помогите нарисовать дорожки для усилка
Сообщение сергей 1 »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Точно.По схеме нарисовано просто не правильно.А если смотреть по нумерации то сигнал сидит там где надо.
2 вывод это как раз управляющая сетка,а 9 экранирующая.(эх,не люблю я эти пентоды...)
тоесть номера выводов ламп перепутаны чтоль??
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Номера вроди правильно,а вот на схеме не правильно нарисовали.Схема возможно не рабочая.
6н23п это двойной триод в одном канале используется один триод в другом другой.9 вывод(экран между триодами) надо соединить с землей.
Сообщение ankrish »
я её кстати уже не рисую, больно она примитивна, но у мя есть и проверенные схемы.
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
вотв
(17.82 КБ) 718 скачиваний
(26.1 КБ) 343 скачивания
(15.6 КБ) 339 скачиваний
(14.04 КБ) 354 скачивания
{АРХИТЕКТОР}
Вот этот вариант неплохой.Спасибо! :)
нет у меня лампы 6ж и не где её достать и ф тоже
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Номера вроди правильно,а вот на схеме не правильно нарисовали.Схема возможно не рабочая.
все схемы какие вы предлогаете там дифицитные лампы их нет у меня а купить одна 200руб стоит
похож не когда мне ламповый усилок не сделать :cry:
вот ж сайт где этот усиилок описывается не ужеле не правда http://elwo.ru/publ/maestro_lampovyj_usilitel/1-1-0-43
Эти лампы точно не дефицит.Стоит разобрать один-два ламповых телевизора.
Странно.Почему автор той статьи использовал две 6н23п,а не одну.Схема наверное рабочая.Там просто не работать нечему. :)))
Да и как сказал один человек:звучит не усилитель,а акустика.Так что не стоит над этим заморачиваться.Лучше сделать хорошую акустику.
Если делать на транзисторах,то с трансформатором от телевизора(тс-180 и подобное) можно выжать 50-60 ватт(а то и больше если использовать тс-270) на канал.
Сообщение DimZarrr »
сергей 1 писал(а):
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):похож не когда мне ламповый усилок не сделать :cry:
Выход всегда найдется: делаешь усилок на транзисторах, запитываешь лампы, те, что у тебя есть (6 в) и... музыка!!!
Лампы горят, звук есть. Красота!!! :)
Капля черного юмора :music:
Чем больше узнаешь, тем больше открывается непознанного.
Сообщение ankrish »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Изображение
я нарисовал его схему
ламповик.lay
(45.7 КБ) 265 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение rmmp »
сергей 1 писал(а):нет у меня лампы 6ж и не где её достать и ф тоже
Разбираешь старый ч\б телек и там есть эти лампы.6Ж1П в УПЧ (аналог 6Ж38П,она с лучшими характеристиками),6П14П в УНЧ,6Н23П в ПТК.
Кроме ламп можно другие детали взять,тот же готовый трансформатор питания и вых. звуковые трансформаторы.
Не факт что лампы будут рабочие,но попробовать можно.Хотя новые лампы тоже бывают с браком.
ankrish,я ценю твой труд,но мне кажеться что с таким монтажем будут возбуды. :oops:(не обижайся) Больно тесный.И как я говорил такие схемы проще собирать на шасси.
Но за схему отдельное спасибо!
Сообщение ankrish »
во первых, я со входа убрал, пару деталей, можешь их доставить, во-вторых, дорожки можешь делать длинее, шире, детали чуток переместить, я вообщем соеденил только, а остальное, дорабатывайте, как вам надо, рад, что кому-то возможно помог, обращайтесь :))
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Xerion »
Ребят, а в чем сила усилков на лампах? Типа лампы меньше шумят?
Они вобще в продаже есть то?
Винтаж.Выглядят хорошо. :)))
Сообщение ankrish »
У них КНИ меньше
{АРХИТЕКТОР}
Вернуться в «Практика»
