http://foryard.com/index.php?g=download ... 7&n=1&x=en
Указанный ток 20мА, ну пускай поделим на 2 для них с головой хватит, и того 10мА.
А прочитать тему с самого начала и рассчитать элементы конкретно для твоей ситуации - религия на позволяет или лень заела..VLADAMIR писал(а):подскажите какие резисторы лучше всего пойдут для светодиода , при питании от 12 вольт.
DiGiCat писал(а):И скока оно в ваттах сильно округленно?![]()
нате, светите:
http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
http://www.expertunion.ru/istochniki-sv ... dioda.html
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
п.с. схема в фонаре не лучшая... стоит одному светодиоду и ...
на доп. диоде где-то еще 0,7V потеряется...
Не надо верить до конца тому, что написано на корпусе зарядок. Это касается и тока. Сначала надо измерить выходное напряжение. И отталкиваться уже от него.AvernuS писал(а):стандартное выходное напряжение 5В
Ваще не въезжаю откуда такой расчёт?AvernuS писал(а): В каждую группу выходит необходимо ставить резистор на 25Ом.
Конститущия не запрещает, но чисто схемотехнически это не правильно и через некоторое время светодиоды сгорят.AvernuS писал(а):можно ли, все же, поставить один общий резистор для всей цепи, чтобы не ставить отделонь по резистору в каждую ветку?
5В это на заборе написано. НЕ БУДЕТ там 5В, ГАРАНТИРУЮ.AvernuS писал(а):Есть собственно пара таких зарядок, у обоих стандартное выходное напряжение 5В, но выдерживают они разную силу тока.
Ну будет не 2 светодиода. Тоесть у меня паралельно к БП будет подключено либо 3, либо 5 цепочек, в каждой из которых по светодиода. Номинальный ток на зарядке 0.5А. Просто я думал, что номинальный ток зарядки учитываь при расчете не обзательно, главное, чтобы он не превышался.Соник писал(а):5В это на заборе написано. НЕ БУДЕТ там 5В, ГАРАНТИРУЮ.
Я понял только то что будет в цепочке 2 светодиода с падением напряжения 2,25В. Ток не указан. Как тут можно посчитать?
Главное при сборке не забыть перевернуть светодиоды.AvernuS писал(а): Не ругайтесь особо, в пеинте за 2 минуты накидал схемку, потому она и кривовата.
Вы были правы про напряжение, блок питания от свича не нужный оказался далеко не на 5В, в реальности выдаваемое напржение оказалось 13.69В. А от телефона ток был не так сильно завышен, зарядка от старого сименса показала на выходе 5.65В.Соник писал(а):Ток потребляемый всеми цепочками не должен превышать ток БП.
Резисторы R = (Uпитания - Uпадения на светодиодах) / I через светодиоды.
С точки зрения условных графических изображений там и светодиодов то нет. Одни диоды в обратном включенииalex_p_82 писал(а):Главное при сборке не забыть перевернуть светодиоды.AvernuS писал(а): Не ругайтесь особо, в пеинте за 2 минуты накидал схемку, потому она и кривовата.
Без стабилизаторов будешь ещё до-о-олго мучаться...AvernuS писал(а):А от телефона ток был не так сильно завышен, зарядка от старого сименса показала на выходе 5.65В.
поэтому подумываю над тем, чтобы в каждую цепочку всунуть больше светодиодов и поставить резисторы поменьше.
