »
IRF840 - 5А/500В раскачают без особых проблем транс в 400Вт, если мало то можно поставить IRF740 они 10А/400В и ирка качает их без проблем, только в в цепи затворов надо уменьшить резики до 5,6-4,3Ом
Кто нибудь мне скажет что то за сердечник, выложил выше?
Сообщение KaRaTeL »
irf840 400вт может и раскачают, но теплоотвода потребуют соответствующего. 740 при отличном сигнале теплые уже на 200вт, а однажды, когда защита не была налажена, взорвались после 15 сек работы на кочти кз. - тепловой пробой. Радиатор небольшой стоял.
Дежурный экзорцист
Сообщение Netu.tima »
Кто нить подскажите ток потребления ирки 2153?
Холчу рассчитать резистор в цепи +310v для питания ир.
Сообщение Starichok51 »
никто не скажет. потому что кроме ирки еще потребляют затворы ключей.
Сообщение KaRaTeL »
Развелись некрофилы, рядом есть свежие темы про 2153.
Ток зависит от нагрузки, посчитай какая мощность нужна чтобы перезаряжать 2 затвора на нужной частоте, прибавь 5ма, и расчитывай резистор. Ток через стабилитрон не должен быть больше 25ма, т.к. при большем он может не выжить.
Дежурный экзорцист
Сообщение agent23 »
ну подскажите пожалуйста.... влияет ли количество первичной обмотки на соотношение вторички вольт/виток, просто программа у меня считает что первички должно быть 15, а при таком количестве у меня начинает греться феррит, увеличиваю первичку до 40 а вторичная обмотка не влазиет, феррит ш образный, вытащил из какого-то блока нефтенного оборудования под названием моторолла
Сообщение ALEXLAB »
Все, товарищи коты, допилил я свой кетайский БП на ирке :beer: . Транзистор IRFP460 верхнего плеча, оказался контрафактным - один в один, как на фото слева : http://telemaster.ru/fuflo/ - разошелся этот шлак по матушке России :kill: . Оставшиеся в магазине оказались такими же, пришлось взять IRFP450. Поставил - все гут, под нагрузкой немного греются, но не критично. Спасибо еще раз всем откликнувшимся :) .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Ув.ALEXLAB подкинте вашу последнюю версию схемы плиз. И на какую мощь вы делали свой ИИП. Я вот вроде запустил, но пока без перемотки на EI33 нагрузку чесно 200-220Вт отдаёт, буду перематывать под свои напруги. Никто не подскажет сколько у него В/Вит, чтобы не гадать и не перемерять прошлые В/Вит
Правда прогружал без защиты построенной по схеме икания на транзисторе. Может у спецов есть четкая схемка ИИП с триггерной защитой, чтоб ток первички чётко отстроить и не париться если будет перегруз она его заглушит (ШИМ генерацию)
Вопрос к знатокам: НА ИИП после выпрямителя стоят катушки мотанные на больших гантельках вертикальные от дросселей промышленных из феррита, мотал ПЭЛ сечением 1,2 в 2 слоя измерил 100мкГн после них емкость 2200,0*35 джамикон+ плёнка, и под нагрузкой в 2А и более на индуктивности сгорает примерно 8-10В и греется, что это может быть может переделать вых фильтр на C-L-C, в место L-C?
Сообщение ALEXLAB »
Руслан Virus писал(а):Ув.ALEXLAB подкинте вашу последнюю версию схемы плиз. И на какую мощь вы делали свой ИИП.
Ув. Руслан Virus, я же писал, это заводской кетайский блок от активной акустической системы на 400 Вт. Схему с печатки досконально я естественно не срисовывал. Скажу одно, схема стандартная, выходные полевики раскачиваются напрямую от ирки, безо всяких предварительных каскадов, плюс добавлен, термодатчик и датчик тока в нижнем плече. Сигналы со схем датчиков поступают на транзистор, который в случае чего, открываясь, шунтирует конденсатор RC-цепи ирки, прекращая генерацию. Вот собственно и все :) .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Roman Venom писал(а):Netu.tima
Если танцы с бубном не помогут, я бы транс всё же нормально намотал под нужную частоту.
Частота бп компа была ~65кГц не изменяемая у SG6105.
Так что, какую частоту выбрать? 60 или 70 ?
Сообщение Roman Venom »
Netu.tima
Мотайте под свою частоту. "Примерно" может стоить нервов. Тем более. что мотается быстро всё.
Успех - императив!
Зачем? Транс на частоте 65кГц.
Netu.tima
Ну так ставьте 65кГц... что мешает. Вообще уже должно всё работать (если в трансе вы 100% уверены).
Успех - императив!
Сообщение otmyavrozok »
Доброго всем времени суток!
При повышении сетевого напряжения ок235В(да и температуры в помещении) начал отключаться БП,собранный по классике-IR2153+2*IRF840.
Причина-перегрев выходного стабилизатора-1084,пришлось ставить кулер :idea: :)) Подскажите,может,возможно ввести в схему ОС,например на оптроне,для расширения диапазона входного напряжения?
Сообщение KaRaTeL »
Ввести стабилизацию можно, но будет она не плавная, а включить-выключить. Банально оптопару через стабилитрон от выхода на закорачивание частотозадающего конденсатора. Стабилизация будет, но не точная, возможно будет писк трансформатора, бОльшая импульсная нагрузка на транзисторы, если на выходе большие конденсаторы.
Дежурный экзорцист
Оптопару,видимо,надо с логикой,иначе открывается медленно,параметры импульса меняются,напряжение может и расти :shock:
Сообщение KaRaTeL »
Да, с логикой обязательно. Или усилить мелким транзистором, так ток максимум 5ма. Но, опять повторюсь, этот вариант некошерен, лучше сделать на tl494, сложность не намного больше.
Дежурный экзорцист
